cesarallves
    53 [ Doar ]
Tudo que cesarallves publicou
  1. no 36 eu tenho 0v e no 35 tenho 3,3v
  2. tenho sim, 19v no pino 40,39 e 38 da tela
  3. achei um resistor escrito 30c em cima, esse que esta na placa ta escrito 69c .. sera que tem problema trocar ?
  4. @Wolf, dei na escala de continuidade nele e não da continuidade nenhuma. Com a placa ligada, embaixo da 4,50v e em cima da 0,20v sera que esse resistor ta ruim ? ta com cara kk
  5. 1- 3,30v 4- 3,30v 10- 0v 25- 0v 26- 0v 27- 19v 28- 0v Pino 25 deveria ter 3,3V, qual a tensão no pino 2 ? Pino 2 ta com 0v também Qual a tensão nos pinos 1,2 e 3 do Q504 ? Qual desses cornos seria o Q504 ? não tem marcação essa placa mãe, vadia .... Hahahahahahahahahah verdade mesmo, esqueci que as placas Samsung tem essa frescura.kkkkkkkk. Vou analisar aqui VOU TE ADIANTAR AI TODAS AS VOLTAGENS POR DESENCARGO !!! KKK
  6. 1- 3,30v 4- 3,30v 10- 0v 25- 0v 26- 0v 27- 19v 28- 0v Pino 25 deveria ter 3,3V, qual a tensão no pino 2 ? Pino 2 ta com 0v também Qual a tensão nos pinos 1,2 e 3 do Q504 ? Qual desses cornos seria o Q504 ? não tem marcação essa placa mãe, vadia ....
  7. 1- 3,30v 4- 3,30v 10- 0v 25- 0v 26- 0v 27- 19v 28- 0v Pino 25 deveria ter 3,3V, qual a tensão no pino 2 ? Pino 2 ta com 0v também
  8. 1- 3,30v 4- 3,30v 10- 0v 25- 0v 26- 0v 27- 19v 28- 0v
  9. bom dia pessoal, me ajudem a resolver isso rapidinho porque é mamãozinho mas sozinho não to conseguindo no externo video normal, interno a tela fica apagada mas com imagem. creio que esquema seja esse https://eletronicabr.com/files/file/8211-esquema_schematic_samsung-_scala2-r_ba41-00608a_ba41-01609a_ba41-00610a_rev_01_np_rv420_520_720__3491-eletronicabrcompdf pois é nele que estou me baseando... ela é scala2 também. não estou conseguindo identificar no conector quais voltagens eu preciso vou anexar a pagina LVDS *SOLUÇÃO*, não é a certa mas como um caso rápido foi feito. solda pino 36,35 da tela, para que os 3,3v do pino 35 fosse passado para o pino 36 pois é o da lampada da tela. não recomendo que seja feito isso, mas não tive tempo de continuar com o diagnostico na placa
  10. Muito obrigado por todos esse materiaaaaal ! ansioso pelo restante !
  11. pensei em fazer isso ja, mas não tem tensão na bios tenho 0,50v em algums pinos
  12. mais alguém me ajuda ?
  13. PL 19 - 19,58v ~ 19,90v PL 18 - 0,50v oscilando PQ48 5,6,7,8 = 19,98v oscilando um pouco pra 19,70v mas aparentemente normal Opa, a PL18 é pra ter a mesma tensão da PL19 estão na mesma linha amigo. Você tá ligando a placa na Fonte Assimétrica? Já olhou se essa PL não tá aberta? verifiquei aqui e foi um erro meu, eu medi os componetes errados, esta certo 19v no pl 19 e pl 18 o que esta com voltagem baixa " 0,50v " é o EC18 onde mais posso medir ?
  14. PL 19 - 19,58v ~ 19,90v PL 18 - 0,50v oscilando PQ48 5,6,7,8 = 19,98v oscilando um pouco pra 19,70v mas aparentemente normal
  15. Preciso de ajuda novamente kkkk Ja comecei a desconfiança la no conector do jack medi nos pinos : 1- 19,90v 2-19,90v 3- 0v 4-0v 5- 0,60v OSCILADO 6- 0v 7 e 8 - 0,07 OSCILANDO Botão power chengando 0,30v OSCILANDO ESQUEMA : https://eletronicabr.com/files/file/4374-esquema_schematic_hp-_g6_da0r33mb6e0_r33_12130-eletronicabrcompdf
  16. Quem não quer uma maquina de reball né kkkk vou ver o que eu faço aqui, vou tentar dar uma limpada por baixo do chip com alcool, ou limpa contato .... ver no que da
  17. ai meu pipi viu .... não tenho as ferramentas pro reball aqui .. tem alguma dica ?? só to com o soprador aqui
  18. Bom Dia, pessoal to com essa placa aqui ela liga e apos alguns minutos desliga sozinha. Ela estava apenas ligando e desligando, não dava video, as vezes ligava e ficava com led aceso um bom tempo mas o cooler desligado e sem video. Fiz um ME na PN e então ela esta dando video agora, porem continua apos alguns segundos desligando .... alguem ? esquema : https://eletronicabr.com/files/file/7389-esquema_schematic_positivo-_71r-a14im0-t810_-_v10_ddr3_x1_-_rev_a_8911-eletronicabrcompdf
  19. Bom dia pessoal, Depois de efetuar a montagem do notebook, o mesmo funcionou por uns 10 minutos. abri novamente, refiz o jumper nos conectores da tela e nada, troquei novamente o q1 e nada resolveu. Meu cliente estava com um pouco de presa então decidimos substituir a placa por uma " nova ". Agradeço a atenção dos colegas e darei o joinha aos que me mais me ajudaram !!!! Obrigado *DEVOLVIDO*
  20. essa placa é conector 30 vias, no pino 2 tem 2,80v, no pinho 3,4 tem 3,80v amigo, falo no flat atras da tela, a tela do dm4 tem 40 pinos me corrija se eu estive errado e vamos se ajudando Isso jovem, ta certo !!!! são 40 pinos, mas na placa mãe são 30 kkkkk muito crazy medi aqui, 2,3 com 2,40v 4 com 3,30v 36 3,30v 40 com 19,40v Junte os pinos 3 e 4 para que os 2 fique com 3,3 e poste o resultado queridão, juntando o pino 3 e 4 a tela voltou ao normal !! teste executado e agora ? qual seria a solução ? jumpear ?
  21. essa placa é conector 30 vias, no pino 2 tem 2,80v, no pinho 3,4 tem 3,80v amigo, falo no flat atras da tela, a tela do dm4 tem 40 pinos me corrija se eu estive errado e vamos se ajudando Isso jovem, ta certo !!!! são 40 pinos, mas na placa mãe são 30 kkkkk muito crazy medi aqui, 2,3 com 2,40v 4 com 3,30v 36 3,30v 40 com 19,40v
  22. @Red-Fox, não tenho nenhum flat aqui pra substituir .... tem algum teste nele que posso fazer ? continuidade eu ja fiz mas não da pra entender, porque no pino 1 do cabo (que vai na placa) não chega nada no pino 1(que conecta na tela) mas chega no pino 2, ai la pro pino 5(que vai na placa), da continuidade com o pino 6(que vai na tela) por exemplo
  23. essa placa é conector 30 vias, no pino 2 tem 2,80v, no pinho 3,4 tem 3,80v
