Berg Antunes
    20 [ Doar ]
Tudo que Berg Antunes publicou
  1. Perfeito vou mandar todas as tensões aqui
  2. Por favor amigo eu ficaria muito grato!
  3. Bom dia meu amigo! Não queria falar sem ter certeza, ai vai o modelo e a revisão da placa que não estava na minha ontem. MODEL: ZAUR DAZAURMB8D0 REV:D AMD
  4. Pode parecer bobo o que vou dizer mas já aconteceu comigo,... qual é o estado de oxidação e solda fria do outro lado da placa? Em alguns notes de modelos parecidos com o seu e de outros modelos também, havia todas as tensões presentes, mas o note simplesmente nao ligava, quando levei pra uma análise visual mais detalhada, usando microscopio e lupa, percebi que havia um certo nível de oxidação e solda fria nas "pernas" de alguns pequenos reguladores e CIs, peguei uma escovinha, limpa contato, DW40 por último, fiz uma limpeza bem naquelas partes, e o brilho da solda desse, PWM, regulares, mosfet nano etc, voltou. Após perceber a diferença dei um leve calor na placa já limpa esperei esfriar e religuei-a. Pra minha supresa a placa voltou a funcionar normalmente e tensao da bios voltou tbm. Não estou afirmado que a sua é isso com certeza mas, em casos como o seu, que aparentemente a placa parace simplesmente não "querer" ligar, mesmo tendo todas as condições aparente, seria bom vc considerar esta possibilidade se vc perceber algum nível de oxidação ou solda fria no lado oposto da placa mesmo pequeno nas pernas desses componentes, como tivesse juntando as pernas sabe, faça a limpeza da placa nesse nível de detalhe. Já levantei algumas assim. Não esqueça de tenstar o Vgs - Tensao de gate dos mosfets, veja se estão polarizando corretamente, e se a tensão passa por eles normalmente, a passagem de corrente do source para o dreno (ou vice-versa, dependendo da aplicação e configuração do circuito, tem que está presente nestes terminais. Observando as tensões que vc marcou na foto, lembrei de um outro detalhe, veja se todas as bobinas estão com tensão sem usar a bateria, teste só no carregador, a única bobina que fica morta é a 4R7 (bobina ao lado do conector de bateria). As demais tem que haver tensão. Uma última observação acho que seria considerar outro arquivo bios.
  5. Olá! Desculpe a demora pra responder amigo. Sim, testei com teclado na USB e não respondeu, o processador, apensar de esta esquentando normalmente, não está ligado a placa, hã tensoes normais nas bobinas e nenhum sinal de curto na placa, o que eu acho é que, se não for essa memoria RAM onboard que a placa tem, só mesmo sendo bios, preciso do arquivo para isolar o problema.
  6. Em alguns casos de bios, resolvi regravando a propria bios com o arquivo dela mesma, fiz o backup na gravadora, apaguei o chip e regravei com a mesma Rom. Acredito que este método deva servir mais, quando o Software não está tão danificado.
  7. Opa! Sim amigo! As USBs estão também sem tensões, fiz o teste com o teclado USB, acredito que de fato, seja A BIOS. O processador mesmo aquecendo nomalmente ainda não liga a placa, as suspeitas pra mim recaem sobre a memória Ram, (soldada na placa) ou a Bios mesmo. Acredito mais na segunda opção.
  8. Todas as tensões principais presentes nas bobinas e pontos de teste da placa. Cooler gira, bios alimentada por 1.8v mas não dá vídeo. Teste de detecção das tensões realizado. Reflow leve na APU realizado. Nenhum componente trocado. Suspeita de ser o Software da placa. Preciso do arquivo Bios desta placa caso alguém possa, ajudará bastante a proceder para outros testes.
  9. Conheci através de pesquisa na internet. Técnico e estudante. Estudante de Engenharia de Telecomunicações. Com a ajuda do forum, pretendo extender ainda mais minhas experiência na área de hardware junto com os amigos deste forum.
