emersonneo
    40 [ Doar ]
Tudo que emersonneo publicou
  1. Amigo, ja peguei uns quantos desses aqui... é batata!!! 1º TROQUE O PROCESSADOR, DEVE SER UM i3 CERTO? PEGUE UM CORE i DE 2ª GERAÇÃO QUE ESTEJA TESTADO. OU 2º REGRAVE A BIOS. SE FUNCIONAR APLAUDE. BOA SORTE
  2. Amigo, da um banho de Isopropílico e coloca na estufa por no mínimo 4 horas de 85 a 95ºc, depois posta o resultado. Abraço
  3. Amigo... uma dica preciosa... comece sempre com uma regravação de bios, essas plaquinhas costumam dar esse defeito. Abraço
  4. Amigão..... ja regravou a bios? ja peguei 2 desses, quebrei cabeça e era bios.... vai entender..
  5. Amigo, na dúvida: 1º Estufa bem pegada - 2º Reball PN e se ainda não resolver 3º reball PS. às vezes ficamos quebrando cabeça perdendo tempo, se tomar alguns passos por padrão ganhamos tempo e dinheiro. Grande abraço
  6. Manda Bala... não tem mistério... na dúvida faz um reball com 0.6 no sis307 e no PS... sempre funciona. Mas lembre sempre de colocar umas horinhas a placa na estufa pra não dar zebra no PS. Abraço
  7. Galera estou precisando muito do arquivo de bios do Netbook com placa NTV00 la-5662p. Desde ja grato!
  8. é o teu ta tranquilo hehehe... vo tentar ressoldar o I/0
  9. Paulo, Muito grato pela ajuda!!! Mas como ja mencionei meu problema alienígena kkkkkkk.... ja troquei o flat e não adiantou... mas de qualquer forma, muito grato!
  10. Grandes mestres!!! peço encarecidamente que me dêem uma força!. Tenho um probleminha que ja foi solucionado aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/11827-movido-hp-dv4-1230br-intel-imagem-pela-metade-não-é-telaresolvido mas como sou NOVO no fórumn não conseguir acessar as sugestões. Pois então o note usa a placa mãe LA-4101P Rev.1.0 com chipset intel... Eu ja regravei a Bios, ja troquei tela, inverter e flat. Testei todos os capacitores próximo a saída LVDS. O mais estranho é que o vídeo no monitor externo fica perfeito, mas no dysplay fica escuro (sem iluminação nenhuma) e pela metade. Se alguém tiver uma sugestão agradeço. :'(
  11. Amigão, testei e funciona para versão 1.0 desta placa. Este modelo atentem a versão pois ela nem liga se for a errada. Muito agradecido pelo UP.
  12. Galera, estou quebrando cabeça aqui... preciso do seguinte bios: DELL 1525 PLACA 07211-3 DS2 INTEL 48 4W002 031 OUTRA COISA... UTILIZO O NANO BIOS COM ADAPTADOR PARA REGRAVAR, GOSTARIA DE SABER SE PRECISO MUDAR A EXTENSÃO DO ARQUIVO PARA .BIN OU .ROM PARA GRAVAR COM SUCESSO... DESDE JA AGRADEÇO.
  13. Amigo, entre na Bios Setup, verifique se a detecção do HD está marcada como AHCI, se estiver, desmarque, pois o hirens não detecta o hd quando esta marcado.
  14. Amigão, para os dv5, vai primeiro na tentativa do recovery bios... se os leds ascendem da pra tentar o recovery sem máquina, o procedimento é o seguinte: Baixa a versão da bios mais antiga do site do fabricante (isso porque as versões novas estão vindo em formato .exe não possibilitando o uso em recovery). 1º , Remova a bateria do notebooks e desplugue a fonte de energia, pega um pen drive e formata em fat (o pen tem que ser pequeno 2gb no maximo) 2º renomeie o arquivo da bios que deve aparecer como ex: 30F7UD7.FD para 30F7.BIN (ENCURTE O NOME DO ARQUIVO SEJA QUAL FOR PARA APENAS AS 4 PRIMEIRAS LETRAS) 3º copie APENAS o arquivo da bios para o pen drive 4ºinsira na USB, depois de colocar o pendrive na usb, PRESSIONE AS TECLAS WINDOWS +B, conecte a fonte, e sem soltar as teclas pressione o botão de ligar. A cor do led do touch deverá ficar laranja indicando que entrou em recovery bios, aguarde até o notebook desligar sozinho ou reiniciar. Obs: caso não de cert com o primeiro arquivo, se houver mais de 1 com extensão .FD, faça o mesmo procedimento, pois as vezes o fabricante coloca os arquivos de bios de várias plataformas no mesmo pacote, e o notebook reconhecerá apenas o que é referente a ele. CASO ainda não dê certo, verifique a possibilidade de BGA ou o cristal não estar funcionando.
  15. Galera, muito bati cabeça pra resolver um Acer 5516 que não ligava led nenhum, procurei no fórum e o máximo que encontrei foi que ao pressionar "fn" + "esc" e pressionar o botão power ele ia piscar os leds. Bem fiz isso e é assim mesmo, mas o problema persiste. Até que ao testar os componentes da mother verifiquei ci pc98 (nez jn8) mandando corrente negativa para ambos os lados, e todos os componentes da mesma ilha estavam bons, mas com a fonte ligada eles ficavam oscilando, removi e oscilação parou, substituí o componente suspeito por NEZ JJ8 (retirado de placa de dv6000) e a placa ficou nova hehehe. Grande abraço!
  16. Essa placa é o seguinte: 1º tenta regravar bios 2º Reball chi pequeno da sis 307ELV próximo ao chip norte 3º Reball ponte sul Um desses deve resolver.... essas eu pego de kilo aqui... só seguir essa receita e ja eras... abraço
  17. Grande amigo, na maioria das vezes, quando em notebooks LED, estes possuem micro fusíveis de proteção, e tem um em especial que normalmente fica localizado próximo ao conector do flat da tela na placa mãe que abre quando ocorre algum tipo de curto. É bem fácil de identificar normalmente, é só fazer um teste de continuidade e se estiver aberto, substituir o componente. Ás vezes também é possível remover o fusível e fazer uma ponte entre os pontos e pronto. Espero ter ajudado.
  18. GALERA, essa semana resolvi um probleminha q tava me dando dor de cabeça e gostaria de compartilhar com vocês. Era um note Sony Vaio PCG com tela LED, ele ligava em monitor externo e na tela LED ficava escura, mas com imagem. Depois de quebrar a cabeça percebi que tinha um fusível bem pequeno ao lado do conector do flat cable na placa mãe com a letra "H" nele, o maldito estava aberto. Como eu não tinha o mesmo fusível, simplesmente removi o componente e liguei os 2 pontos com solda e pronto!!! Note ficou novo!!! hehehe. Espero que ajude alguém com o mesmo problema. Grande Abraço!!!!.
  19. Caro amigo, isso acontece muito com os HPs, normalmente é alguma parte metálica da carcaça, ou com adesivo metálico que encosta na mother e acaba dando essa interferência. Eu sempre por precaução, pego um plástico, faço os furos dos chips e dos encaixes (teclados e tudo), e monto o note.... sempre resolve o problema. A menos que tu consiga identificar onde esta o mau contato, que na maioria das vezes, ou é embaixo do teclado mesmo ou embaixo do HD. Fico aguardando.
  20. Brother, sei q é estranho, mas faz o seguinte..monta o note fora da carcaça, na bancada... isola bem o teclado e hd e coloca a funcionar, depois me diz se o problema continuou.
  21. Amigo, ja peguei acer com este problema, resolvi regravando bios.
