emersonneo
    40 [ Doar ]
Tudo que emersonneo publicou
  1. sim é diferente... tenta conseguir um... a voltagem do brilho ta correta... deve ser teu cabo
  2. Ta na mão meu brother, essa é a bios que precisa. Se funcionar e achar que mereço, manda um joinha.hehehe http://www.4shared.com/rar/_g9dmWdg/BACKUP_BIOS_NOTE_FUNCIONANDO_U.html?
  3. Tava repensando teu caso aqui meu brother. tu chegou a testar outro flat?, porque teóricamente a alimentação do inverter dos DV vem em conjunto com o flat.
  4. Liga a placa na bancada e verifica a tensão que chega no R11,
  5. Acredito que seja de 8MB... se for me avisa que eu tenho uma 100%
  6. Regrava bios com gravador e também verifique o conector do HD na placa se esta com algum quebrado ou oxidados, verifique também os componentes próximo ao conector se tem algum resistor aberto ou oxidado.
  7. Amigão... se vc tentou regravar a bios e após isso ele "NEM LIGA", provavelmente você esta usando o arquivo de bios errado, pois deveria no mínimo ligar. E realmente esse problema deve ser sim BIOS! Procure outro arquivo e não desista!
  8. Amigo... procura pelo resistor R11 pretinho...ele é um dos mais próximos ao conector do flat... acima dele tem dois capacitores pequenos e a esquerda tem 3 capacitores... esse resistor normalmente esta na horizontal e quase sempre é ele o problema.
  9. Isso onde conecta o flat. Exato, coloca em continuidade e ve se tem algum aberto... depois liga a máquina e mede eles por precaução em escala de 20v, usando a ponta de prova preta em qualquer local terra e a vermelha nas terminações dos componentes. Se tiver alguma dúvida, pegue uma outra placa semelhante e liga ambas... e aí compare as tensões desses componentes. Abraço
  10. Amigo, o ideal é você antes de trocar o chip, dar uma BOA olhada nos componentes próximo ao conector do lvds. Já peguei muitos casos que tinha componente aberto, principalmente os resistores (pretinhos).
  11. Amigo, um monte de notes com esse mesmo chips intel tão apresentando esse mesmo defeito. Eu aqui vo direto para o reball. Resolvo a maioria assim, mas alguns só trocando o chip.
  12. Nada brother. Primeiro verifica o conector LVDS se não tem nenhum pino torto ou quebrado nos contatos... depois pegue um multímetro e comece a testar os mini resistores (pretinhos) que ficam próximo ao conector... concerteza deve ter algum aberto. Ja peguei muuuuitos assim.
  13. Amigo... é bios. Tem um lote dando esse problema. Porém ele vem com versões diferente de bios. Por favor me diga de quantos MB é o arquivo original do seu? Te envio o aquivo correto na sequencia
  14. De que notebook exatamente você está falando amigão? Por acaso não é um Dell 1545... ou é?
  15. Amigo, 1º regrava bios com gravador (não adianta por software), se mesmo assim não funcionar, reballing no PS. * Vale a dica: antes de fazer estes procedimentos lembre de dar uma boa olhada fisica nos conectores do HD, Veja se não tem oxidação na área ou algum componente aberto. Abraço
  16. Bios você solicita aqui no fórum mesmo no tópico solicitação de bios. ABraço
  17. Enviado por: lcdmonitores « Online: Hoje às 17:19 » Inserir citação Alguém me consegue essa bios? placa 71R-A14IE4-T820 A14IEXX DDR3 M/B V2.0 TA NA MÃO MESTRE http://www.4shared.com/rar/7ctQnp02/positivo_sim_4100.html?
  18. Dois motivos levam uma placa a não reconhecer o wireless, 1º BIOS e 2º PS (reball)
  19. Enviado por: bgasolution « Online: Hoje às 13:28 » Inserir citação Pessoal preciso da bios do Intelbras i400 placa KSW01/KSW91 LA-4611P obrigado SEGUE O LINK DO QUE VC PRECISA AMIGÃO... SE AJUDAR APLAUDE http://www.4shared.com/rar/AaVbtAAO/intelbras_i400.html?
  20. Amigão, regrava bios e testa com outra placa fonte. Abraço
  21. Grandes amigos, necessito da bios do note NP-RV420-CD2BR placa mãe scala2-14r-ve rev 1.1 ba41-01886a. Grato
  22. Amigo, regrave o chip da bios!!! É batata!!!... mas atenção: não adianta atualizar a bios pelo sistema... tem q remover, formatar e regravar... boa sorte. Se der certo aplaude!
  23. Se não me engano esse note usa aqueles chip BGA quadrado pequeno da intel, que estão vindo direto nos notes Core I. Bem se for o caso amigo, reballing no PN Intel... aqui tenho pego todos os dias esses chips intel com o mesmo defeito que você se refere... o note funciona uns 40 MIN e desliga. Não esqueça de um bom tempo de forno na placa... esses chips são bem delicados. Abraço
