ᄎᄒAdriano
Tudo que ᄎᄒAdriano publicou
  1. Obrigado! parece que desbloqueou mesmo.Agora eu consigo ver as rev,mas só não tem a 1.0 que é a minha.Vc não tem ela?
  2. Obrigado! Mas nao to conseguindo baixar.Vc sabe dizer,quantos joinhas são necessarios? Eu tenho 1 e pensei que ja era suficiente.
  3. Boa noite galera.Tô precisando do esquema eletrico da placa mãe da gigabyte modelo;GA-78LMT-S2 rev:1.0 pdf.Se alguém puder ajudar agradeço..
  4. Quantos créditos eles pedem pra fazer download? Vc sabe dizer? Eu sou novo aqui e tenho 10.Não sei se é suficiente também..
  5. Quem da a ordem pro start da placa é o super Io.Seu problema deve ser nesse circuito.
  6. Verdade.rsrs Tensão de "power on". SE TÁ td certo tem que pegar o esquema e seguir essa linha até o super Io.Pode ser problema nele ou em algum componente desse circuito.Derrapante um capacitor com mal funcionamento..
  7. Por que ir pra outro site? Pega aqui mesmo.Nesse site vc não achou?
  8. Vc disse que só tem tensão de dreno.Vai no CI de pwm e verifica as tensoes.Se o pwm tiver recebendo td certinho e não estiver entregando pro mosfete o problema é ele.
  9. A primeira vista parece que ta td certo(pino 4 nao pode ter tensao porque é terra)mas nos pinos 5 e 6 tem uma setinha que indica a pagina de onde essas tensoes saem.Vai lá e ve se ta certo
  10. Eu trabalho com desktop,mas pelo que sei na placa de note tem um circuito que gerencia fonte e bateria (Quando a fonte tá ligada ele preserva a bateria e com fonte desligada é a bateria que funciona.O seu problema deve ser nesse circuito.Na linha dessa bateria(Algum resistor,capacitor,etc..matando a tensão da placa
  11. Baixa o esquema da placa e o datasheet da bios.Assim vc vai saber Se falta alguma tensão e se for o caso de onde essa tensão que faltou deveria vim.Tem que fazer o caminho inverso até achar o componente com problema
  12. Tem que saber pra onde essa tensão vai.Pelo esquema é mais fácil.Com o esquema vc pode perceber que tem alguém que tá recebendo e não está entregando a tensao
  13. Não tenho experiência com vídeo games,mas tem algum componente na sua placa que tá matando a tensão de stand by(resistir,capacitar,etc..).O ideal seria baixar o esquema eletrico da placa pra saber por onde esse sinal passa.Procura o esquema aqui no site
  14. Vê se a tensao de stand by ta chegando sem variar lá no conector de power onde agente da o curto pra start ar. Se tiver normal vai na fonte e mede as tensoes de stand by e power Good da sua fonte na placa e depois fora dela.Qualquer alteração nessas tensões pode causar isso.
  15. Tenta resetar a bios porque pode ser alguma configuração de energia nela.Se não funcionar vai na placa,retira o conector do botão power e coloca de novo.Pode ser problema com o botão.
  16. Vc tá ligando e desligando pelo botão ou dando curto direto nos terminais do power na placa?
