    81 [ Doar ]
Tudo que deividta publicou
  1. Tenta colocar outro HD e crie um pendrive ufi pra dar boot pra ver oq acontece depois poste o resultado
  2. Teste as bobinas e passe as voltagens para termos uma ideia do defeito
  3. esse modelo de note so funciona o carregamento de bateria com a tampa do teclado parafusada, caso vc tire a tampa do teclado ele so funciona na fonte. verifique os pinos de aterramento da tampa superior se estao ok, feche o note com os parafuso e faça o teste , caso queira tbm pode ser feito um jamp com fio nos pontos de aterramento
  4. nos pinos 35 e 36 da tela tem que ter 3v segue essa linha na placa e verifique se nao tem um fusivel ou um resistor aberto, para teste podes injetar 3v nos conectores 35 e 36 da tela que ira acender os leds.
  5. se ja conferio os tensoes de memoria processador e vga, rebala o bicho e posta o resultado
  6. verifique: pl5 = 19v pl6 = 3v pl7 = 5 verifique essas tensao e me passa o resultado
  7. tire o teclado fora e ligue o note, se nao apitar o defeito é o teclado, caso continue apitando, verifique se nao ha sujeira no conector, se estiver limpo, verifique os capacitores dessa linha...
  8. siga a linha de 19v ate o pwm de 5 e 3v caso estas voltagens estiverem ok verifique os 3v da bios e 3v do botao de power e passe os resultados
  9. PCH é um chip verde com um vidrinho em cima que contra varios perifericos do note ja tive esse problema em um dell e no meu caso tive que trocar o ci
  10. a pilha de bios fica embaixo do slot de memoria, do outro lado da placa
  11. peguei um esse mes que nao ligava, depois de muito quebra de cabeça resolvi rebalar o chip intel e voltou a ligar.
  12. teste com outra fonte, se nao funcionar grave novamente a bios com uma aqui do site.
  13. troquei o u2301 e continua o mesmo defeito alguem tem mais alguma ideia?
  14. esse nivel logico 0 é o mesmo que aterrar os pontos no terra?
  15. ja passei por isso aqui na assistencia, é o pack de bateria, tens que trocar ela, pois vc colocou a placa de outro equipamento
  16. Já peguei varios com esse mesmo defeito! troque os dois e corra pro abraço!
