    796 [ Doar ]
Tudo que tonpepe publicou
  1. Vamos em partes, vamos ver se podemos esclarecer um pouco. Temos uma partição que foi submetida à criptografia bitlocker, mas agora desapareceu e não está formatada (NTFS, FAT, EXT ....). Querer dar-lhe uma letra de unidade (montar) nestas condições é inútil, não pode ser feito, não sei como dizê-lo. Para atribuir uma letra de unidade, é essencial criar uma partição (CREATE em diskpart) e dar-lhe um formato (FORMAT NTFS, FAT, EXT ....). Se você deseja recuperar os dados, não recomendo fazê-lo, porque você apagará acima do já apagado. O programa EaseUS de recuperação de dados recomendado por colega @nelsonhf é tão bom quanto qualquer outro, quero dizer que em um disco pode funcionar muito bem e em outro disco pode haver outro programa que vai melhor. O que não entendo é que, nesse site, recomenda primeiro recuperar os dados antes de recuperar a partição bitlocker, porque recuperaríamos arquivos criptografados pelo bitlocker... Embora eu possa estar errado ...O "testdisk" também pode fazer o mesmo, é gratuito e funciona no Windows e no Linux. Você deve tentar reescrever a partição bitlocker e, em seguida, recuperar os dados com a senha ou o que for.
  2. Isso já é um pouco louco, primeiro é uma coisa e depois acaba por ser outra. Eu penso que nessas condições o cliente possa dar seus dados perdidos. Se o cliente soubesse a senha por que todo esse problema? Para acessar o linux para uma partição NTFS, não precisa alterar nada. Para atribuir uma letra de unidade a uma partição (para montá-la), essa partição deve ser formatada, caso contrário nunca poderá ser montada. E parece que isso é o que está acontecendo. E se você formata-lo, ele adicionará uma nova formatação à formatação existente. O único que pode ajudar nestas condições é o programa "testdisk" que serve para detectar partições perdidas e recuperá-las como estavam. Mas duvido muito de que depois de tanta manipulação pode fazer algo. Sorte.
  3. @edipocunhaSe o acesso não solicitar uma senha e a partição já não existe, parece que alguém queria remover a criptografia sem ter a senha. Eu não sou um especialista em cifrados, mas acho que há uma opção bitlocker para remover a criptografia, mas os dados são perdidos. Eu acho que foi o que aconteceu. Eu não sei se esse apagamento é muito profundo, mas você pode tentar usar o programa "testdisk" no linux(mellor) ou windows para reescrever a partição excluída e logo tentar de burlar o bitlocker como falamos o principio.
  4. @edipocunha para saber qual é a letra de unidade da partição que queremos recuperar: DISKPART LIST DISK SELECT DISK X LIST VOLUME EXIT Para copiar toda essa partição em outro disco rígido ou pendrive: ROBOCOPY ORIGEN(Y:\) DESTINO(cualquier carpeta) /E /R:0 /W:0 /XJ /DCOPY:T
  5. @edipocunhaVocê nunca trabalhou com a linha de comando em DOS?
  6. @edipocunhaVocê entendeu e tentou fazer o que eu disse ? Porque não entendo o que você responde.
  7. @topempresarial faça uma pesquisa no fórum (por exemplo, procure "POSITIVO"), acho que esse problema já foi consultado e respondido.
  8. E não se esqueça de que, para uma instalação no modo UEFI, o disco rígido deve ter o estilo de partição GPT, ou seja, seguindo as etapas do @Hélio com o "diskpart", em vez de "Convert mbr", você deve escrever "Converter gpt" .
  9. Defina o BIOS como padrão de fábrica (factory settings) Crie o instalador usb para UEFI-BIOS. Com o "rufus", por exemplo. E não esqueça que o S.O. deve ser de 64 bits.
  10. @canhizares verifique alguma opção do BIOS (por exemplo: secure boot) que pode estar afetando o reconhecimento do sistema instalado. Verifique também se o disco flash não é ruim. Boa sorte.
  11. @edipocunha existe uma vulnerabilidade no Windows 10 que pode ser usada para contornar criptografia bitlocker no momento de uma atualização. Se F10 + Shift for pressionado durante a atualização, a janela de comando (cmd) é aberta com privilégios máximos e, a partir daí, você tem acesso total aos arquivos. Eu passo o link onde isso é explicado: https://www.redeszone.net/2016/11/30/una-vulnerabilidad-windows-10-permite-saltarse-cifrado-bitlocker/?utm_source=related_posts&utm_medium=widget Para copiar rapidamente da janela de comando, recomendo o programa nativo do Windows "robocopy". Saudações.
  12. @Nilsinho Chagas, Há alguns dias você participou de um tópico muito parecido: https://eletronicabr.com/forums/topic/119363-hd-não-aparece-na-bios-tem-como-acessar-com-alguma-ferramenta/?tab=comments#comment-646927 Com discos rígidos, como com qualquer outro equipamento, é melhor explicar o máximo de detalhes quando pedir ajuda. Assim, os profissionais da indústria podem ajudar. É muito cansativo caminhar pedindo dados que na maioria das vezes não são oferecidos, além da chuva de respostas sem muito sentido que só dificultam a possível solução ... Saudações.
  13. Veja a minha segunda resposta a este link: https://eletronicabr.com/forums/topic/114523-retirar-senha-de-hd/ Se você ler as informações anexadas, verá que conhecendo o master password, você pode excluir o user password. Os dados no disco rígido serão perdidos. Você deve procurar no Google as master password possíveis de acordo com o tipo e a marca do disco rígido. Tenho alguns que não lembro de onde os recebi: SEAGATE -> “Seagate” +25 spaces MAXTOR series N40P -> “Maxtor INIT SECURITY TEST STEP ” +1 or +2 spaces series N40P -> “Maxtor INIT SECURITY TEST STEP F” series 541DX -> “Maxtor” +24 spaces series Athena (D541X model 2B) and diamondmax80 -> “Maxtor” Boa sorte e espero que ajude.
  14. O que eu vi aqui na minha área (Espanha) é que os discos DVR (Digital Video Recorder) possuem o Power-Up In Standby (PUIS) ativado, e com isso, o BIOS do PC geralmente não os reconhece. O disco não inicia quando inicia o computador para evitar o consumo que isso significa, então, usando um comando ATA, o disco começa quando é necessário. Em um PC se o seu BIOS não suportar PUIS, ele não reconhecerá o disco. É possível desativar o PUIS usando um CD ou USB inicializável com o programa HDAT2: -Com o programa já iniciado, selecione o disco rígido e pressione "Enter". -Na próxima tela, selecione "Commands Menu" e pressione "Enter". -No menu seguinte, selecione "Command-Feature sets" e novamente "Enter". -Aqui vemos a opção "Power-Up in Standby (PUIS) feature set" e será "habilitado". Selecionamo-lo, pressione "Enter", pressione "Y" quando solicitado e ele será "disabled" e o disco rígido estará visível para o BIOS do nosso PC ou qualquer outro. Se ele der um erro, ele é resolvido primeiro começando com um programa nativo da marca do disco rígido para forçar o disco a ser reconhecido pelo BIOS. Uma vez que vemos o disco nesse programa, removemos o CD / USB de inicialização, inserimos o HDAT2 e reiniciamos o PC com o botão de reinicialização, NÃO o desligamos. Por exemplo, para um disco rígido Seagate use "SeaToolsDOS", para o uso Western Digital "Data Lifeguard Diagnostic - DLGDIAG" ...... Alguns discos têm um jumper para ativar / desativar PUIS e esta é impressa na PCB. Espero que isso ajude.
  15. @valgatti O criador do post não voltou. Talvez ele estivesse ofendido. Mas eu não sei por que, a resposta para o problema dele foi dada. Nem sequer agradeceu... Parece que as pessoas não gostam de ler ou treinar, eles só querem instruções passo-a-passo passo a passo .....
  16. Oi hds-tec, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. Essas contribuições são verdadeiramente magníficas. Eu não sou realmente muito bom na eletrônica, mas acho que na publicação há um pequeno erro na equação da figura 1 para calcular a tensão de referência (Vref): Ele diz: Vref = Vcc (R1/R1 + R2) Você deveria dizer: Vref = Vcc (R2/R1 + R2) Não sei se estou errado. Saudações e obrigado novamente.
  17. Estoy con teléfono móvil, excuse por a ortografía. Busque o programa "unstopablecopy" do Roadkill. E gratuito e pode seleccionar que ignore os arquivos corruptos. E do mellorcinho para o que vostede pretende. Saludos. Edito: el programa se llama "unstoppable copier". Si você está procurando o disco duro não está muito ruim (poucos bad-sector) e al cliente não importa perder os arquivos com erro, esse programa é a melhor opção. O programa funciona em Windows e em Linux. Si o disco duro está muito ruim e realmente precisa os arquivos, então utilice "ddrescue" no Linux e cree uma imagem para o posterior recuperação dos dados da esa imagem.
  18. @grevan Talvez você já tenha visto isso, se não, espero que seja útil para você: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives Há muita documentação interessante na seção "References". https://9to5mac.com/2015/05/05/how-to-understand-and-unlock-apples-mac-and-iphone-security-screws/ Saudações.
  19. @scheffler A primeira coisa é que se você estiver usando esse disco, pare de usá-lo, porque os setores onde os arquivos que deseja recuperar estão sendo substituídos. Bootee com um live-cd, o HirensBootCD traz bons programas para esse tipo de recuperação. Eu recomendo o iCare que geralmente vem com a versão 15.2. Saudações e sorte.
  20. @Marcelo Spike USB + linux = Resolvi o problema Isso não nos ajuda muito ... você poderia explicar como ele fez isso?
  21. @grevan Eles vão condideran o site como "subversiva" e não quer que as pessoas se informem ... hahahaha !!! Aproveite e baixar os tutoriais são muito bons.
  22. @grevan, Acabei de experimentá-los e eles abrem perfeitamente. Tente fazer uma pesquisa no google e veja se você pode abri-los a partir daí. Se você não abrir desse jeito, experimente o "navegador Tor" caso seu fornecedor de internet tenha " impedido" esse endereço. Saudações e sorte.
  23. @rugeko se o disco rígido estiver ok e apenas formatado, ja forneci a solução: linux e, por exemplo, TestDisk para descobrir as partições excluídas e reescrevê-las (option "write" do programa) no disco rígido. Saudações. Añado link para más información: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_PT
  24. Olá @rugeko eu conheço dois programas para isso: - Mac Drive - HFS Explorer Embora eu pessoalmente pense, a melhor opção para isso é usar qualquer linux. Saudações.
  25. @meggapcs , esqueci de mencionar que existe uma possibilidade dependendo se o modo de configuração de segurança é "High" ou "Maximum". É necessário "estudar" o assunto para se orientar. Veja este documento: https://www.hdat2.com/files/cookbook_v11.pdf E visite esta página: https://www.hdat2.com/ @Gilson Macedo , acho que o link estava errado, o que iniciou esse tópico "mudou de direção" e acabou pedindo outra coisa ... De qualquer forma, a senha não está armazenada no rom do PCB do disco rígido ... @rampa , existem dois tipos de senha do disco rígido: User password e Master password. Eu acho que você confundiu o assunto. saudações
