Fabrizio Gouvea
0.03 -
64 -
20 [ Doar ]
Tudo que Fabrizio Gouvea publicou
 resolvido All In One ACER Z1-751 /71-NH4SU4-T850 / Liga / Não gera imagem na tela.
Fabrizio Gouvea respondeu o tópico de Fabrizio Gouvea em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Solucionado! Conforme ja dito em tópico anterior o componente seria o U11 destacado na imagem, após remover o componente da placa antiga e substituir o da placa nova, voltou a apresentar imagem na tela do equipamento. Grato a ajuda. -
Boa tarde amigos, pela segunda vez estou com o mesmo problema, recebemos esse All in one com curto no chipset, conseguimos uma placa do mesmo modelo, porém a mesma só gera video no monitor externo. Ja tivemos um caso parecido com um positivo no qual foi recomendado a trocar um Ci da placa antiga, gostaria de saber se algum dos amigos saberia qual seria, mas pelo que me lembro que ja foi comentado aqui, seria algo relacionado com o video. (não é a bios...) No video externo funciona normalmente, a tela esta ok, porem a tela chega ligar mas não gera imagem.
 dúvida Sony vaio sve15112fxs hannstar j mv-6 94v-0 sem conexões de rede.
Fabrizio Gouvea postou um tópico em Notebook's
Bom dia amigos. Esta semana recebi um notebook que o usuário solicitou formatação, por que apresentou defeito no wifi. Acabei substituindo o hd e instalando um do zero...Porém o defeito persiste.. e não é somente o wifi , como também a conexão de rede . Ao reiniciar as vezes volta funcionar... As vezes funciona um tempo e simplesmente as conexões "somem" do gerenciador de dispositivos.(esta com este defeito intermitente.) Já testei com outro hd, ja testei a placa do wifi em outra maquina (funcionou perfeitamente.) Este modelo não tem a chave para ativar e desativar o wifi, também não possui este recurso no teclado.(já tentei também isolar a pinagem da placa wifi para tentar "forçar" ela ficar ligada... sem sucesso) Alguém já passou por algo parecido? Se alguem tiver alguma luz ou dica.... eu agradeço. -
 resolvido Acer E5-573 A5WAH LA-B991P Problema no teclado Resolvido
Fabrizio Gouvea respondeu o tópico de Fabrizio Gouvea em Casos resolvidos - Notebooks
vlw! a proposito... me indica algum modelo de microscópio para iniciante?(que sirva para estes pequenos reparos e não custe os olhos da cara rsrs) uso aquela lupa com luz.... mais não consigo aproximar muito e fazer a solda ao mesmo tempo... -
Mais uma vez obrigado pela ajuda e atenção!! -
Moderador pode marcar como resolvido!! Obrigado a todos pela ajuda!!! -
a trilha rompeu meu proximo e por azar as duas uma muito proxima a outra... como não tenho microscópio ainda , me deu um pouco de trabalho... mas consegui refazer a trilha sem precisar jumpear com fio lá do conector até o SIO. Obrigado pela ajuda!!! Como tive um pouco de dificuldade para soldar e o cliente tinha pressa... só vi agora... já havia entregue o equipamento.. -
A questão do identificar é que no esquema que você enviou não aparecem a identificação dos pinos do conector teclado, havia encontrado um esquema de um modelo parecido, mas pelo que vi a pinagem era a mesma... -
Certo consegui localizar, não tenho continuidade no Pino 1 e 2 do teclado / SIO pinos 39 e 40 que seriam os exatos pinos que estavam oxidados...pelo que vi não existe nenhum componente na trilha... seria possível fazer um jumper? -
Obrigado por compartilhar! Desculpe minha ignorancia... não tenho muita experiência com os esquemas.. na segunda coluna creio que será os pinos do SIO que tem no total 120... no teclado tem 26 pinos... como identifico? -
Acabei de atualizar a bios.. porém sem sucesso.. -
ainda não mexi na BIOS, mas acho difícil que seja esta o problema. encontrei uma oxidação em 2 pinos do SIO , resoldei porem o problema persistiu, não localizei o esquema para saber quais pinos vão aonde.. -
Fabrizio Gouvea postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Salve amigos.. Estou com um acer serie e5-573g com problema intrigante, cliente reclamava que a tecla A não funcionava...efetuei o troca do teclado... e mesmo assim não funciona, testei com um teclado testado em outro notebook e o problema persiste. não funciona a tecla A ,CAPS LOOK , TAB , " , 1 , ESC , em ambos teclados apresenta o mesmo problema... efetuando teste com teclado USB, funciona normalmente. OBS os teclados tem o mesmo modelo e partnumber do original, e ja foi formatado. Se alguem tiver uma luz eu agradeço. -
 dúvida Lenovo Ideapad 320 -15IKB EZ511 EG21 NM B452 - não carrega bateria.
Fabrizio Gouvea respondeu o tópico de Fabrizio Gouvea em Notebook's
Após substituição do pwm, chegou os 8v no pino positivo da bateria, porem ainda não carregava , como tinha urgência e não consegui resolver , enviei a um técnico que descobriu que tinha um problema no mosfet de entrada, e o capacitor que eu havia colocado no lugar do curto também estava errado. -
entendi.... me recomenda algum lugar para comprar esse pwm? de preferencia que não demore para entregar ? -
sera que adiantaria remover aqueles dois resistores para manter o circuto "aberto" para ver se do pwm esta saindo o 8v ou perda de tempo.? não tenho outro desse para efetuar o teste... -
agora notei ... estava mesmo.... acabou ficando ligado sem a fonte... mas enfim testei ontem um parecido.... e mesmo sem a bateria ele mede 8volts no pino 1 do conector (positivo) -
0,26 seria a resistência, a tensão dele é os mesmos 0,8v que chegam no pino positivo do conector da bateria. (me corrijam se eu estiver errado.) -
na escala de 200 medem 13.8 e o PR317 mede 3.6 -
Na escala de 20k medem 0,2 e o pr317 mede 0,1 -
Os mesmos 0,26v -
Acabou de dar entrada em um outro bem parecido (porem a placa é outro modelo) neste 2 capacidores/ resistores ja deveriam chegar os 8v que chegariam no pino 1 da bateria, mesmo sem a bateria fiz o teste no outro e chega os 8v mesmo sem bateria. -
notei que quando ligo a fonte na tomada a tensao do 19 e 20 e 0,8v depois de uns segundos vai para 0,2 -
19 e 20 estao medindo 0,26v
