    796 [ Doar ]
Tudo que tonpepe publicou
  1. Lo reconoce el BIOS con su capacidad correcta ? No gira el motor ? Miraste si en la PCB lleva diodos supresores de sobrevoltaje ?
  2. @oz.2001 Com todo o respeito, pelo que você comenta, parece-me que o XP não é o culpado pelo que aconteceu. E para o registro, não estou a defender da microsoft, mas acho que os erros são úteis para aprender e espero que isso seja verdade no seu caso. Eu acho que os dois linux que você tinha com o XP que você instalou depois de ter o XP já instalado. Então o boot onde você escolheu qual sistema iniciar o computador foi instalado pelo linux. Ao querer reinstalar o XP que a inicialização foi excluída por a propia do XP. Se você tivesse definido que o XP foi instalado na partição que ocupava anteriormente, o único problema seria que você não poderia acessar nenhum Linux. Mas a partição de dados ainda estaria acessível a partir do Windows. O que aconteceu é que você deixe o Windows reinstalar ocupar todo o disco e é por isso que todas as partições "desapareceram". Essas partições são recuperáveis se você não tiver escrito sobre elas, continuando a usar esse disco. Você pode recuperar todas as partições ou apenas os dados da partição fat, usando o programa gratuito "testdisk": https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_PT Na página há exemplos de uso, espero ter ajudado você.
  3. El HDD no tendrá sectores defectuosos ? Compruébalo no sólo con el SMART, pásale un scan con el Victoria o el MHDD. Te interesa saber sobre todo si esos posibles sectores defectuosos se encuentran al principio de la unidad. También puedes alinear el SSD con el diskpart: diskpart list disk select disk X clean create partition primary align=1024 format quick fs=ntfs active Esto se hace antes de instalar.
  4. @grevan , lo intentaste con el AOMEI ? Has tenido en cuenta el tamaño ( Gigabytes) del origen y destino ? Estas clonando sólo la partición de sistema ?
  5. @grevan Espero te ayude esto: http://www.auyanet.net/?p=15360 esta es la versión más reciente: https://www.samsung.com/semiconductor/global.semi.static/Samsung_Data_Migration_Setup.exe
  6. Não. Eu não sei que existe tal coisa. Leia atentamente a página que eu publico, é muito interessante: http://hddguru.com/articles/2006.02.17-Changing-headstack-Q-and-A/ Espero que você ache a informação útil.
  7. @grevan Sí, si no recuerdo mal se puede hacer modificando el archivo fstab, pero hablo de memoria y puedo estar equivocado. EDITO: Amplio un poco la información, el otro día no tenía tiempo y ahora te puedo facilitar un enlace sobre el fichero "fstab". Está en español, espero que eso no sea problema: http://fpg.site11.com/GNU-Linux/etcfstab.html Como verás, es bueno conocer todo eso, pero a la hora de utilizar linux para recuperar datos de un disco, pienso que es preferible saber de antemano que no va a ser montado y evitar perder tiempo editando o comprobando ficheros... En Debian si quieres montar-desmontar particiones sin usar la linea de comandos, puedes hacerlo desde la utilidad gráfica "Disk" (Gnome Disk) con sólo un clic de ratón. Más sencillo y rápido. Adjunto una imagen antigua de esa utilidad: Saludos.
  8. @grevan Oi, eu tenho um Debian Jessie instalado. Quando eu preciso usar um computador onde eu não tenho esse sistema operacional, eu uso o live CD que eu publiquei várias vezes neste mesmo fórum, que também é um Debian Jessie(E é fantástico). Nenhum deles monta qualquer partição na inicialização (exceto pelo sistema claro ...). Já há algum tempo que não investiguei se algo saiu que merece ser mudado, mas em trabalhos tão "delicados" como a recuperação de dados, se algo funciona para você e você se acostuma a fazer as coisas de um jeito, você está com preguiça de mudar seus hábitos...
  9. @ElianLaptop por causa do problema de firmware dos discos rígidos da Seagate 7200.11, cujo reparo exigiu o uso da porta serial (COM), eu fabricado este dispositivo para ser acessado através do "hyperterminal" do Windows XP (também pode ser feito no Windows 7) e os comandos internos da Seagate: Se alimenta (VCC) con 5 V conectandolo a un molex del mismo ordenador. La salida son tres cables Rx, Tx y Ground, la VCC no es necesaria ahí. Es conveniente colocar una resistencia de 1 K en ambas salidas Rx y Tx (las que van a conectarse a los jumpers del disco). Um computador com esta conexão de porta COM (DB9) é necessário. Esses adaptadores com conexão USB também são vendidos online.
  10. @mvcercal Estou muito feliz em vê-lo novamente aqui, embora para mim é muito difícil entender muitas das suas expressões por causa da linguagem, este fórum é enriquecido com suas contribuições. Bem-vindo de volta!!!
  11. @djcapile Para o que você comentar e pelo que vejo, parece um problema do sistema de arquivos: A partição desapareceu e, portanto, é impossível acessar os dados. Tenha certeza de que esses dados ainda estão lá. O Windows geralmente é muito "primitivo" com esses problemas, mas não é certo que o Linux possa detectar a partição e acessá-la tão facilmente. Tente não custa nada se você tiver algumas noções desse sistema operacional. Dito isso, o que você deve fazer é tentar recuperar a partição perdida com um dos muitos programas que podem executar esse trabalho. O CD de inicialização do hirens traz programas úteis para este problema, o "testdisk" ou o "Icare" podem servir. Mas como parece que os dados são muito importantes para terceiros, antes de recuperar a partição, recomendo que você recupere todos os dados possíveis primeiro e salve-os em outro disco. Depois de ter os dados seguros, então sim, vá para recuperar a partição e escrevê-lo novamente no disco. Espero que o comentário lhe sirva.
  12. @Taffines De longe, é impossível alguém reparar o disco rígido. Nem responde ao que foi pedido para ajudá-lo ... Se você precisa, tem desejo e curiosidade para repará-lo, na página que eu postei, você há um link: "PCB Replacement Guide", que pode ajudá-lo a entender. Há mais informações semelhantes na internet, mas você precisa procurar ...
  13. @Rjguga Na configuração do BIOS, como você diz, não há opção "legacy" ou possivelmente "secure boot" (se houver, você deve desativá-lo). Mas o dispositivo de inicialização (o disco 32 G) deve aparecer. Quando este disco é selecionado e pressionando a tecla "Enter", pode permitir que você mude para outro dispositivo, por exemplo, uma unidade flash inserida anteriormente. Consulte isso e diga-nos. Por outro lado, se o disco dá um volume de 1968,0 Gb, em princípio, tem um problema de geometria. Com o programa "testdisk" você pode tentar reparar. Eu usei para problemas de geometria de disco, mas apenas para recuperar os dados, não para deixar o disco a ser usado ....
  14. Seu problema é diferente daquele tratado neste post. Eu recomendo que você abra um novo post indicando claramente o seu problema, eu acho que assim você será capaz de obter mais e melhor ajuda.
  15. @msgrillo Vaise pechar o changarro por falta de investimento. Baixe vostede o linux-live que lle poño, procure por alguén que saiba usar o linux e facilitelle o manual do ddrescue para que o lea e sexa vostede feliz. http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/linux/ubcd/ubcdlive023b.iso Os colegas que axudan ameritarán un par de joiñas por lo menos; ou non?
  16. Os capacitores deben ser removidos para isolar o chip que converte sata a usb. Os puntos (E71, E72. E73, E75) para soldar os cabos encontranse na outra cara da PCB. Pódese alimentar o disco a traves do cabo USB...¿no? O orixe das images que eu postei e este: http://en.mrtlab.com/advanced-data-recovery-tutorial-of-encrypted-wd-usb-drives Nesa paxina hai informacion moi boa.
  17. @Pericia Cada vez que um sistema operacional Windows inicializa, as partições de unidade são automaticamente atribuídas a uma letra de unidade (elas são montadas). Com essas letras (C :, D :, E: ...) o usuário tem acesso aos dados armazenados nessas partições através do Windows Explorer, por exemplo. Mas também o S.O. está constantemente lendo e escrevendo nessas partições sem que o usuário intervenha. Este último já é perigoso no caso de discos rígidos com problemas. Se o disco rígido "tem pouca vida" com isso não estamos ajudando. Com o linux, o usuário precisa montar a partição à qual deseja acessar (exceto o S.O. claro ...), e precisamente o programa ddrescue requer que o disco rígido a ser clonado NÃO seja montado. O hddregenerator pode ser usado para casos não muito sérios. Quando os badsectors são muitos, a única coisa que vai fazer é forçar o disco rígido e com isso agravar o problema, porque serão horas tentando acessar sem poder "consertar" nada. O mesmo digo dos programas como recuva, em casos sérios estamos levando tempo da vida para aquele disco e ajudando na criação de mais badsectors. EDITO: Uma última recomendação que não é normalmente mencionada nos manuais: Uma vez que o clone é feito no "disco bom", é necessário limpar o sistema de arquivos com o "chkdsk". DOS ou com a linha de comando do Hiren: chkdsk "letra particion" /f
  18. Quando um disco começa a falhar e estamos interessados nos dados, ele não deve continuar sendo usado e tentar recuperar esses dados no Windows. Se depois de várias tentativas o disco permanecer acessível, o melhor programa é o "ddrescue" no linux. Faça uma busca neste fórum, há um ano eu publiquei um tutorial sobre como usar o ddrescue. Você tem que clonar o disco em outro disco em boas condições e tentar recuperar os dados do disco bom. Seja paciente, isso pode levar muito tempo.
  19. Oi grevan, o adaptador que você mencionou: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-935791095-cabo-adaptador-usb-20-hd-conversor-p-ide-sata-fonte-3-em-1-_JM Tem uma fonte de alimentação que fornece 5 v e 12 v. Para fornecer energia independente ao disco rígido SOMENTE, você utilizará essa fonte, esquecendo o restante dos componentes desse adaptador, porque o disco será conectado ao computador com um cabo de dados SATA ou IDE. A fonte que eu uso é o adaptador "conceptronic csatai23u". A diferença com o outro é que ele tem um interruptor que facilita o uso. Um detalhe é que o dito switch atua apenas na linha de 5 v. Espero te aclare las ideas.
  20. Eu acho que isso pode te ajudar. Eu quero dizer a fonte de energia. Eu também uso um adaptador USB-HD, eu vim muito bem porque no meu caso o cabo tem um switch embutido; Com esse interruptor, você inicia e pára o disco. De qualquer forma, não acho que seja difícil adicionar um switch ao cabo. O amigo mccercal está faltando, e notei que "desapareceu" um post dele ... Boa sorte e um abraço.
  21. Oi grevan, eu não tenho uma resposta realmente "técnica" para isso. Eu só sei que mudando na BIOS o modo AHCI para o modo IDE ou LEGACY e usando a porta IDE para conectar o disco rígido, facilita o acesso e resolução de problemas com programas como MHDD, HDAT2, DMDE ... e até com o Linux. Suponho que também influencia que os conjuntos de comandos básicos ATA e ATAPI usados em discos IDE (Paralell ATA) ainda sejam usados com discos SATA (Serial ATA). É um dos poucos truques disponíveis para aqueles que trabalhamos "bareback". Saudações EDITO: Esqueci de comentar que às vezes, quando o disco está "travado", é bom que você tenha uma fonte externa para poder reiniciá-lo sem ter que desligar o sistema.
  22. Não é necessário que a placa-mãe seja nova. Eu tenho usado um com um Pentium 4 ultimamente. É um daqueles computadores que as pessoas não querem mais reparar e estão deixando você como uma "herança". Eu também usei um laptop muito antigo com um disco rígido IDE. Eles são computadores muito antigos, mas para usá-los apenas para recuperar dados (geralmente com o Linux USB-live) eles me servem perfeitamente. Para não ter que abrir o gabinete eu colocaria os cabos pelo fundo. Você também tem a opção de pasarlos por um compartimento de CD / DVD. Portanto, você não precisa perfurar nenhuma tampa, mas isso depende do seu computador e de onde ele está localizado. Tenha cuidado com o hotswap, em teoria SATA permite, mas na realidade depende da placa-mãe que você pode ou não fazer. Existe o perigo de danificar o controlador. Um abraço.
  23. Oi grevan, placas pci-e eu nunca usei. Os adaptadores SATA-USB são confiáveis apenas para leituras / gravações "normais" com discos rígidos sem problemas. Como diz o camarada João Guilherme, dependemos das capacidades do adaptador para trabalhar com os comandos usados pelos programas de recuperação de dados. Além disso, usando o Linux, você pode complicar sua vida se precisar configurar placas e / ou adaptadores ... É por isso que sempre evito "intermediários" e uso apenas a conexão SATA-SATA ou IDE-IDE nativa. E se você tiver um adaptador SATA-IDE (para discos rígidos SATA) com uma placa-mãe que tenha portas IDE, melhor ainda ... Saudações.
  24. Qual integrado é queimado? Coloque uma imagem para ver se podemos ajudar.
