    22 [ Doar ]
Tudo que sthynger publicou
  1. Tenta instalar pelo programa drivereasy as vezes as placas rede da dell veem mascaradas ou seja por cima diz uma coisa e por dentro é outra
  2. isso mesmo CJ só que coloquei um core i3 mas ficou do mesmo jeito só da vídeo com a memoria no slot B e quando o cliente me trouxe ele ligava e quando subia o sistema ficava com a imagem tipo tv fora de sintonia ai tirei o pente A e subiu normal agora coloco os dois pentes e nao da video so no slot B
  3. Mas tu já não tinha trocado o processador?
  4. tentaram tinner + pré aquecimento + fluxo + pinça + ar quente sai que uma maravilha
  5. cara eu peguei este problema e fiz um downgrade na bios e funcionou perfeitamente isto é problema de bios. voce regravou a bios usando gravador de eprom?
  6. da uma olhada http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88639/AOSMD/AO3413.html
  7. galera estou com um xps desmontado na bancada já fiz reflow nos dois chips e ainda continua com o problema as duas memorias estão OK e já coloquei outro processador alguém sabe de alguma coisa a mais que eu possa testar ou se alguém tem o esquema dele... a placa mãe é uma DAGM6CMB8D0
  8. Faz um reflow nele depois posta a resposta
  9. cara passa limpa contato e depois bota uns pingos de cola quente nas travas da memoria pq geralmente quando o cliente leva o pc embora joga no porta mala ou bota no banco de traz do carro ai ja viu né ai ele me traz de volta com o mesmo problema cola quente nele e seja feliz
  10. testou aqui ? ate onde tem voltz? se tiver esta voltagem eu peguei este problema num micro capacitor perto da bios
  11. Sou autorizado da positivo já peguei aos montes esse problema é driver de vídeo eu usei o programinha DriverEasy para atualizar o vídeo não baixa do site da positivo...(lixo)
  12. Caro CJ obrigado pela informação sou novo aqui no fórum não sei muito bem como elaborar os tópicos esse é o meu primeiro tópico em toda internet mas pretendo ir melhorando.agradeço
  13. Ja estou com ele desmontado na bancada so com processador memoria e placa mae(minimum post)
  14. Ola pessoal alguém ai já pegou um philco 14d processador Athlon com problema de liga por uns 15 segundos desliga em não liga mais só retirando o carregador e colocando de novo não fica mais que 15 seg pode ser outra marca também só gostaria de saber qual peça foi troca da placa mãe Obrigado
  15. não se remove ele usa uma lupa com luz de boa qualidade porque com o multímetro você não consegue identificar a trilha quebrada depois de identificar as trilhas quebradas(no meu caso nunca foi uma só) vem a parte complicada você da uma lixadinha em cima do plástico com uma lixa 360 (aqui no sul é lixa de polimento de carro aquela bem fininha) ai com a lupa você refaz as trilhas com tinta condutiva prata com cuidado para não deixar dar curto o mesmo vale para telas de notebook e monitores LCD estou a disposição para maiores duvidas
  16. Boa noite pessoal Trabalho no ramo de informatica estou entrando neste forum para poder ajudar os usuarios compartilhando conhecimento pois estou neste ramo faz 8 anos possuo uma loja de manutenção em micros notes servers e switches pois presto garantias para marcas nacionais e internacionais de informatica(nao mencionarei elas) estou a disposição para duvinas no msn fabiorodrigoribero@hotmail.com att fabio
