    2 [ Doar ]
Tudo que schao.gs publicou
  1. No conector da Bateria existem dois pinos maiores e outros menores, o pino com 19v é o da ponta do lado oposto aos maiores. ||iiiii 0v 3,33v 3,33v 3,10v 3,10v 0v 19v Vou verificar esse componente!
  2. Boa tarde, Entrou esse Notebook aqui morto, quando pressiono o Power nada acontece, nenhum led liga ou pisca. > L2 5v > L4 19v > VBios 3,3v > Conector da Bateria 3,3v e 19v > Botão Power 9,5v e zera quando pressionado > No pino 125 do SIO não tenho nada em StandBy, quando pressiono o Power tenho 3,3v que vem do Dreno do Q17, certo? Vi muitos relatos de problemas no U2, inclusive que deveria ter 3v no pino 12 dele. Tinha apenas 2,7v. Então removi o CI e injetei 3v nesse pino, o Note continua morto. Qual a bobina que deveria ter os 3,3v nessa placa, seria a L3? Não consigo chegar com a ponteira nela para efetuar a medição! Não encontrei nada aquecendo e já removi a Bateria CR2032 e fiz curto nos pinos dela. Alguma sugestão? Obrigado
  3. Não há curto. Como identificar com exatidão se o Mosfet era Canal N ou P? Obrigado
  4. Pessoal, Entrou essa placa aqui que não ligava, completamente morta, o primeiro teste foi tentar ligar sem o conector 12v do Processador e a placa ligou (obviamente sem vídeo); Fiz alguns testes e encontrei curto nos Mosfet's MF1 e MF7 (o MF1 estava "estourado"); Troquei os dois, liguei a placa e queimou o MF1 novamente (saiu até fumaça), removi ele e tentei ligar sem, ligou sem vídeo; Analisei um pouco mais e encontrei os dois capacitores de 820uF danificados, troquei eles e a placa ligou normalmente (sem o MF1); Novamente coloquei outro MF1 e novamente queimou! Como o componente estava "estourado" eu não sei o modelo exato dele, não sei se estou colocando algum incompatível ou por que sempre queima novamente, alguma dica? Obrigado
  5. Botão Power ok, eu já havia testado. Pino 125 tem 3,3v e este sim zera quando pressiono o power! Obrigado
  6. Primeiramente agradeço pela boa vontade em ajudar e peço desculpas pela demora no retorno! Pino 127 do SIO tem 3,3v e NÃO zera quando dou start, ele permanece com os 3,3v. Pino 11 sempre zerado! Obrigado
  7. Nova, hoje não deu tempo de verificar nada, amanhã vou ver com calma isso!
  8. Obrigado pelo retorno pessoal, a ponta agulha que estou usando é original da Hikari, então eu suponho que seja de boa qualidade! De fato a calibração precisa dela não foi feita pois não tenho um Thermopar! Amanhã vou testar com outra ponta e também alterar o ajuste de calibração!
  9. Pessoal, Eu tenho dois ferros de solda, um de 25w e um de 50w, que sempre usei para os mais diversos trabalhos em eletrônica. Porém em alguns momentos eu sentia que o de 25w era fraco e o de 50w era forte demais e ficava com receio de acabar danificando algum componente ou a placa em questão. Enfim, com o intuito de resolver o problema, comprei uma Estação de Solda Hikari HK-936A com Ponteiras Normal, Agulha e Faca. Porém simplesmente não consigo usar a estação, ela parece ser muito fraca, agora pouco tentei remover um capacitor desses de placa mãe de notebook e não teve jeito, eu forçando o ferro contra o estanho e o componente e ele apenas "marcava" e não derretia. Peguei meu ferro de 50w e removi em 30 segundos. OBS: A potência estava no máximo e eu estava usando a ponteira agulha! É assim mesmo? Não estou sabendo usar? Ou veio com defeito? Obrigado
  10. Não tenho, infelizmente esqueci de ver na hora, agora o Notebook até já foi entregue! Creio que seja essa placa: DA0SW9MB6E0. Mas não tenho como dizer com certeza!
  11. Pessoal, Pesquisei de forma rápida aqui no fórum e não encontrei nada relacionado. Já entraram dois Notebook's desses aqui com o mesmo problema: as vezes ligam e funcionam perfeitamente, as vezes ligam sem vídeo. Nos dois casos o problema era o Nec Tokin que fica abaixo do Processador, basta removê-lo (a seco com um estilete ou com estação, como preferirem) e substituí-lo por quatro Capacitores de Tântalo de 330uF. Para ajudar no diagnóstico: Quando o Notebook liga e funciona, a tensão aparece no Nec, quando o Notebook liga sem vídeo a tensão fica zerada! Espero ter ajudado!
  12. Boa noite a todos, Entrou esse HP com o seguinte defeito: aparentemente não liga (não gira o cooler e não manda vídeo para a tela, nem pisca, nada), porém algumas tensões aparecem e rapidamente somem quando o botão é pressionado. - No conector tenho 19,9 v; - No botão tenho 3,3 e zera quando pressiono; - Regravei as duas BIOS, na 511 tenho 3,3v em Stand By e na 520 aparece 3,3v quando pressiono o power (após 5 segundos zera novamente); - Nas bobinas L6100 e L6150 tenho 3,3v e 5v, respectivamente, quando pressiono o power; - Na bobina L6000 tenho 2,8v sempre; - Tenho 3,3v no conector da bateria; - Já fiz ME; Vi vários outros tópicos com exatamente o mesmo problema, porém sem solução, alguma dica pessoal? Obrigado
  13. O notebook entrou quarta-feira aqui, ontem (feriado) o cliente me ligou e quis pegar o notebook a todo custo, não consegui fazer nenhum teste a mais... Obrigado @wjinformatica pela boa vontade em ajudar!
  14. Boa tarde, Entro esse Notebook CCE aqui (não coloquei o modelo pois removeram e apagaram todas etiquetas dele) com o problema de não ligar, está completamente morto. Vamos as verificações que fiz: - Jump U19 já foi feito em outra assistência, aparentemente está funcional - VBios 3,3v - L11 5v - L12 3,3v - VButton 9,65v e cái a zero quando o botão está pressionado - Tenho tensão no conector da Bateria - CR2032 está com 3,04v - Já regravei a BIOS Alguma dica ou orientação de teste a realizar? Editei a postagem, eu havia postado uma dúvida, mas retirei pois já entendi o funcionamento daquele circuito e o mesmo está ok! Obrigado
  15. Olá pessoal, Entrou esse Notebook MSI aqui na Assistência, realizei todos os testes padrão, removendo alguns componentes e periféricos (unidade óptica, hd, bateria, placa wifi, teclado, tela...) e substituindo outros (memória e proc) e não obtive resultado algum. Fiz ME no Chipset e voltou, portanto o problema é BGA! faloooow
  16. Refiz alguns testes, que já havia feito quando a placa ligava, e muitos estão dando valores completamente diferentes. Agora tenho dois problemas, acredito que quando resolver esse, a placa voltará a ligar sem vídeo (que era o defeito inicial). @wjinformatica, PQ40 1 - 0,355 2 - 0,355 3 - 0 4 - 0 5 - 5,19 6 - 0 7 - 3,33 8 - 3,33 PQ14 1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 5,20 6 - 0 7 - 3,33 8 - 3,33 Lembrando que todas tensões são em Stand By, visto que a placa não liga mais. @regisfatef, Vou realizar o procedimento e posto o resultado.
  17. Não encostei nada não, pois nem testei nenhum pino do SIO, eu regravei a BIOS, ressoldei ela e liguei a placa, ficou na mesma. Apenas desliguei e liguei novamente e não ligou mais o led laranja, daí com papel térmico constatei que o SIO está quente. Sim, tenho 3,3v. Pino 11 SIO = 0,8v; Pino 74 SIO = 3,22v; Uso ponteiras agulha, um modelo que até indicaram aqui no fórum. Obrigado pessoal.
  18. Estava sem tensões em torno do Proc, fui ligar agora para conferir e não ligou mais nem o Led Laranja (quando conectava a Fonte ele ligava). Agora em Stand By o SIO está fritando (mesma temperatura que o Chipset ficava). Ainda tenho os 5v e 3,3v.
  19. Muito obrigado amigo, fiz o download do arquivo e regravei, mas infelizmente o problema persiste, não é BIOS!
  20. Reset sim. BIOS sem créditos pro download! hehe
  21. Obrigado, mas já testei. Deixei somente placa mãe, proc, memória (uma que eu sei que está funcionando), botão de ligar e fonte de bancada. Conectado ao monitor externo via VGA.
  22. Boa tarde, Entrou esse Notebook Itautec aqui, ele liga (gira o cooler, os leds ligam, a tela apenas pisca), mas sem vídeo (tanto na Tela, quanto Monitor Externo). Tenho 19v no Jack; Tenho 3,3v na PL9; Tenho 5v na PL8; Com a placa ligada tenho 1,5v na PL6 (memória); Verifiquei o PU4 (me falaram que é problemático), mas a princípio está ok, alguém saberia informar as tensões normais dele? Para confirmar; Em standby as tensões na BIOS ficam todas zeradas, com a placa ligada algumas aparecem; Chipset aquece muito, muito mesmo, em poucos segundos fica impossível de manter o dedo; Já verifiquei toda placa atrás de curtos e não encontrei nada. Alguma dica? Ainda não regravei a BIOS pois estou sem créditos para fazer o Download do arquivo. Obrigado
  23. Pinos não citados estão zerados. 1 = 0,3v 18, 25, 26, 34, 35, 37 = 3,3v Medindo na placa mãe. Se for efetuar as medições na tela, tenho led_en, vccs. Porém led_vout zerado.
  24. Postei enganado, se algum moderador puder apagar, agradeço!
  25. Alí tem três pontos, dois deles não tem componente mesmo (conforme a foto) e no terceiro ponto tem um componente (conforme a foto). A imagem é somente ilustrativa, não é da minha placa. A placa que está aqui não tem aquele componente que nessa foto tem dentro do círculo (bem no centro)!
