Ivan Luis Kuhn
    23 [ Doar ]
Tudo que Ivan Luis Kuhn publicou
  1. Buenas galera. Testes feitos: Por um capacitor entre os "sensores" de água. Por uma resistência de 940R nos sensores usar resistencia e capacitor, emulando um circuito aberto. Curto circuitar o sensor. Lembrando que não são sensores. São alças, tipo alça de aterramento, aquelas que usava-se de aterramento em carcaças de rádio, antigamente. O CI é um CI programável, EPROM HT46F48E, então não havia nada que pudesse ser feito (não tenho gravador de eprom) Contudo, notei que 3 sensores tem a mesma característica. Sai dos pinos no CI, passa por um resistor, em série. O resistor vai a um dos conectores do soquete. Em paralelo a um dos pinos do soquete tem um cap de 104 (104nf). O cap está aterrado ao GND. A solução: Levantei "a patinha" do resistor, que ia pro sensor do reservatório de água. Problema resolvido.
  2. Bom, vamos lá. Após mudanças, covid, e outros bichos mais... Abrí o phaser. desconectei o sensor. O erro persiste. Basta ligar na tomada e já acusa tanque cheio Estou desconfiado do 104 que tem ao lado dele, mas.. não entendi o funcionamento desse "sensor". No caso, ali pingaria, a meu ver, água pura (condensação), então se eu entendo bem, essa água não seria condutora.
  3. @zazulak Me pauta, pelos vídeos que olhei no YT, de contato. Mas ainda não tive tempo de abrir o bicho. Tenho de descobrir, clara e pausadamente, como fazer isso. Minha esposa sabe o preço do equipamento, e "já ta cobrando o estrago", então... eu me sinto num batalha naval, posicionando os barquinhos..... Vou ter de sopesar bem antes de abrir.. Já to no 6º video.. mas do phaser, nenhum ainda.
  4. Bom pessoal. Após um ano de uso, o dito ar portátil começou a dar problema. Exatamente 1 semana após o termino da garantia. O sensor de "WF" está zoado (tomara que seja ele). Enfim, ou a placa está "detectando" que ele acusando água/reservatório cheio, mas o reservatório está vazio. O sensor ao acionar desliga o equipamento (stand-by) bipando 5 vezes. Só retorna/permite ligar quando for esvaziado o conteiner. Começou assim: > Em um belo dia de dezembro, chego em casa, e o equipamento mesmo em standby, mostra o sensor WF piscando. Abri, esvaziei o pouco de água que tinha, nada feito, sensor ainda "ativo" Tentei aspirar ali com um aspirador água pó, imaginando alguma sujeira, enfim... e nada. Continuava o sensor ativo. Isso em dezembro. Ligava duas vezes por semana, na tomada apenas. 5 segundos, o sensor apita. Seja qual modo tu ligar, também acontece isso. Buscando ainda assistência, ignorei ele. Fim de ano, sabe como é > Minha mãe vem me visitar, início de janeiro. Tento ligar ele... e acredite, funciona! Usamos toda a noite em modo A/C, no outro dia em modo "fan".. e seguiu trabalhando. > Usei duas semanas a fio em modo ventilador, e trabalhou normalmente > Agora, sábado (25), trabalhou em modo ventilador por 2 horas, e desligou. Sensor WF acusando reservatório cheio. > Após, lá pelas 18hs, ele voltou a funcionar (sensor apagado). Usei até as 22hs em modo ventilador, daí o dito sensor ativou de novo. Desliguei da tomada. > Domingo, dia 26, o sensor caprichou. Funcionou bem por 3 horas, daí desligou (sensor WF acesso). Deixei ele assim mesmo. Só que, após isso, estava o som ligado, então não escutei o que ocorria. Estranhei que meu cachorro levantava orelha pouco a pouco, e olhava em direção ao quarto. Baixei o volume e ouvi... a cada 5, 10 minutos, as vezes 20, o sensor desligava.... e ligava novamente bipando. O aparelho estava em stand-by. As vezes bipava as 5 vezes do sensor, as vezes 1, 2 ... e o sensor desligava. > À tarde, eu louco para jogar, 34 graus lá fora, liguei em modo fan.... 20 minutos, sensor ativo. Ignorei, liguei outro ventilador. > Sensor desativado após 10 minutos mais ou menos... Desliguei da tomada por 5 minutos, liguei, e sem esperar, modo ar condicionado. Trabalhou 20 minutos, e sensor WF aceso. > Levantei da cadeira, olhei pro aparelho... sensor WF desligado. Liguei em fan, "meio giro", sensor ligado. Deixei em standby... sensor desligado... Desliguei da tomada, liguei, 5 segundos, sensor bipando, desligou. Aguardei...tudo ok. Liga em fan.... trabalha 10 minutos, sensor ligado, 1 bip, e sensor desligado de novo.... Se alguém já deu manutenção nessas porcarias, sabe me informar que sensor é? ou se posso ignorar ele (jump) e deixar uma mangueira em definitivo? Paguei mil pratas nessa porcaria, porque não dá pra furar a parede, e agora a Inforar não me responde e-mail, o telefone deles não atende... enfim... "to embuchado" com esse tijolo. Não abri ele porque não queria fazer isso sem saber por onde começar. Desconfio que é algo no sensor mesmo, porque já presenciei isso em sensores de carros.
  5. Valeu pela resposta.. mas mudei a tática mesmo. Alterei o lado onde ele está, enfim... agora a treta é outra. Deu pau nele mesmo,
  6. Bom dia. Quero atualizar meu MX9 e meu MXQ-4k. Questiono se você tem um roteiro de instalação (ainda não vi se tem no arquivo RAR)
  7. Prezados. Estou "viajando" legal em um projeto pequeno, mas... não sei se tem como fazer. Eu tenho um ar condicionado portátil de 13 mil btus. Ocorre que ele não tem lá muita eficiência para tirar o ar quente do ambiente. Ainda, a posição dele não favorece. Já fiz um isolamento térmico em volta do cano do trocador, mas... gostaria de melhorar ainda mais. Como eu tenho alguns fans de 12V por 220V, e tenho ainda uns de 12v, ambos de 12cm, pensei em algo assim: O ar condicionado sempre está desligado da tomada (não deixo em stand by). Contudo, gostaria de que, ao ser ligado (portanto passar corrente) ele "chaveasse" também esse ventilador (pra que ele não fique ligado sempre, em caso de esquecimento), e o ventilador iria puxar o ar desse cano/trocador de calor. Não teria problema em pegar alguns relés (eu tenho alguns de estabilizadores em casa). Imaginei em fazer uma caixinha também (daria uso a um amperímetro, inclusive). E quanto à "fazer fumaça" em caso de erro, quem me acompanha aqui sabe que não tenho medo disso (E tenho chave siemens em casa... sem dramas) Mas... a questão é: não sei se é possível usar o "neutro" para esse chaveamento, ou como posso fazer isso A alimentação é 220V. O aparelho está corretamente polarizado fase/neutro, então sem problemas quanto a inversão acidental.
  8. Tive de fazer uma gambiarrazinha com um resto de mdf e uma mesa de colo que não uso. antes e depois
  9. Need for speed shift 2 unleashed Desculpa o merchan, mas.. gostei do brinde recebido la... https://www.hardware.com.br/comunidade/attachments/vid_20191203_220904-1-mp4.109463/
  10. Vamos aos testes American Truck Simulator (Utah DLC) Noutro forum falaram que a fisica do jogo não seria muito bem aproveitada num volante desse tipo, blablabla. Concordo, e discordo. Pra mim, que configurei, e joguei, no ATS, esta bom sobremaneira. Ainda vou aprender mais sobre o volante e o jogo, mas.... de pronta mão to gostando. Bora pras ibageis, ou videos.. https://www.hardware.com.br/comunidade/attachments/ats-2-mp4.109367/ https://www.hardware.com.br/comunidade/attachments/ats-1-mp4.109369/ Forza Horizon 3 Me deixou triste, sinceramente. Talvez exista alguma configuração complementar. Mas, salvo o peso do volante ao dirigir, ele não faz mais nada. Não da tranco, mesmo em zebras.... Tem variação entre carros, isso e fato. Um carro fica mais pesado que outro, mas soh. Os pedais tem, sim, variação conforme a pressão Need For Speed Shift Tive de usar a configuração volante logitech GT, e configurar O jogo não tem tantos efeitos quanto a zebra/batidas... mas eh boa a sensação. O volante volta nas curvas, algumas zebras ele puxa. Sente-se o trocar de marchas (isso gostei, ele da um leve tranco quando as marchas mudam) e quando freia-se https://www.hardware.com.br/comunidade/attachments/vid_20191201_161008-mp4.109399/
  11. Essa ouvi de meu cunhado: Eles trabalhavam numa empresa de laticinio. Receberam um novato. Na tal empresa, as torneiras não tem registro na torneira. Tem um dispositivo no chão, que tu pisa, e a agua sai na torneira. Dai foram mostrar a firma pro novato... e chegaram no banheiro: "aqui, para lavar as mãos, tu para na frente da torneira e pede "agua"... e a agua sai. (outro colega pisava no tal dispositivo)... Em 15 minutos, o fiscal do setor entra no banheiro e pega o novato na frente da torneira "agua, agua.. agua, AAAAGUAA". Noutra firma, de outro parente meu, mandaram um novato com dois baldes de 5 kg cada buscar um balde de vapor. Mas mandaram na camara fria... (uns 600 mts) dai, chegou na camara fria, o tiozinho da camara: "os caras tão loucos, tão te ensinando errado. Vapor eh na caldeira... vai la que tem... (mais uns 600 mts) Numa concessionaria de energia eletrica, essa meu colega de faculdade contou, veio um novato para ajudar o pessoal da rua a bater chave. Dai o novato ficou na escada, embaixo... e ficou "admirando o movimento"... dai o cara de cima da escada desceu... e deu uma missão pra ele: " - seguinte... vai no almoxarifado e pega um treco pra mim... mas presta atenção, não vai errar que o guri que tava antes de você errou, e foi demitido, presta atenção. Pega um pacote de campo magnetico numero 200, do preto... tem de ser do preto, não do azul" E o novato foi... quando chegou no almox... so escutou a risada descomunal do tiozinho do almoxarifado.
  12. Isso ai galera. Apos o fracasso com o Arghtaxes multilaser, economizei um pouco, convenci a esposa a aceitar (isso vai ter um custo bem salgado) e eis a compra Graças a meu primo, que me mandou um link as 6hs da manhã de terça, comprei o referido. Veio pela Amazon, custou R$ 999 Vamos la. Caixinha pequena, SQN O manual foi desenhado por alguem com mais preguiça do que aquele que desenhou a Bandeira do Japão (desculpa nobres integrantes da sociedade Hipônica Brasileira, mas não pude perder a piada :p:p:p:p:p:p:p) ou do Canada (esses eu não peço desculpa :D:D:D:D, não me convidaram pra morar la, então não peço.:):):)) volante e pedais. A fixação e semelhante ao Artaxes.... ok! eles copiaram. Poderia ser reversivel, para poder fixar "por tras" da mesa... enfim..... Achei legal esse detalhe, que usaram "plugs anti-burro" para a alavanca de mudança e para os pedais. Bacana demais, e simples, afinal o custo de um leva ao outro, visto que as conexões são semelhantes. Fonte wide range para voltagem e a cereja do bolo no quesito alimentação. Agrada a gregos e troianos... agrada ao padrão NEMA e ao ABNT Em uma imagem? Cumpre notar que o windows detectou o volante, mas não detectou Me explico. O windows detectou, mas ficou como "não categorizado" nos driveres. Recorri a pagina da logitech e baixei driver atualizado. https://support.logi.com/hc/pt-br/articles/360024694994--Downloads-G920-Driving-Force-Racing-Wheel O driver instala algo tipo os driveres da Asus, ou da Nvidia, com icones animados.. algo bem louco Instalado, desconecta e conecta, e voila, volante detectado.... Alguns videos (estão em outro site, ao clicar no icone, serão baixados): Quanto aos parafusos de fixação, eles "escondem-se"... Basta girar um pouco ao contrario, e baixar eles... (arquivo mp4, sera baixado em seu PC) https://www.hardware.com.br/comunidade/attachments/fixadores-mp4.109361/ Quando conectado ao USB ou ligado a tomada, a calibragem começa (arquivo mp4, sera baixado em seu PC)https://www.hardware.com.br/comunidade/attachments/calibragem-mp4.109363/ Pedal de acelerador e freios. Acelerador e progressivo. Se você deixar ele "meio acelerado", isso se reflete no jogo (pelo menos no ATS). O freio desse pedal eh pesado pra burro. Vi em alguns reviews que isso eh para refletir o ambiente de rally... Enfim, mas no ATS isso eh interessante, visto que assusta nas primeiras vezes. https://www.hardware.com.br/comunidade/attachments/acelerador-e-freio-mp4.109365/
  13. Corpo colado no kraft, e recortes principais feitos. Tentativa 1 de pintura usando giz de cera. De longe ele parece bacana, mas... de perto aparecem as falhas. Vamos, segunda feira, para a tinta de tecido, possivelmente. Inicialmente os detalhes, e depois pintar as partes brancas, e cortar a parte destinada aos braços....
  14. @marciobaldo eu li em um rótulo dessas lampadas (Acho que da GE) é que eles faziam vácuo e botavam um gas nobre (não dizia qual o gás, por óbvio). Até esse rotulo eu sempre soube que era vácuo (sem vácuo o tungstenio oxida e estoura)
  15. Novidades, ruins contudo.... como imprimi em impressoras diferentes, criou-se uma diferença irremediável. Aumenta 1% e tinha-se 6mm de diferença entre as peças menores. Diminui 1, outros 6mm... Tive de recomeçar. Parte do meio está montada, daqui a pouco lhes brindo, atualizando as fotos. ------------------------ Fotos atualizadas no post...
  16. Fotos atualizadas. Corpo do R2D2. Tudo montado/colado em Preto e branco... E colado em cima do kraft (só a parte do corpo) Aguardando secar (o kraft não é amigo de cola tenaz. Cola bem, mas... demora pra secar) Amanha dia de cortes....
  17. Consegui imprimir no trampo mesmo a 250% de zoom. Após 4 gráficas não entenderem, definitivamente, o que eu queria. Vai ser um quebra-cabeças de folhas A4, em 87 peças... mas vamos lá. Quem quiser aventurar-se, vejam os anexos... Agora, vejam as peças do quebra cabeças... Em uma imagem: Parte 1 montada. Agora esperar secar (bastante umido aqui na cidade) Hoje encerro aqui. Cansaço (eisenbahn) tá pegando A quem quiser, JPG em tamanho real
  18. Atualizando-lhes. Devolvido, garantia de arrependimento.. Arrependimento 2) Quando comprarem pelo mercado crédito, a devolução não encerra o parcelamento. VocÊ fica. Só é devolvido o valor da compra, então pense duas vezes em comprar produtos diferentes no carrinho, e parcelar tudo... você tomará naquele lugar quanto ao juro.
  19. Olá pessoal. Noutro forum, fiz a análise desse volante. Ele custa meros R$ 600 reais. mas pode estar entre 550 e 704. Force feedback quem conhece, sabe que é muito legal. Mas.... esse ilustre volante disfarçado de controle não tem.... Na página da multilaser temos: Características: A página https://www.lojamultilaser.com.br/volante-gamer-warrior-js090/p Vamos então às ibágeis A caixa. Padrão, evidenciando as características. Aparentemente um produto bem feito, em que o cuidado do transporte são chave, correto? Confesso que foi a primeira decepção. Eu esperava alguns isopores, ou algo que imobilizasse o conjunto, mas... deixo-lhes a visão, e tirem suas conclusões. Acreditem, o manual até que teve um pequeeeeeeeeno valor no caso em tela.... Vamos aos componentes. Segunda decepção, pelo valor envolvido. O plástico não é muito diferente de um controle genérico deles de R$ 59,90... Aliás... er... depois eu falo... Os pedais poderiam ter pelo menos mais meio metro de fio. Se a mesa for alta (como a minha) ou uma posição diferente, poderá faltar cabo. USB tipo A O volante tem bastante fio. Isso tem de ser ratificado. Fica a dica... se faltar fio para o volante, faça um furo no meio da mesa. :p:p:p:p As presilhas são ajustadas por esses parafusos, tipo porca gigante, ao lado do volante. Aqui, e depois eu ratifico nos vídeos, fica uma crítica. as presilhas poderiam ser invertidas, ou permitir a inversão. Eu tenho braço comprido... assim eu poderia apoiar o cotovelo na mesa, colocando o volante na parte de trás.... e não ficar com ele "bamba".... Quesito instalação: Não veio CD algum de instalação. Pensa numa coisa arcaica que é a multilaser quanto a driver..... Para esse volante não tem driver no site. Pelo menos a detecção do windows correu bem. Uma vez instalado, abrimos o jogo. No detalhe tem um controle de sensibilidade. Além daquele do jogo, o controle tem também. Conforme você movimenta ele, as luzes piscam, de forma semelhante aos sons emitidos pelo R2D2 (sem lógica alguma) Aqui, uma crit... er... dica... o controle poderia fazer uso daquelas imagens características de controle de nível de volume, ou nível de sinal tipo esse do link abaixo https://st2.depositphotos.com/3262111/8102/v/950/depositphotos_81029114-stock-illustration-volume-adjustment-symbol-web-icon.jpg Já que as luzes não ajudam a entender o nível Considerações finais então meus caros. Vamos levar em conta o anúncio, via página da multilaser. https://www.lojamultilaser.com.br/volante-gamer-warrior-js090/p Fato. O botão de sensibilidade revelou-se útil. Um controle a mais. No ATS, mesmo no mínimo, era ainda forte a virada do caminhão. Mentira. 270 graus considerando esquerda/direita. Esse volante vira um quarto de volta para cada lado. Force feedback, ou faltou, ou não vem de série. Tremolô não é, nem perto, force feedback Em termos. O pedal tem sensor de pressão, o que justifica em seu preço. Mas, a pedaleira carece de uma borracha, ou eventualmente, ventosas. O plástico é muito simples, tanto no volante quanto na pedaleira. Concordo quanto aos suportes, mas discordo com o tal "desempenho". Se você ficar muito tempo jogando, poderá pagar o preço de não poder apoiar o cotovelo na mesa. As pinças deveriam ter a capacidade de serem invertidas. (não forcei,então, se tiver, eu não testei) Ainda: A alavanca de mudança, algumas vezes, permaneceu "colada", ou pelo menos, não voltou ao meio como deveria. Nada grave, mas a mola deveria ser mais forte. Desempenho final: Ruim Bom CxB? não Não é, em nada, diferente deste modelo: https://www.kabum.com.br/produto/100034/volante-multilaser-ps4-ps3-xbox-one-pc-js087?gclid=Cj0KCQjwqs3rBRCdARIsADe1pfQlLV4W3NAut7vr6Jy-TDWmSn2Smuh2WzMqNdy4gQHNJOnsPXMwvGkaAqSbEALw_wcB Salvo o compensador de sensibilidade, e por óbvio, o preço. Driveres, me pergunto se teriam para windows 7. Para windows 10 tem, mas no site do fabricante, não tem. Hoje, final de semana, quando muitos jogam, o site está com "erro 500" Guarde seus 500, 600 reais, e compre algum logitech, ou semelhante. Force feedback não tem neste controle. Ele não é volante, e sim, um controle adaptado ao volante. Os jogos "sabem". Se eu entender a engine do fórum eu posto os vídeos de teste. De qualquer sorte, estão aqui também. https://www.hardware.com.br/comunidade/volante-multilaser/1509883/
  20. Achei fantástico.... parabéns
  21. Bom, papel kraft chegou. É um papelao duro, mas terei de usar uns 3 provavelmente... Consegui um gabinete (carcaça) com 7 baias por 20 pratas... o FDS promete
  22. Sim @micxnetmas será reforçada. Na verdade irá um gabinete dentro... gabinete comum... e esse "por fora"...
  23. Bom. Consegui papel kraft 420gr... aguardando chegar
  24. Pessoal, bom dia.... O único lugar mais viável para meu tópico foi aqui. Escusas se postei errado. O assunto é casemod. Quero fazer um novo casemod em meu pc, trocar o gabinete. Alguém já usou papel paraná? ou papel kraft? Questiono porque estava procurando cilindros de papelão na internet. Achei alguns mas o frete era salgado. Eu prometi à minha esposa que não gastaria muito em um gabinete de pc, e quero fazer algo bem entusiasta. Procuro fazer algo cilíndrico. Deve ter pelo menos 55cm de diâmetro, para por o gabinete dentro. Em uma empresa de artigos de festa, me deram informações acerca do papel paraná. Vi no ML um de gramatura 300. Tem 10 unidades, tamanho A1 (66x95cm) o que me auxiliaria demais. Depois um dos vendedores me citou o papel kraft de 450 de gramatura Só que eu não sei quanto à rigidez deles. Gostaria de saber se alguém trabalha, ou já trabalhou?!?!
