    2 [ Doar ]
Tudo que schao.gs publicou
  1. Olá pessoal, Esse notebook chegou aqui sem ligar nada, totalmente morto e a cliente me falou que ele havia sido molhado. Primeiramente o desmontei todo, sequei (ainda estava úmido) e limpei. Então o notebook passou a "ligar", mas sem vídeo. Após isso regravei a BIOS e o notebook passou a ligar com vídeo somente no monitor externo (vga), na tela do próprio notebook ele apenas muda a tonalidade do backlight (bastante sútil) quando pressiono o botão power. Verifiquei no conector do cabo flat e os pinos 38, 39 e 40 deveriam ter a alimentação da tela, correto? Pois estão zerados. Não consegui "seguir as trilhas" nessa placa, e não tenho o esquema, alguma dica, por mais simples que seja? OBS: No lado onde ficam os slots de memória, processador e wifi. Muito próximo ao conector de força, no cantinho da placa, existia um ponto de oxidação e tenho quase certeza que está faltando um componente, acredito que era um capacitor, mas de qual valor? Seria por isso que a tela não liga? (imagem ilustrativa em anexo) Desde já, obrigado a todos
  2. Obrigado pelo retorno amigo, também vou devolver sem solução. Já regravei BIOS, troque CI de BIOS, fiz ME, limpei a placa toda, verifiquei de ponta cabeça atrás de curtos e não encontrei nada, tem todas as tensões... está tudo certo, só que não funciona! hehe falooooww
  3. Conseguiu resolver esse defeito? Estou com um aqui exatamente com os mesmos sintomas. Primeiro ligava e desligava e agora conecto o carregador e ele já liga sozinho, e as luzes do botão power e da placa ficam piscando de forma aleatória. Obrigado
  4. schao.gs
    bios C14CU51
    BIOS testada e aprovada, funcionando perfeitamente e sem senha. Baixei outras duas (antes dessa) que não funcionaram ou tinham senha!
  5. Pessoal, testei com o arquivo do último link postado pelo @curtolo e funcionou perfeitamente! Obrigado a todos que ajudaram e em especial ao @curtolo, notebook entregue funcionando!
    Aqui não funcionou em uma placa C14CU51 V1.0. Percebi que a Bios original tem 8 Mb e essa tem 4 Mb, logo acho que não tem como funcionar mesmo...
  6. Já regravei duas vezes com o arquivo do primeiro link e o notebook não dá vídeo. Liga, mas sem vídeo. Gravei o arquivo que tenho aqui, liga, mas pede senha. Acho que consigo remover e ressoldar esse CI no máximo mais uma vez, talvez nem consiga isso, saberia algum arquivo que realmente funciona? Agora tenho que esperar até amanhã para poder baixar outro. Obrigado ---EDIT--- Olhando melhor, a BIOS original tem 8 Mb e a do primeiro link apenas 4 Mb. Agora vou testar com a do último link, já posto aqui o resultado. Obrigado
  7. Eu não tenho mais o link pois faz tempo que baixei! :/ Tem alguma forma de ver através da minha conta o que eu baixei? Obrigado
  8. Certo. Saberia me indicar algum que não tenha senha? Obrigado
  9. Certo, o problema é que estou sem créditos pra baixar outro! Esse arquivo faz tempo que baixei, não lembro qual deles é e também li algo de que mesmo sem senha, quando a BIOS é gravada ele pede alguma senha (no caso dessas placas)... tem alguns comentários a respeito disso aqui no fórum mesmo! Sem HD. Obrigado
  10. Pessoal, primeiramente bom dia a todos! Entrou aqui na assistência esse notebook, problema inicial não ligava, resolvi fazendo o Jump no U19. Então ligou porém sem vídeo, resolvi Regravando a BIOS com um arquivo aqui do Fórum, porém agora quando liga ele me pede uma senha da BIOS. Já deixei durante um dia inteiro sem a CR2032 e mais um dia com os pinos dela em curto (sem bateria e sem alimentação), continua pedindo a senha! Alguma dica? Obrigado
  11. Pessoal, Estou com esse Lenovo aqui na bancada, o defeito é que ele "liga" (liga o led power e gira o cooler) porém sem vídeo, não liga nem o backlight da tela e não tem vídeo externo (testei VGA e HDMI). Inicialmente o defeito era intermitente, as vezes ligava e funcionava perfeitamente, as vezes ocorria o problema. Até que chegou um momento em que não funcionou mais... Tenho 5v e 3v em Stand By, tenho Alimentação na BIOS (3,3v), com o Note ligado tenho Vcore e 1,5v nas Memórias. O processador e o Chipset aquecem como se estivessem em uso normal, o cooler se comporta da mesma forma (se deixo o note ligado durante um tempo, ele aciona o cooler, depois desliga, quando aquece liga novamente...). Nenhum componente está aquecendo (cis, capacitores, etc, etc...). Já regravei o CI Bios com um arquivo aqui do fórum. Revisei a placa do aveso e não encontrei nenhum curto. Já fiz ME no Proc e Chipset... Problema persiste, alguma sugestão? Obrigado OBS: Usei esse arquivo para regravar a BIOS: https://eletronicabr.com/files/file/13164-bios_lenovo-_g485_la-8681p_rev_10_11350-eletronicabrcomrar/
  12. Pessoal, sinceramente não sei o que fazer... Como vocês descobrem o que está em curto nesse tipo de situação? Testando na placa com o multi teste o curto está por todo lado, desde em torno do PU4301, a Bobina ao lado dele, os capacitores acima dele (todos removidos)... a Bobina PL4401, o PU4401 e em torno deles... PL4501... dentre outros. Inviável remover um componente a um para testar! E injetando tensão com a fonte o único que aquece é o PU3802. Injetei 3v após o PU4001, onde indica curto, o único componente que aqueceu pouco (bem pouco) foi o Processador, nada mais. Alguma dica? Obrigado
  13. Lá no meu primeiro post eu coloquei o tópico errado, o que eu me referia é esse: https://eletronicabr.com/forums/topic/94957-acer-aspire-v5-471-6620-husk-mb-–-11309-4m-–-484tu0504m-não-liga-curto-19v PC4302, PC4303, PC4304 Todos pinos com resistência alta. Posso estar errado, mas no meu entendimento o curto não está nele, está mais adiante, fazendo com que o componente fique "sobrecarregado" e por isso ele aquece, correto? Sim, é um Mosfet Canal P. Teste feito, todas bobinas com 0v. Obrigado
  14. Em torno de quantos volts? Alí próximo ao PU4301 (onde removi os três capacitores) já fiz e nada aqueceu. falooowww
  15. Pessoal, deu entrada aqui esse Notebook Acer que está com curto matando o Carregador. Primeira coisa desmontei tudo e limpei a placa, testei e o problema persistiu. Usei a Fonte Assimétrica e percebi que o PU3802 aquecia muito, removi e o curto sumiu, coloquei outro equivalente e o curto voltou, logo o problema não está nele. Não tenho o esquema e estou tendo dificuldade para encontrar o causador do curto, visto que o único componente que aquece é o PU3802 (me enganando) e verificando com o multi teste diversos capacitores na placa indicam curto. Encontrei esse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/40408-notebook-acer-v5-471-6620-e-6638-placa-husk-mb-11309-4m-não-liga-nada Já removi os três capacitores próximos ao PU4301 e o curto persiste. Alguma dica? Obrigado
  16. Apenas passando para atualizar, esqueci de fazer isso na época! Acabei comprando um gravador de BIOS, fita kapton e tudo mais. Primeiro fiz a regravação do CI e o problema persistiu, após fiz a substituição por um CI Novo e o problema persistiu. Como não consegui resolver, entrei em contato com o cliente para buscá-lo e eu devolver o valor pago anteriormente. faloooowww
  17. Revirei minhas sucatas aqui e encontrei um Capacitor igual, testei e verifiquei com o capacímetro, aparentemente ok, já substitui e ficou ok. Agradeço imensamente a todos que me ajudaram e todas as dicas foram anotadas para uso futuro, já estou distribuindo os merecidos joinhas! abraços
  18. Certo amigo, consegui um Chip compatível na sucata, também não gosto de gambiarra, geralmente prefiro entregar sem mexer do que fazer uma, mas nessa situação não tem muito o que se fazer, o cliente não quer esperar. O chip que consegui é um RT9715, já está na placa funcionando. O capacitor não consigo descobrir qual o valor dele através do código, já pesquisei no google e nada, em cima dele só diz NEH JE8, saberia me dizer por qual posso substituir? Obrigado, problema quase resolvido! hehe
  19. Certo, o capacitor acho que consigo. Mas isso não resolve o problema dos 5v! Faço o jump ou teria outra forma melhor de resolver? Vi em um tópico uma recomendação para puxar da bobina que alimenta o HD com 5v. Obrigado
  20. Injeto com a fonte ou posso fazer um Jump entre a Entrada e Saída do U4? Faço isso com a placa energizada ou não? C474 não tem serigrafia na placa. Seria o marcado em vermelho na imagem? Obrigado ---EDIT--- Energizei a placa com a fonte original (carregador) e injetei 5v com a fonte assimétrica na saída do U4. O notebook ligou normalmente e as USBs estão funcionando. No meu entendimento o diagnóstico é que o C478 entrou em curto e acabou danificando o U4, para resolver o problema da forma correta teria que substituir os dois. Como não os tenho e o cliente quer o notebook entregue hoje pela manhã, como posso resolver? Fazendo um jump entre entrada e saída do U4 posso ter alguma consequência ou problema decorrente dessa adaptação? Pelo que entendo as USBs ficariam sempre energizadas dessa forma, correto? Obrigado
  21. As Tensões? São aquelas que coloquei na primeira postagem. In: 5v Out: Curto GND Flag: 3,33v GND: GND U4 removido e curto persiste, testei ele fora da placa e não há curto entre In e Out. Dos capacitores que o @Wesllen citou, só encontrei o C478 na placa, o C1 está ausente (de fábrica, pois o note nunca havia sido aberto). Os outros não tem serigrafia alguma! ---EDIT--- C478 removido e o curto sumiu, alguma solução que não seja substituí-lo? Não tenho outro aqui! Recoloquei o U4, mas ainda não tenho os 5V na saída. Porém como citei, o curto sumiu ao remover o C478. Parece ser bobeira minha, mas ao recolocar o U4, eu não deveria ter os 5V na saída? Mesmo sem o C478? Obrigado
  22. Estou usando esse: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5481p_r0.2_schematics.pdf faloooww
  23. Obrigado pelas dicas pessoal. Já inspecionei as USBs e fiz uma limpeza, problema persistiu. Amanhã vou remover o Switch, se o curto persistir vou injetar os 5v e ver o que acontece. Posto aqui o resultado!
