    2 [ Doar ]
Tudo que schao.gs publicou
  1. Sim, pode usar fonte de qualquer marca com essas especificações! Na verdade a Corrente até pode ser maior que 2.5A, a Voltagem é que deve ser 12v. faloooww
  2. Estranho isso que está acontecendo, pois na primeira imagem estão sendo reconhecidos os 4 Threads, porém no Gerenciador de Tarefas não (segunda imagem), pode ser algum bug no Windows. Verifique a opção abaixo no MSConfig: [hs width=300 height=300]http://www.superdownloads.com.br/imagens/materias2012/agosto/Ladis/03.jpg Essa caixa deverá ficar desmarcada! Caso a caixa já esteja desmarcada, rode algum Software tipo o Aida 64/CPU-Z e veja o que é reconhecido, se forem reconhecidos os 2 Núcleos e 4 Threads corretamente, eu tentaria uma reinstalação do zero do sistema. Pois se fosse alguma incompatibilidade da Placa Mãe, nesses Softwares o Processador não seria reconhecido corretamente! falooowww
  3. Opa, ajudou sim @grego ! Comprei justamente o 866, versão A, já com um kit bastante completo de adaptadores e três Chips. Li praticamente todo esse tópico e vi que o pessoal recomenda bastante ele! Com solda eu já tenho boa experiência, inclusive já removi e ressoldei alguns Chips de BIOS, porém sempre comprava o novo já gravado e agora quero fazer tudo sozinho. Outra dúvida, o vendedor que me vendeu o Gravador e os Chips me disse que Chips de maior capacidade substituem Chips de menor, desde que a pinagem seja a mesma, correto isso? Obrigado
  4. Pessoal, uma dúvida: Aqui no fórum muito se fala em regravação de BIOS, e geralmente quando é tocado no assunto, o pessoal já logo fala no Gravador. Inclusive já encomendei o meu! A dúvida é a seguinte, se um Notebook ou PC está ligando, é possível fazer a "atualização/regravação" pelo próprio Computador/Notebook. Existe alguma diferença entre esse tipo de procedimento e o executado através de um Gravador? Entendo que ao utilizar um Gravador deve ser mais fácil detectar algum defeito no Chip, mas tirando isso, tem outra diferença? O próprio "arquivo" utilizado na Gravação, seria o mesmo nas duas situações? Obrigado
  5. @erivaldofreitas , O HDTune também faz isso: [hs width=300 height=300]http://screenshots.en.sftcdn.net/en/scrn/31000/31822/hd-tune-12.jpg Eu já usei o HDDScan um tempo e prefiro o HDTune, principalmente pela interface que acho "mais limpa". Apenas lembrando que isso é apenas opinião pessoal, pelo que conheço, ambos são excelentes softwares! falooooww
  6. Eu uso diariamente o HD Tune, é extremamente simples e "direto", e também tem no Hiren's Boot. Particularmente, eu não acredito em softwares milagrosos que "recuperam" Bad Clusters, já testei vários e os Bads sempre voltam a aparecer. Quando eu pego um HD que contém Clusters defeituosos concentrados somente no início, meio ou final do disco, passo a situação para o Cliente, recomendando a substituição do Disco, se ele não autorizar isolo a parte defeituosa. faloooowww
  7. Pessoal, fiz mais alguns testes e constatei que a Bateria da CMOS estava oscilando entre 2,8 e 3,0 v, então só por desencargo de consciência resolvi trocar, e não é que está funcionando desde então! :o O mais estranho é que as configurações da BIOS ficavam salvas mesmo desligando tudo, por isso "descartei" a Bateria, estou com ele a dois dias na bancada testando e por enquanto está perfeito. Se continuar assim até a tarde, entrarei em contato com a Cliente. Obrigado ---EDIT--- Notebook entregue, a princípio ficou funcionando com a substituição da Bateria CMOS. falooowww
  8. Isso aí, não desista, reflita sobre tudo que colocamos aqui e faça alguns ajustes na sua Assistência que com certeza tudo se resolverá. Em relação a valores, eu sempre cobro um valor X pela peça/componente (com uma margem razoável e ofereço parcelamento e garantia de 3 meses ao cliente(CDC)), e ainda cobro a mão de obra, essa eu não parcelo e não dou desconto. Se o Cliente quiser comprar o componente comigo e levar para outro técnico instalar, sem problemas, mas alerto que garantia não cobre danos por má "instalação". Agora é opinião pessoal, se você está começando talvez seja interessante ter foco, escolha uma linha de produtos e trabalhe somente com ela, vantagem disso: poder se especializar e oferecer um serviço de melhor qualidade, não precisa ter um milhão de peças diferentes em estoque, não precisa ter centenas de ferramentas... falooooowww
  9. O primeiro passo é utilizar somente componentes de qualidade e procedência (pois componente mal armazenado e mal transportado, tende sim a apresentar mais problemas), eu aprendi isso por erro próprio, não adianta querer "ter todos" componentes e preço competitivo e só ter prejuízo e incomodação. Hoje eu compro de poucos fornecedores, infelizmente não consigo todas peças que preciso, mas o índice de retorno é muito baixo. Depois, mesmo comprando componentes de qualidade, você deve colocar uma margem que te permita atender todos os retornos sem trabalhar "emburrado por que está fazendo de graça". Se ainda continuar tendo problemas, algo está errado no Processo (conserto, substituição do componente, etc, etc, etc...). Tenho um amigo que hoje só trabalha com conserto de Smartphones e Tablets, ele largou completamente os Notebook's e PCs pois diz que a primeira opção é muito mais rentável. Eu particularmente não sei, pois só trabalho com o menos rentável (notebooks e PCs)! hehe faloooooww
  10. Eu, toda vez que faço um Backup, seja manualmente ou através de algum software, assim que termino de copiar todos os dados passo o Anti vírus. Na verdade "o vírus" geralmente é um arquivo .exe ou script, e se esse arquivo não for executado, dificilmente terá problemas. Mas por precaução, faço o que citei acima. falooowww
  11. Os novos monitores AOC de 15.6" também usam Tela de Notebook, ou seja, podem ser utilizados para a finalidade exposta aqui no tópico. falooooww
  12. Eu não consegui acessar o Fórum, então com uma análise do Circuito cheguei a essa conclusão, mas de qualquer forma ganhou seu Joinha pela boa vontade em ajudar! No meu caso, eu tinha 3,2 v onde deveria ter 5 v (após o CI, na linha dos 5 v). Removi o CI, fiz o Jump e funcionou, porém com o Cooler acelerado e outras "consequências" que já conhecemos. Eu particularmente não gostei do resultado, ficou parecendo uma "gambiarra mal feita", estou pesquisando outra forma de fazer esse "chaveamento". Obrigado
  13. Não li todas as postagens do tópico... Mas por acaso já "limpou" esse Disco? Na própria instalação do Windows, na primeira tela após selecionar o idioma, tecla "Shift + F10" pra abrir o CMD, abre o Disk part e dá um Clean. Reinicia e tenta novamente! OBS: ESSE PROCEDIMENTO APAGA TUDO QUE TEM NO DISCO. falooowww
  14. Qual modelo você pegou amigo? faloooww
  15. Muita coisa que eu aprendi a respeito de Edição/Sony Vegas foi através desse Canal: https://www.youtube.com/user/BrainstormTutoriais2 Recomendo, eu particularmente gosto muito do conteúdo e da forma que é exposto! falooowww
  16. Amigos, já fiz a inspeção visual com Lupa e não encontrei nada de anormal, também não encontrei nenhum componente aquecendo. A princípio, tem grandes chances de ser o CI da BIOS então? Não tenho o CI, nem gravador. Vou comprar um já gravado. Não sei se é contra as Regras do Fórum, se for peço desculpas, alguém daqui vende esses CIs já gravados? Obrigado
  17. Olá pessoal, Tenho um Dell 3420 aqui que está apresentando um comportamento estranho. O cliente o trouxe dizendo que queria Formatar, pois as vezes o Note não ligava, logo suspeitei e dei uma olhada na presença do Cliente. Acontece que o Note aparentava estar totalmente morto, pressionava-se o Botão Power e nada acontecia, seja na Tomada, seja na Bateria. Logo avisei o Cliente que não era caso de Formatação e mesmo assim ele deixou para verificar. Logo que peguei ele, o coloquei na Bancada, conectei o Carregador e pressionei o Botão... o Note ligou perfeitamente. O deixei assim e fui atender um Cliente na rua. No outro dia fui ligá-lo novamente e para minha surpresa, novamente como morto, nenhum sinal. Algumas horas depois tentei ligá-lo novamente, e ligou, porém não iniciou o sistema, disse que não havia nenhum dispositivo Bootável (como na imagem abaixo). Falando em dispositivo de Boot, ele não dá boot em nada que não seja o HD (e mesmo para iniciar pelo HD, ele só da Boot se pressionar F12 e Selecionar o Disco, caso contrário ele "diz que não encontrou dispositivo bootável"), testei o Drive Óptico (que abre quando quer), testei com dois Pen Drives Bootáveis (um de Instalação do Win e outro com o Hiren's) e também com um Drive Óptico Externo USB. Parece que os dispositivos "Legacy" ele não consegue reconhecer, como podem ver na imagem abaixo, na Opção UEFI ele mostra o modelo do Pen Drive, e na Opção Legacy não. O mesmo ocorre com os outros Pen Drives e Drives. Já desmontei todo Notebook e o Limpei, já verifiquei as Portas (poderia ter alguma sujeira ou curto), já testei a Memória dele, está boa, testei também colocando outra no Note. Removi HD, Teclado, Bateria, WiFi, Plaquinha dos conectores de áudio, Plaquinha das USBs do Lado direito... e fica tudo igual. Já atualizei a BIOS para a última versão... mesmo problema. Alguma sugestão? Obrigado
  18. @airton jr , Como falei, tenho certa simpatia com a marca, tenho Multi-testes, Ferros de Solda, dentre outros produtos da marca e sempre gostei muito da qualidade dos mesmos. Porém, já ouvi outras pessoas falando o mesmo que você, principalmente em relação as fontes, então nesse caso não valeria a pena essa diferença de valores relativamente grande! Alguém mais teria interesse em compartilhar sua opinião? Obrigado
  19. Amigo, Vi que muitas vezes o U18 também está com problema, qual seria a voltagem ideal nos capacitores em torno do mesmo? Verifiquei e obtive 5,05 v e 2,80 v. Obrigado
  20. Amigo, Meu cadastro no fórum já tem algum tempo, porém eu era um usuário inativo. Faz poucos dias que comecei a participar e estou achando muito bacana toda estrutura e organização do fórum, compreendo o que você disse, mas pense no outro lado, quantos profissionais estão aqui cadastrados (ocupando seu precioso tempo) postando dicas, tutoriais, aulas e todo tipo de informação, é complicado deixar isso tudo disponível para qualquer um. Se você realmente se interessar em participar do fórum, tenho certeza que encontrará tópicos em que você possa oferecer alguma ajuda ou auxílio, e consequentemente irá ganhar os tão estimados "jóinhas". Eu particularmente até acho que tem MUUUUITO conteúdo liberado para qualquer usuário cadastrado! faloooowww
  21. Como falei, não é uma limitação do Rufus, tanto que ele cria o Pen Drive Bootável sem problemas, mesmo com ISO X86. Essa é uma limitação do UEFI, ou seja, não tem o que fazer, se quiser usar UEFI, somente com Sistemas 64 Bits. Quando for utilizar o Pen Drive Bootável, use a tecla de seleção de Boot do respectivo PC/Notebook. Exemplo: Tecle F8, F11, F12 (a tecla que for necessária) para escolher o dispositivo de Boot, digo para fazer assim, pois dessa forma se o Pen Drive foi criado corretamente irá aparecer a palavra "UEFI" antes do dispositivo, se não aparecer, é por que está em Legacy. Como na imagem abaixo: Se até aqui estiver tudo correto, prossiga, mas para instalar o Sistema como UEFI/GPT, ainda é necessário converter o disco para esse formato. Para isso faça: 1. Na primeira tela da instalação do Windows (após selecionar o idioma), tecle "SHIFT + F10" para abrir o CMD; 2. Digite "disk part" (abre o gerenciador de disco) 3. Digite "list disk" (lista os discos existentes no PC/Notebook) 4. Digite "select disk x" (seleciona o disco onde deseja instalar o sistema, nesse caso X é o número que identifica o disco, substitua pelo número correto) 5. Digite "clean" (APAGA TUDO QUE TEM NO DISCO, ABSOLUTAMENTE TUDO, OU SEJA, SE TIVER ARQUIVOS DO CLIENTE, FAÇA BACKUP ANTES) 6. Digite "convert gpt" (converte de MBR para GPT) 7. Digite "exit" (sai do disk part) Prossiga com a instalação, se deu tudo certo, quando chegar na etapa de criar as partições, serão criadas automaticamente duas ou três partições (conforme imagem abaixo). Se o instalador criar somente uma é por que não deu certo e está instalando em Legacy/MBR e não UEFI/GPT! Se a minha postagem foi útil, dá um jóinha! faloooowww
  22. Estranho, pois que eu saiba UEFI só funciona em Sistemas 64 Bits, estou errado? Eu mesmo tentei com uma iso AIO (com sistemas 32 e 64) e não funcionou, o Rufus até cria o Pen Drive bootável, mas na hora de dar boot no PC/Note a Placa mãe não reconhece como UEFI. O mesmo acontece com a Mídia, se você tiver uma Mídia AIO (com sistemas 32 e 64), a Placa mãe reconhece somente como Legacy. Agora se a ISO conter somente Sistemas 64 bits, ela reconhece como UEFI (ou Legacy, dependendo da configuração). faloooowww
  23. Show, vou testar! Essa "técnica" funciona em qualquer plaquinha wifi? Obrigado
