cesarallves
    53 [ Doar ]
Tudo que cesarallves publicou
  1. sim me precipitei Quando injetei o note estava fora da fonte, e sem a tela sem problemas !!! não verifiquei o PAD508 ... MAS VERIFIQUEI AGR, ESTA COM 19V VERIFICADO, Bobina L6015 ta pegando 20v PAD6015 c/ 19.5v
  2. Injetei direto no 23 e 24 .. não verifiquei curto na linha
  3. Sim, dps que eu injetei tensão no 23 e 24 ele parou de ligar agr, estava injetando la pra ver se esquentava algo
  4. PRECISO ESQUEMA DA PLACA MÃE DE UM CCE MB C46 !!!!!!
  5. @cesarallves, Concordo com o colega @Hamilcar nos terminais 23 e 24 tem que ter a tensão PVBAT_LCD que pelo o esquema seria a tensão do jack(19v), o correto seria verificar se esta linha dos terminais 23 e 24 esta em curto com relação ao terra, caso esteja injeta uma tensão nela com a assimetrica e ve quem esquenta, caso não esteja temos que analisar os componentes desta linha começando pelo C597, Q511, C591, e R623. Faça estes testes e poste o resultado para continuarmos 23 e 24 esta zerado, EU MEDI ERRADO ONTEM me desculpa !!!! injetei 19v e nada esquentou ..... vamos partir pra segunda parte Certo antes de injetar tensão verificou se estava em curto? ao injetar tensão a tela acendeu? Qual a tensão no Q511 com a placa startada? a placa parou de ligar agr e agora manos ? porra viu sem 3v no botão
  6. @cesarallves, Concordo com o colega @Hamilcar nos terminais 23 e 24 tem que ter a tensão PVBAT_LCD que pelo o esquema seria a tensão do jack(19v), o correto seria verificar se esta linha dos terminais 23 e 24 esta em curto com relação ao terra, caso esteja injeta uma tensão nela com a assimetrica e ve quem esquenta, caso não esteja temos que analisar os componentes desta linha começando pelo C597, Q511, C591, e R623. Faça estes testes e poste o resultado para continuarmos 23 e 24 esta zerado, EU MEDI ERRADO ONTEM me desculpa !!!! injetei 19v e nada esquentou ..... vamos partir pra segunda parte
  7. Já coloquei .... nada Estou testando só com a fonte conectada, a bateria não. @cesarallves, Concordo com o colega @Hamilcar nos terminais 23 e 24 tem que ter a tensão PVBAT_LCD que pelo o esquema seria a tensão do jack(19v), o correto seria verificar se esta linha dos terminais 23 e 24 esta em curto com relação ao terra, caso esteja injeta uma tensão nela com a assimetrica e ve quem esquenta, caso não esteja temos que analisar os componentes desta linha começando pelo C597, Q511, C591, e R623. Faça estes testes e poste o resultado para continuarmos Vou fazer !
  8. pino 3,4,5 : 3,3v pino 23 : 0v pino 24 : 3,0v
  9. Pino 1 e 2 LCD com 3.3v, verifiquei no D503 3.3v normal também e no pino 22 também, 3.3v sera que to moscando e é tela o defeito agora ? to começando a desconfiar que o C597 torrou e levou a lampada da tela tbm ...
  10. O esquema que eu estou analisando é esse https://eletronicabr.com/files/file/4270-esquema_schematic_hp-_450_esquema_schematic_hp-_1000_6050a2493101-mb-a02_tpn-i105_harvey_12100-eletronicabrcompdf
  11. Bom dia, componente C597 estava torrada, retirei, limpei e coloquei um novo mas continua sem ligar lampada tela. Tela dando video normal mas apagada. vou anexar junto a imagem do esquema do componente que estava torrado pra ter uma noção ! e se ele tem algo haver com a light.
  12. PRECISO ESQUEMA DA PLACA MÃE DE UM CCE MB C46 IMAGEM :
  13. Acredito que seja essa mesmo ... mas não tenho certeza, vou analisar depois Retorno pra ti com a resposta (apenas avisando pra não abandonar o tópico)
  14. Bom dia, to com mais de 1 placa na bancada, mas esta não sei por onde começar. No conector do power tem a voltagem mas a placa não starta.... por onde começo ? ************************* Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  15. Boa noite, galera gostaria de ajuda pois não sei por onde começar Esse sony esta com voltagem baixa no cooler, ja coloquei um outro cooler novo e o defeito persiste, o que faço ? aguardo atenção !!!!!!!!!!
  16. ta dando não disponível amigo !!! upa ele dnv !
  17. agradeço a resposta mas resolvi ja, desmontei e montei novamente ela e resolveu
  18. equipamento devolvido para o cliente .... não tive ajuda de ngm impressora do Satan
  19. to precisando de um desse ! http://www.gearbest.com/men-s-watches/pp_211178.html
  20. http://www.gearbest.com/development-boards/pp_156163.html?wid=1 FICARIA EXTREMAMENTE FELIZ preciso tanto de um desse pro meu curso na faculdade .... Analise e Desenvolvimento na FATEC não é facial ...
  21. @curtolo, @bellajoana, eu disse manual mesmo .. mas na verdade preciso do esquema pra identificar todas as voltagens dessa placa
  22. Não muito, cacei e cacei mas nao achei o esquema elétrico do power supply " placa fonte " dessa impressora .... Ja abri tópico pro causa disso To precisando mto desse esquema elétrico Veja se ajuda: https://eletronicabr.com/files/file/21342-hp_laserjet_clj-cm1415-cm1410_13475-eletronicabrcomrar
  23. Acho que preciso do manual da HP LaserJet Pro CM1415FNW Color MFP ... faça um milagre pra nos !
  24. Boa tarde pessoal.. to com essa bixa na bancada e ela não ta ligando ... retirei a placa fonte dela já pra fazer testes mas não tenho ideia de quais sejam as voltagens dela .... alguem me da uma luz ? dicas e sujestões !!!! aguardo
  25. @Rodrigo Cardoso, nem me fale, é o cumulo né ... da raiva essas coisas mas estamos sujeitos a isso sempre e sempre estaremos !
