Sr Informatica - GO
    176 [ Doar ]
Tudo que Sr Informatica - GO publicou
  1. Efetuou uma resolda antes de trocar, muito comum sintoma de solda fria
  2. Olha isso https://www.asus.com/us/Laptops/ASUS-VivoBook-S15-S510UQ/HelpDesk_BIOS/
  3. Verifica a tensão da bobina do pch se apresenta oscilações, possível solda trincada, fria, pra desencargo resolde. Outro fato que pode ocasionar esse sintoma, capacitores com esr alterada. Tudo é possível. Confira aí.
  4. pegue o datasheet do sio, veja o sinal de reset nele e o que vem pch pltrst
  5. Você pode ter 2 possíveis causa, ou o sio e/ou o pch foram pro saco. Mas sem analisar antes não condeno. Comece com isolamento, efetue uma descarga dos capacitores, efetue um reset da bios. Depois teste as tensões em stby, veja o power sequencia.
  6. @juansito Sim, estão todos perfeitos, a proteção está acionada, ou alguma falha nos transistores dessa linha de acionamento do gate de pq302, que faz o surgimento dos 9v. Estou estudando o circuito, quase resolvendo.
  7. Não sei se pode responder por aqui, de qualquer forma lhe enviei a resposta por MP
  8. agora não tem como, a placa não tem mais as tensões primárias, armou proteção. Veja
  9. @marcomance ME pra que amigo, meu problema não é bga. veja acima
  10. Agora o sintoma mudou, não liga. Não há curto, mas não tem tensão de b+ no pq302.
  11. @Joe_Pereirah se funcionou com limitação, já um bom sinal, então porque você não faz um update com esta que está meia funcional, vai que dá certo. Não custa tentar né ? você chegou instalar os drivers pra ver se a placa se ativa, em uma ocasião como esta me lembro de ter me deparado com isso. Tinha que instalar o driver nvidia e depois reiniciar aí sim, ele apareceu.
  12. @Detrox vou lhe dá uma dica pra ver se conclui o diagnostico, levante o pino sio correspondente ao sinal AMP_MUTE#
  13. Mas trocar assim sem nem ao menos analisá-lo ? Eu aconselho aferir as tensões do circuíto
  14. Só concordarei com esta afirmação caso o pino 11 esteja em nível alto, pois observe o # na linha de ativação do mute, sensea: HP_JD_SENSE# e MIC1_JD_SENSE#, isso siginifica que quando plugado um headphone e/ou microfone, o pino 11 que se encontra em nível alto, irá a nível lógico baixo, e internamente no ci, ativa o mute. Sendo assim, pino 40 teria q ter 3.3v pra manter-se ativo e não é o que está ocorrendo porque é justamente ao contrário sua ativação, através do sinal invertido que não está sendo indicado no esquema ,por um traço,bolinha,mas sim por #. Agora se prestar atenção no primeiro parágrafo desta mensagem, antes que cause confusão. Acredito que pino 11 esteja em nível lógico baixo, caso esteja, recomendo remover o conector do headphone. E testar como se comporta o circuito.
  15. Existem N causas que possam causar o desligamento do circuíto, como mencionado por você: efetuastes os testes básicos e até um pouco mais avançados. Então agora resta uma gravação a bios com arquivo limpo, circuíto sensor thermal u53, ripple na linha do vcore. Boa sorte
  16. @Detrox vc pode efetuar uma busca nos pdfs q dispõe. O dell n4050 usa esse mesmo ci
  17. Placa canseira da zorra, já regravei bios com arquivo clear testado e funcionando 100%. Já resoldei pwm pu901, testei os fets de cada circuito. Sem tensão +VCC_GFXCORE_AXG na pl905 Sem tensão +VCC_CORE na pl903 e pl902 Pu901 tenho vr_on no pino 4 pino 1 vcc , pino 2 vddbp, pino 36 pvcc.
  18. Infelizmente cliente não quis esperar. Agradeço a participação de todos.
  19. No site do fabricante você pode baixar o arquvo, basta extrair efetuar o backup da bios original, e regravar com o arquivo baixado. Segue o link: https://www.asus.com/br/Motherboards/P8H67M_LE/HelpDesk_BIOS/
  20. Você não tem as entrips, teste as tensões no pq810 e pq8
  21. posso confirmar amanhã. Deixei a placa na loja
  22. Obrigado, tenho acompanhado alguns tópicos e sempre vejo as solicitações dos moderadores e participantes com alguma espécie de insígnia de patente, decobri como usar o @ e o citar, achei bem legal, intuitivo. Tô gostando, ajuda muito na hora de analisar e proceder. Eu sou curioso e detalhista, gosto de novidades.
