    12 [ Doar ]
Tudo que heronc publicou
  1. Boa tarde a todos respondi um top, postado na quarta feira 19:43 que eu tinha visto num site uma pessoa falando que o desligamento e o ruido da tv cce stile 32 era pela impedância dos auto falantes. Estou com uma aqui com o mesmo problema, troquei todos os capacitores dela 470, 100micro, geralmente todos os pequenos, achei que era algum ruido na fonte q poderia estar prejudicando o processador e as rons. só que não era nada disso, perdir um tempão, resolvi aterrar a placa principal com o chassis da tv para ver o que iria dar, fui o que fiz coloquei um fio aterrando o chassis da cce com a placa principal. medi a tensão entre os dois e vi que tinha 24 de tensão alternada e corrente baixissima. Está em teste na bancada e não desligou por enquanto, mas achei uma temperatura um pouco alta do processador e das rons , mais tarde mando fotos e vejo se vai dar o barulho e desligar com a tela verde. Tv Apresenta com um aquecimento no processador, esse é o defeito. quanto ao aterramento não sei porque durou 2 horas ligada, mas depois entrou novamente no defeito. Defeito processador esse é o diagnostico, tem para vender no merdado livre, mas tem de ter maquina para soldar. "https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000008796788854/status?packId=2000008796788854&orderId=2000008796788854"
  2. Vi no site, que geralmente é a impedância do alto falante, que abaixa. Vou ver amanhã e aqui, tenho uma dela aqui e três placa que achei que estava com defeito. Heron Cesar Vieira
  3. heronc
    dúvida tocomsat combate HD
    Alguem saberia me dizer qual é o Q8 e o Q6, se são iguais ou é npne o outro é PNP, ambos aqui queimados. embora seja um pré histórico ainda funciona. Obrigado!!!
  4. Amigo, possível é , mas bastante perigoso, mesmo com esse corrente pequena, Isso se for corrente alternada. Basta calcular um transformador. O que determina a tensão obtida no secundário de um transformador (em função da tensão aplicada ao primário desse mesmo transformador), é a relação entre o número de espiras existente nos dois enrolamentos. Por exemplo, se no enrolamento primário de um transformador ligado a rede de 220 Volts existirem 10 000 espiras de fio, a tensão obtida no enrolamento secundário que apresenta 5 000 espiras, portanto, a metade, será de 110 Volts. Por outro lado, se o secundário tiver 20 000 espiras, a tensão será de 440 Volts. A tensão é portanto diretamente proporcional ao número de espiras, o que nos permite estabelecer uma fórmula para o cálculo de tensões nos enrolamentos dos transformadores: V1/V2 = N1/N2 Nesta fórmula: N1 = número de espiras do enrolamento primário N2 = número de espiras do enrolamento secundário V1 = tensão no enrolamento primário V2 = tensão no enrolamento secundário Conforme nosso mestre professor " Newton C Braga" em seus artigos, para seus 20.000 volts basta queimar um pouco o celebro e calcular, vai ser ótimo para o raciocínio. Abraço!
  5. Alguém sabe qual é a identificação desses cis acima, qual o datasheet? Ci,u5,u7,u9,u14, sei que todos são iguais ,estão estampados neles: "08716" ou" 0816y", todos que peguei até agora. Gostaria de colocar o original e não colocar plaquinhas inversoras.
  6. Troquei o ic 601 (L6561d) usei o Pk10nk80. Q651, tudo voltou ao normal nos dois datashow :) :)
  7. > Depois de comprar mais 6 peças de lugares diferentes o tal de LD7523GS, RESOLVI TIRAR DE OUTRA PLACA ORIGINAL, PRONTO, FUNCIONOU!!!! Resolvido!!! Sem base para as peças chinêsas !!!! :D
  8. Não! A tensão de 12 que alimenta ld7523gs vem de outra fonte, conforme pode observar no esquema vem atraves do power -on esse ci nao oscila mesmo com a tensãoem seu pino 7(quando é acionado . Os 12v e 24v é ele que gera, justamente essa tensão que esta faltando. o resto estão ok.
  9. Fonte inoperante na parte de 12VOLTS e 24VOLTS , ic 903(LD7523GS), responsável pela parte do oscilador. Não há forma de ondas na saída do mesmo pino 6, tensões de alimentação ok (12volts)pino 7, depois de simular o ps on, para 5 volts.Testei todos os componentes que fazem parte deste ci, como capacitores, resistores com capacímetro de precisão, tensão no Q903 ok (fet )em torno dos 360volts, assim como o ganho do mesmo, retirei para medir se estava matando o oscilador e nada na saída. Ci trocado umas três vezes por duvida e nada. Alguém tem dica, segue esquema para analise.
  10. Bom dia a todos! Estou com dois projetores Benq MP515 Desligando Sozinho, Projetor liga acende a lâmpada mas em seguida desliga, notei que o Q651 está com a parte da solda muito escura ou seja: super aquecimento. substituir por outros como: fet P10NK70 ou Pk10NK80, coloquei até o Original k3677, continua desligando e sobreaquecendo. Alguém tem uma dica?
  11. Descobrir que os dados flash e eepron tv philips 32phg4900 é a mesma placa vou editar o software desta e comparar. :-* :-*postarei aqui o resultado.
  12. Boa a tarde a todos! Precisando do banco de dados da nandflash 40pfg5000/78 Philips. ou um software de boot , pois essa TV liga e para no LOG. Desconfio da memória flash. ou do próprio micro. Essa nand é a TC58NVG0S3ETA00., 132 megas de informações não encontrei um boot no site da Philips, apenas atualizações, que só atualiza com ela funcionando.
  13. Alguem tem o bancos de dados da bios e flash da samsung un40eh6030g não liga
  14. Estou achando que é o Elo Intellitouch e292567 que usa essa placa mas, ainda não encontrei esse esquema.
  15. Até que gostaria de informar, mas não tenho o monitor , essa placa esta sendo aplicada em outro equipamento. esse é o grande problema...
  16. bom dia a todos! até o momento não identifiquei o CI I701 desta placa, se alguém tiver uma placa e puder mandar o código certo agradeço :-*
  17. OK, valeu! vou verificar o datasheet desses CI para ver os resistores já era, mas com código do CI já da para ver no datasheet e outros esquemas para dar uma ideia.
  18. Boa tarde a todos! Pessoal preciso do valor dos componentes desta placa : https://www........... LINK EDITADO PELO MODERADOR IC I701 R 710 E R 712, é uma placa de um monitor touch screen importado, estourou esses componentes se alguém tiver o esquema ou uma placa dessa e puder olhar o valor na placa agradeço. ou
  19. Estou a procura do banco de dados da memória nand flash 42le5500 LG " 04GN3B2CNG. Alguém poderia me ajudar?
  20. Sou novo nesse fórum, não sei como postar uma pergunta, por isso resolvi postar aqui para ter uma orientação, estou a procura do banco de dados da memória nand flash 42le5500 LG " 04GN3B2CNG. Alguém poderia me ajudar?
  21. Em primeiro lugar, queria agradecer por me aceitar nesse forum. E dizer a todos que trabalho já a mais de 30anos com assisteência tecnica. Sou autorizado de diversas marcas, aquele que precisar, estarei disponivel no que puder ajudar. Tenho algumas restrições com minhas autorizadas devido aos contratos assinados não impedindo de ajudar meus colegas. Estarei sempre a disposição, abraço a todos!
