    81 [ Doar ]
Tudo que deividta publicou
  1. Tbm começaria trocando o cooler! e tbm verificar os lugares onde coloca os parafusos do cooler, pois ja peguei varios com esses suportes soltos devido a solda fria
  2. Bom dia pessoal! Estou com esse equipamento que liga sem imagem e em seguida desliga e liga novamente, uma parte do problema acredito que encontrei porem tenho uma duvida na minha linha de raciocinio. Esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=12981;dl=12376 Segundo o esquema os sinais de 5vs e 3vs seriam liberados pelo u2301, e nao esta liberando, tenho os 5valw nos pinos 1 e 2, 3valw nos pinos 6 e 7. ai vem a duvida! o sinal de gate desse cirquito é o susp# que vem do IO qual a voltagem desse sinal? pois nao esta chegando nada?
  3. abra um novo tópico amigo! essee aqui ja tem mais de 2 anos heh
  4. Tente regravar a bios primeiro caso nao resolva rebala a pch, outro dia peguei um dell que nao funcionava as usb era a pch com problema nao adiantou rebal teve que trocar
  5. Seguiria a opção dos colegas, troca do ci de bios e regravação!
  6. tens que injetar 19 la linha de entrada e ver se tem algum capacitor ou outro componente em curto
  7. faça um jumper do pino 2 ao pino 20 da placa de wifi que ativa direto! so nao esquece do joinha
  8. pino 106 do io com 3,3 e nao cai para 0 quando pressiono o botao de power
  9. Boa noite pessoal! Estou com essa placa na bancada com as seguintes medições 19v presente 5v na pl403 3v na pl402 3v no botao de power, ao pressionar o botao cai para 0v pino 114 on/off do io esta com 5v e nao cai para 0 ao pressionar o botão alguem tem uma dica? esquema https://eletronicabr.com/files/file/4676-58f5677eb7814_esquema_schematic_acer-_aspire_v5_sries_-_la9532p_rev-_1a_11962-eletronicabrcompdf resolvido programando o kbc
  10. tira todos os jumpers e meça os capacitores onde vai o jumper se tens as tensoes se tiver coloque os jumpers como na foto
  11. Bios para sansung np530u3c-ad2br nenhuma do site funcionou... tenho um backup que da video mas esta travando
  12. tudo ok sem curto, ja to começando a ficar de cabelo brando hhehe
  13. tem que medir na escala de curto, sem o carregador, se algum capacitor apresentar curto tem que trocar é assim que se testa capacitor se o capacitor estiver em curto o multimetro vai bipar
  14. esta correto, agora nesse mesmo lado da placa verifica os capacitores proximo ao processador, principalmente na linha dos 19v ve se tem curto em alguma linha
  15. Boa noite amigo, esse estalo que vc esta escutando é do hd isso é normal acontecer quando vc tira a alimentação do equipamento dessa maneira, agora se vc nao tirar da tomada o equipamento desliga?
  16. u22 tem que ter 5v no 1,2,3,5,7,8 e no u21 tem que ter 3v no 1,2,3,5,6,7,8
  17. proximo ao botao esquerdo do touch tem 2 ci de 8 pernas, verifique se tem tensao neles caso sim passe a tensao dos pinos
  18. se parou de funcionar apos gravação da bios, retorne com a bios original e ve se volta a dar o primeiro defeito, se sim pegue outro arquivo, se o problema persistir pode rebalar a pch
  19. ja resolvi um defeito desse rebalando o processador e o ci pretinho que fica do lado
