jadeilson123
0.03 -
120 -
19 [ Doar ]
Tudo que jadeilson123 publicou
tv hbuster hbtv 32d01hd apagando a tela
jadeilson123 respondeu o tópico de robertofreire em Casos resolvidos - TVs
Amigo pode colocar as fotos de novo pra ver se consigo consertar uma TV q tenho aqui. -
 em análise samsung np300e4a BD3BR - BA41-01666A Petronas 14 dc rev. 1.4 - trava ao desligar ou sair do setup
jadeilson123 respondeu o tópico de jadeilson123 em Notebook's
Alguém?!?!? -
L3: 1= 1.34V 2= 1.5V L2: 1= 0.89V 2= 1.06V L502: 1= 9.9V 2= 0.96V L501: 1= 11V 2= 0.96V L506: 1= 0.39V 2= 0.44V L509 1= 0.95V 2= 0.89V L510: 1= 1.85V 2= 1.8V L511: 1= 2.81V 2= 3.37V L512: 1= 5.16V 2= 5.07V fiz as aferições baseando no boardview da placa. por isso usei o 1= e 2=. estou seguindo o esquema... todas as tensões aferidas com a placa ligada sem nenhuma midia de boot com um pendrive conectado, algumas tensões mudam um pouco (pra mais) se quiser ver as tensões das bobinas com um sistema carregado, avise q eu faço as aferições de novo e edito este comentário adicionando as tensões aferidas com o sistema carregado... -
@FLAVIOTECH certo. vou fazer as medições e posto os resultados -
@FLAVIOTECH estou usando pc3... 2 pentes de 2gb cada um. mas testei com 1 pente só e fica do mesmo jeito... -
jadeilson123 postou um tópico em Notebook's
estou com um notebook samsung q estava com os seguintes problemas: 1 curto nos mosfets do processador. troquei os q estavam ruins... 2 o mosfet canal P (na placa é o q63) estava com a tensão alterada, impedindo a placa de funcionar normalmente. fiz a troca... a placa começou a dar vídeo normalmente... mas ficou com um problema que não sei o q é... ela liga normal, inicia o sistema... mas se eu pedir pra desligar o windows, se for no windows 7, ela fica em "encerrando" e chega um ponto q ela trava e não desliga. a placa desliga o hd normalmente mas não apaga os leds (pra ficar só o led do standby)... se for o windows 10, quando manda desligar o windows, a tela se apaga (como normalmente o windows 10 faz) e o notebook não desliga... tenho q forçar o desligamento pra poder desligar... testei com o winPE e acontece a mesma coisa. se eu entrar no setup e sair salvando (que vai fazer a placa reiniciar) ela sai do setup, a tela fica preta, mas o notebook trava e fica assim por um tempo até desligar... aí eu ligo de novo e funciona... testei processador, memória... está tudo ok...carregador está ok também... regravei a bios e o problema persistiu. aí voltei com a bios dele mesmo q estava ok (pelo menos eu creio q esteja, pq as outras bios q gravei ficou dando o mesmo sintoma) quem puder me ajudar, ficarei grato... desde já agradeço à todos!!! OBS.: se tiver algo fora das regras, notifique para eu corrigir ok?? -
 em análise tv h-buster hbtv 32d01hd - só fica no led vermelho e não liga
jadeilson123 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
boa noite pessoal!! estou com uma tv hbuster hbtv 32d01HD que está com o seguinte sintoma: quando coloca na tomada ela acende o led vermelho e quando aperto o power ela não liga... já regravei a bios U7 da placa com um gravador ch341a com adaptador de 16 pinos para 8. gravou normalmente. mas o problema persiste. troquei o q36 e o q35 q são 2n3904 por 2 bc546. antes o led azul acendia, e não ligava. após a troca dos transistores, o led ficou vermelho mas não liga. testei os pinos 240 e 241 e os comandos da placa do painel chegam normalmente. mas o pino 247 não tem alteração. fica em 3.29v nesse pino. nem bixa a tensão, nem aumenta. conto com a ajuda dos amigos do fórum para resolver esse problema... tenho o esquema da placa. tenho o arquivo da bios u7. mas nao sei se está funcionando... por enquanto não tenho acesso à área de downloads do fórum. então tenho q baixar os arquivos em outros sites para poder fazer os testes aqui edit 1: eu armei a fonte ligando um tesistor de 1k do on/off pra tensão de 5vsb. aí todas as tensões apareceram normalmente... liguei um outro resistor do 12v pro bl-on ai as lampadas acenderam normalmente.- 1 resposta
- hbuster
- hbtv32d01hd
- (mais 8)
TV H-BUSTER 32D01HD LIGA ACENDE LED AZUL, MAS NÃO GERA IMAGEM
jadeilson123 respondeu o tópico de luciano hidalgo em Casos resolvidos - TVs
estou com uma tv dessa com o mesmo sintoma... quando coloca na tomada ela acende o led azul mas não sai disso todas as tensões da fonte aparecem normalmente. quando eu aperto o botão de power, medindo a tensão no r373 a tensão baixa e quando eu solto volta pra 1.90v. regravei a bios mas não mudou nada. usei uma gravadora CH341A com o adaptador de chips de 16 pinos pra encaixe de 8 pinos. ressoldei o CI de bios u7 mas não mudou o sintoma... a tensão no pino 1 do CN3 fica em 0.60v quando eu aperto o botão de power a tensão não muda... se eu tirar o r373, o led fica vermelho. de um lado do r373 tem 1.90v e do outro tem 0.60v alguém pode me dar uma força aí!! -
 em análise E-MAX - LA-6121P rev 2.0 - tensões de +5vs e +3.3vs com problema!!
boa noite pessoal!!! estava sumido, mas vim atualizar o tópico sobre este notebook do título do tópico! eu consegui resolver o problema do notebook (a propósito estou usando ele neste momento!!) eu fiz o seguinte: retirei o diodo SK34 (que estava no lugar do mosfet na resposta anterior, e coloquei 2 mosfets em bom estado (os originais da placa estavam em curto entre gate e source. deixei sem o q34... com ele os mosfets não chaveavam. poderia ter trocado o q34, mas os pads dele se arrancaram de tanto eu colocar e tirar com o ferro de solda... aí a solução para contornar o problema da falta do q34 foi a seguinte: já q ele é q mandava o sinal no gate dos mosfets de 3.3v e 5v, fiz uma "adequação técnica" (pra não chamar gambiarra kkk) tem um gate num mosfet bem próximo dos mosfets de 3.3v e 5v. q é respontável pela tensão de 1.5v, o u34. peguei o gate do u34 e coloquei 2 derivações. uma pra cada gate dos mosfets de 3.3v e 5v. desativei o r223 e o r636, que com eles soldados, o gate sempre ficava alimentado independente da placa estar startada ou não. só de conectar no carregador ou colocar a bateria, a tensão já habilitava fazendo várias coisas ligarem antes de apertar o botão de ligar... aí pegando o gate do u34 e levando pro gate do u32 e u33, essas tensões só serão habilitadas ao startar a placa, fazendo o notebook funcionar normalmente... o resumo da novela foi esse aí!!! fica a dica pra quem pegar um problema semelhante e não der pra trocar o mosfet duplo (q34) faça esse procedimento aí que vai resolver o problema... da maneira errada, eu sei, mas consegui resolver... se for fazer esse procedimento, retire o r223 e o r636, pq eles mandam a tensão para os gates dos mosfets, mas sem o q34, o gate fica recebendo a tensão o tempo todo... com o carregador ou com a bateria conectada... sei que aqui no fórum tem gente mais experiente q eu, mas com certeza vai ajudar alguém que esteja começando como eu... agradeço à todos pela ajuda que tive neste caso!!!! peço à moderação que não mova o tópico pra área de "casos resolvidos" pq não tenho acesso à essa área ainda pq não tenho créditos suficiente pra visualizar esta área, gostaria de acompanhar os comentários e feedbacks dos outros membros do fórum... -
a solução que dei pro mosfet que tava com defeito... coloquei um diodo SK34 ligando o dreno ao source... retirei o q34 e deixei sem ele mesmo... deixei 3 horas ele no stress test do AIDA64 e não desligou nem travou... aparentemente ficou bom.. vai ficar em teste por mais uns dias... Desde já agradeço à todos que vieram aqui no meu post me ajudar no reparo!!! que Deus abençoe à todos!!! -
desmontei o notebook de novo.. retirei o u32 e u33 e ambos estão dando curto entre gate e source. as medidas a seguir, foram feitas com o u32 e u33 fora da placa: medindo nos pads da placa, no u33, com a ponta preta do multimetro no pad do Gate e a vermelha no pad do source, dá 790 ohms. invertendo as pontas de prova, nada acontece... nos pads do u32, eu refaço o teste, com a ponta preta no gate e a vermelha no source, dá 1135 ohms. invertendo, dá 1560 ohms obs.: estou usando a escala de diodos... reoloquei o q34 no lugar... no r636, com a placa ligada na fonte, de um lado, dá 19v, do outro fica 0v com o q34 no lugar no r223, com a placa ligada na fonte, de um lado, dá 19v, do outro fica variando entre 1.6v e 1.8v sem o q34, o r636 deixa passar os 19v, e o r223 tem hora q deixa passar os 19v, tem hora q fica variando entre 1.6v e 1.8v. -
troquei o q34 por um outro mosfet duplo e o problema persistiu. ela continuou sem dar vídeo mas vou procurar outro pra fazer a troca novamente... depois vou abrir o esquema pra dizer a referência do q34 e o modelo compatível que usei pra fazer a troca. agora à noite a minha visão é péssima. mesmo com o microscópio não rola trabalhar à noite... amanhã eu faço isso... -
o u32 e u33 eu não consegui "armar" eles. tentei de várias formas e não consegui armar... será q pode ser isso o problema??? será q eles podem estar "armando" de maneira intermitente??? -
o u34 não medi... sem o q34, as as tensões passam, com ele não passa, ou passa abaixo da tensão correta o led correspondente ao sata ou o uso do HD fica acesa ou piscando quando o q34 está no lugar... mesmo antes de eu ligar... vou ter q desmontar o notebook de novo pra colocar o q34 de volta. ou então arrumar um compatível pra colocar no lugar... o problema está nessa área mesmo... ou no u32 e u33, ou no q34 que está ausente ou o q tem está com defeito... -
montei o notebook de novo. funcionou... mas passou-se uns 7 dias, fui ligar ele de novo e não ligou se eu coloco o q34, a placa não liga. se eu deixo sem, a placa liga, mas depois de um tempo ela para... alguém me dá um help aí!!! -
sem o q34, a placa dá vídeo... se eu colocar ele de volta, a placa não dá vídeo... mas se eu deixar sem ele, quando menos se espera, a placa desliga... às vezes ela dá vídeo normalmente, às vezes liga e não dá vídeo... tô sem ideia -
@fabiano.julio removi o r223 e a tensão de um lado fica nos 19v e do outro fica com 2.34v e o gate do u32 fica no mesmo valor dos 2.34v e o u32 não deixa passar a tensão de 5v... estava com outros compromissos aqui aí deixei a placa de lado... por isso demorei a responder... o r223 estava com o valor correto de 330k. fora da placa... na placa, ele dá algo em torno de 135k depois de ter removido o resistor de 330k, ressoldei os pads do resistor, e recoloquei o resistor no lugar... aí ele tá dando passagem dos 19v... no gate com a placa ligada, a tensão cai pra entre 17 e 18v -
achei o pq58 na placa do a7520... fica próximo ao conector da bateria olhei e ele bate certinho a pinagem... -
com a placa desligada, os gates do q34 dá 3v. quando liga a placa, vai a 0v! -
o q33 não está presente na placa -
a linha de b+ estava oscilando aí coloquei pasta de solda nos resistores e ressoldei eles... estou dando um tempo pra placa esfriar e testa pra ver se ela vai parar de dar vídeo... -
o q lasca é q o problema fica alternando entre o u32 e u33... às vezes eu ligo a placa e o u32 cai o gate, às vezes ligo e cai o gate do u33. os resistores da linha do b+ de um lado tem os 19v e do outro fica algo entre 2.5 e 3.4v... edit: eu ressoldei os 2 resistores da linha do b+ e a tensão de um lado dos resistores ficou em 19v e do outro ficou em 13v, 12.6v -
isso. aí eu ressoldo os pads do q34 e a placa volta a dar vídeo e tem hora q o u33 cai a tensão do gate... tem hora q cai o gate do q32... -
uma coisa q aconteceu agorinha... o u32 caiu a tensão do gate pra 0.80v e a placa não deu vídeo... eu ressoldei os pads do q34 e a placa voltou a dar vídeo... -
placa da compal só tenho essa mesmo... tenho de um compaq cq40... mas tá funcionando. com algumas frescuras mas funciona... como é antigo eu depois mexo nele... vou mandar os nomes dos esquemas que eu tennho das placas q tenho aqui de sucata ASPIRE 4349 DA0ZQRMB6C0 REV-C - essa placa funciona... mas não pega as usb's. aí penso q é o PCH com defeito na área das usb's ASUS F82 (BASEIA-SE NO PEGATRON H24Z) mas essa não tem serigrafia na placa aí vai dar trabalho pra achar esse mosfet duplo ITAUTEC A7520 - 6-71-W2400-D03 GP SIM+ 6000 - ECS MB40IA REV B1 (Axioo HNM) NETBOOK DO GOVERNO POSITIVO, CCE E PHILCO - ECS ES10ISx
