emersonneo
    40 [ Doar ]
Tudo que emersonneo publicou
  1. No meu caso foi reballing no chip ATI 216-0752001, que é o menor se te ajudou..manda jóinha
  2. Amigo, qual máquina BGA você usa aí? O bocal é maior que o chip?
  3. Nome do arquivo: Philco PHN14A143N 4MB A14XXHMXX 1.0 100% arquivo enviado: May 2, 2014, 11:31:57 AM DEMOREI UM TEMPÃO PRA CONSEGUIR ESTA! SÓ ESTAVA CONSEGUINDO DE 2MB QUE NÃO PASSAVA IMAGEM, ESTA É A CORRETA. Se te ajudou manda um jóinha!. Abraço Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Amigo 1º Bios e 2º Reball chip Sul pastilha pretinho ( na maioria das vezes tem q trocar), vai firme abraço
  5. Amigo, resolvi um ainda hoje com o mesmo defeito. Tela rosada e as vezes duplicava. Solução reball chip grafico Nvidia, ficou novo! mas faz com carinho pq esse desgranido gosta de estourar hehehe
  6. O ci que você precisa é este amigo, só achar um igual e colocar no lugar, se te ajudar manda um jóinha ABRAÇO
  7. Amigão, ja peguei varios deste e como quebrei a cabeça vai aí a possível solução! Regrave a bios usando este arquivo que eu mesmo upei e testei https://eletronicabr.com/files/file/12717-bios_itautec-_w7535_-_w244huq_testada_6587-eletronicabrcomrar se te ajudar manda jóinha
  8. Nome do arquivo: Itautec 7535/clevo W244HUQ Testada arquivo enviado: April 7, 2014, 1:33:37 PM 100% testada, se a bios desta placa estiver corrompida ela pisca os leds verdes e apaga. Se te ajudou manda jóinha. Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Amigo, vai nos ajudar muito colocando o Part Number da placa em questão. Abraço
  10. Isso mesmo amigo, acredito que é o I/0 msmo, mas não esquece que em alguns notes, se você ligar a placa mãe na bancada sem a bateria da cmos, ela liga sem apertar o botão on/off. Mas se não for isso substitui o I/0 que vai de boa. Se gostou manda joinha. ABraço
  11. Amigo, vou te dar uma barbada valendo joinha ok?.... não quebra muito a cabeça não, faz o seguinte, retira o HD desse note aí...faz o backup dos arquivos (se for necessário), coloca o HD em qualquer outra máquina, pode ser CPU ou Note, tanto faz, e começa uma instalação nova como se fosse fazer no Samsung. Quando estiver instalando e a máquina reiniciar sozinha na primeira vez, assim que reiniciar vc desliga, remove o HD e recoloca no samsung e continua a instalação apartir dele. pode fazer sem medo, é fácil. Se ajudar, não esquece do joinha. Abraço
  12. Opa amigos, estou precisando da bios do Samsung NP270e4e da placa BA41-02206A. *****Vale joinha. Abraços
  13. Amigo recomendo: 1º regrava bios por uma precaução e 2º Troca o I/0 Abraço
  14. Amigo, meça os componentes próximos ao conector do flat na placa, provável que tenha algum resistor aberto
  15. Amigos ,tenho a solução, só gostaria de saber antes se tem alguém aí precisando. Abraços
  16. Amigo, va em pesquizar e filtre por todo fórum, e pesquizer com a palavra fumegation. Abraço
  17. Amigo, se vc usar o método "fumegation" aqui do fórum, e injetar voltagens nas linhas adequadas, 3v, 5v e 19v, provavelmente vai encontrar o defeito com algum componente esquentando. procura por "fumegation". Abraço. Se ajudar manda um jóinha
  18. Amigo, troca o I/0 e corre pro abraço, sem pensa muito hehehe. pego direto esses casos aqui. Se ajudar manda um jóinha
  19. Amigo, regrava a bios... eram as duas possibilidades, reball e bios pra esse defeito
  20. Pode ser BGA sim amigão, isso porque se o chip tiver com algum balling com solda fria, faz com que o notebook desligue mesmo sem aquecer. Faça um ME no PN espere esfriar e veja se resolve. Se sim reball no PN e manda um jóinha. Abrass
  21. Amigo, a saída de vídeo e o conector lvds do flat na placa mãe desse modelo usam o mesmo chaveador que fica entre o conector VGA e o conector LVDS. Ali tem uma série de resistores e transistores que algum pode estar danificado. Meça a voltagem deles e certamente encontrara o defeito. Se te ajudar manda um joinha. Abraço
