emersonneo
    40 [ Doar ]
Tudo que emersonneo publicou
  1. Estou com este note na bancada, fiz reball PN ATI1100, troquei cristal y6 e pu5, processador e memória e nada de dar imagem. Alguma idéia?
  2. Amigo faça um quecimento por trás (embaixo) do chip Sis 968 a uns 200º com estação por uns 30 segundos, espere esfriar e veja se o wifi ativa, se ativar... reballing esse chip
  3. Amigo, esse dell tem um problema único... se a tela LED pifar, ele apita e não inicia.... e ele aceita só a tela original, nada de compativeis.. ja peguei um monte aqui assim desse modelo. faz o seguinte, monta a placa só com o necessário na bancada e tenta startar em monitor externo com a tela desconectada. Boa sorte, abraço
  4. Amigo, aqui uso fita aluímínio sempre em volta dos chip BGA no retrabalho assim evitando que os mesmos se desloquem ou danifiquem, abraço
  5. Esse aí é comum dar problema nos blocos de informações da bios, retirar o chip e regravar deve funcionar. Abraço
  6. deixa em teste antes de entregar... assim como pode ser humidade... pode ser q tenha feito um ME sem querer e acaba voltando a dar defeito...boa sorte
  7. só pra descargo de consciência hehehe... cuidar para não colocar o chip invertido, cuidar pino 1... experiência própria rsrsrs
  8. Amigo, a primeira coisa a fazer quando se pega uma placa oxidada, molhada, enfim.... lava com álcool isop, com uma escova de dentes macia, de uma escovada principalmente nas partes criticas de oxidação e depois coloca no forno a 100º por pelo menos umas 4 horas. Aí sim prossegue para a bancada e realizar os testes de tensão. Abraço
  9. Amigo, se não me engano esta placa é aquela que usa o NECTOKIN embaixo do processador certo? Se sim, pode ser ele o problema
  10. verifica continuidade do conector do inverter no flat pino a pino, segue pelas cores de malha do fio uma extremidade a outra com multimetro em escala de continuidade
  11. Normalmente nesses casos injetamos 12v no jack com fonte (pode ser aquela que tem aqui no fórum, procure por fumegation), e aí sim algum componente aquece e o substituímos. Tudo indica curto na linha dos 19v. Quanto a bios, normalmente é a de tamanhos maios 1 ou 2MB, a menor é a do ec que dificilmente da problema.
  12. Amigo, injeta pelo menos 12v no jack e verifica se aquece algum componente, peguei 1 desse modelo que estava com o pq108 com problemas
  13. Amigão. Verifica as tensões próximo ao conector lvds da placa, deve ter algum componente aquecendo, se sim troque o mesmo. ABraço
  14. Peguei 2 esse mês com o mesmo defeito, resolvi substituindo mosfet de entrada da placa mãeposição R460 e pronto
  15. Caros amigos, estou com um sony placa MBX-224, que ao pressionar o botão on/off o mesmo liga e depois fica desligando e ligando (não é piscando) é oscilando bem lentamente. O que eu ja fiz: Regravei bios (as 2) Medi as tensões e realmente oscila em todas as fontes, incluindo pwm e AIO Não tem componente esquentando Fiz os testes sem processador só com a placa crua Testei outras fontes. Troquei mosfet de entrada 4433 e nada OBS: Estou desconfiado do pwm MAXIM 170300G, mas não tenho certeza, pois todos os componentes oscilam. Alguém ja pegou esse defeito? Tem alguma idéia?
  16. Amigo, regrava a bios com gravador... batata... não tem como a maldita da senha não sair hehehe.
  17. Talvez eu tenha no pc de backup da loja a rom... vou ver na segunda-feira e te passo.
  18. Amigão... antes do reball, tenta bios, remove o chip e regrava. Abraço
  19. Boa tarde Emerson, tudo bem Tenho um VPCEB13EB com senha na BIOS e já gravai e nada de remover a danada, o CI é da Winbond de 4mb... observei que tem um outro CI Winbond menor, seria este o responsável por manter informações de senha?? Ficaria muito grato se puder ajudar nesta questão. Abç Olá Gasparetto, tem que cuidar o seguinte, antes de regravar, é necessário apagar a bios com o gravador e não simplesmente regravar por cima, outra coisa muito importante, é que tem muitos Sony por aí com essa maldita senha, então você tem que ter certeza que o arquivo que está gravando está sem senha. Qual o MBX desta placa?
  20. Amigão. Trocar o chip Ati, e se não funcionar REFLOW no socket do processador com máquina IR com um pouco de fluxo liquido.
  21. Faz um ME no chip BGA quadradinho preto amigo, deve funcionar, caso de vídeo... reball no pretinho
