H3Fix
0.02 -
42 -
303 [ Doar ]
Tudo que H3Fix publicou
Live 22h | 23.11.20 | Programando Arduíno e Testando Placas
H3Fix respondeu o tópico de H3710 em Lives H3Eletrônica's Tópicos
Monte e programe um circuito que quando o sensor de inclinação detectar inclinação deverá acender um LED vermelho e se não detectar o LED verde deverá ser aceso. #define incl 2 //definindo o pino que o sensor está conectado #define ledv 3 //definindo o pino que o led está conectado #define ledr 4 int estado = 0;// variável que irá armazenar o estado do sensor void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(incl,INPUT); pinMode(ledr,OUTPUT); pinMode(ledv,OUTPUT); } void loop() { estado = digitalRead(incl); if(estado == 0)//sensor no estado não inclinado { digitalWrite(ledr,LOW); digitalWrite(ledv,HIGH); } else//sensor no estado inclinado { digitalWrite(ledr,HIGH); digitalWrite(ledv,LOW); } Serial.print("Estado:"); Serial.println(digitalRead(incl)); } -
Live 22h | 20.11.20 | Programando Arduíno e Testando Placas
int LED=6; int PIR=2; int buzzer=4; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT);//Define LED Output pinMode(PIR, INPUT); //Define PIR Output pinMode(buzzer, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(PIR)==HIGH) //SE BAIXA LUMINOSIDADE E MOVIMENTO { digitalWrite(LED,HIGH); //ACENDELED tone(buzzer, 700);//SOM BUZZER delay(350); noTone(buzzer);//SOM BUZZER delay(350); } else { digitalWrite(LED,LOW); // SENAO APAGA LED noTone(buzzer); //SOM BUZZER } } -
Saudações... Segue observações do bate papo: - Observe que o sinal PACIN depende de uma tensão de referencia chamada RTCREF para ser liberado no CI PU1A, sendo assim, insira uma pilha CMOS nova. - Verifique se PQ20 está em bom estado (inclusive teste o circuito sem a sua presença) , para que a polarização de PQ18 e PQ16 funcione corretamente. - Verifique se PQ18 está em bom estado, para que o divisor resistivo de PR43 e PR60 funcione corretamente. - Verifique se PQ16 está em bom estado, para que PQ14 seja polarizado corretamente. Caso todas estas considerações não surtam efeito, avançaremos na análise na próxima oportunidade... Agradecimentos: @curtolo @R2-D2 @geek889 @Leonildo senti sua falta kkkkk
Live 22h | 19.11.20 | Programando Arduíno e Testando Placas
int LED=6; int PIR=2; int LDR=A5; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT);//Define LED Output pinMode(LDR, INPUT); //Define LDR Input pinMode(PIR, INPUT); //Define PIR Output } void loop() { if(analogRead(LDR)<500 && digitalRead(PIR)==HIGH) //SE BAIXA LUMINOSIDADE E MOVIMENTO { digitalWrite(LED,HIGH); //ACENDE LED delay(3000); //AGUARDA 3 SEGUNDOS } else { digitalWrite(LED,LOW); // SENAO APAGA LED } } @alex cfh Obrigado pela participação...- 2 respostas
- live
- programando
- (mais 4)
 resolvido Intelbrass I30 MB-JFWXX LA 3961P Não liga
H3Fix respondeu o tópico de Luis Gravatai em Casos resolvidos - Notebooks
Saudações... Segue observações do bate papo: - Observe que o sinal PACIN depende de uma tensão de referencia chamada RTCREF para ser liberado no CI PU1A, sendo assim, insira uma pilha CMOS nova. - Verifique se PQ20 está em bom estado (inclusive teste o circuito sem a sua presença) , para que a polarização de PQ18 e PQ16 funcione corretamente. - Verifique se PQ18 está em bom estado, para que o divisor resistivo de PR43 e PR60 funcione corretamente. - Verifique se PQ16 está em bom estado, para que PQ14 seja polarizado corretamente. Caso todas estas considerações não surtam efeito, avançaremos na análise na próxima oportunidade... Agradecimentos: @curtolo @R2-D2 @geek889 @Leonildo senti sua falta kkkkk- 15 respostas
- 4
- intelbrass
- mb-jfwxxla3961p
- (mais 3)
Poderia disponibilizar o link do esquema ? Seu tópico será analisado hoje às 22:00 no Clube H3 Eletronica https://eletronicabr.com/forums/topic/243050-análise-tópico-intelbrass-i30-mb-jfwxxla3961p-não-liga/- 15 respostas
- intelbrass
- mb-jfwxxla3961p
- (mais 3)
Gigabyte GA-H81M-S2PH Dual Bios Visualizar Arquivo Gigabyte GA-H81M-S2PH Dual Bios Gigabyte GA-H81M-S2PH B-Bios 25L3206E Gigabyte GA-H81M-S2PH M-Bios 25L3206E Realizado cópia com Gravador TL866 Uploader H3Fix Enviado 14-11-2020 Categoria Gigabyte
- gigabyte
- ga-h81m-s2ph
- 3
- gigabyte
- ga-h81m-s2ph
 bios PCWARE / IPMH110P /rev 1.02
H3Fix respondeu o tópico de dopestudio em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Tinha essa nos arquivos, mas confesso que nunca as utilizei. Não custa tentar. -
PCWARE / IPMH110P Visualizar Arquivo PCWARE / IPMH110P IPMH110P.ROM 8.192KB IPMH110P0003.ROM 8.192KB -Atualização para 7º Geração (Kaby Lake) ***Favor envie FeedBack Uploader H3Fix Enviado 15-10-2020 Categoria PCWare
 dúvida QUE COMPONENTE É O M12LZ52?
H3Fix respondeu o tópico de Genesiseletroinfo em Identificação e Equivalência de Componentes
SM12LZ52 M12LZ52 ou M12LZ47 M12JZ47 ou M12JZ46 TO-220F 12A 800V TRIAC É um TRAC de 800V / 12A Não encontrei datasheet dele, mas segue link de um equivalente. https://www.mouser.com/datasheet/2/308/2N6344A-D-103246.pdf -
BIOS ASUS MSIP-REM-MSQ-Z97-K GD25B64B Visualizar Arquivo BIOS ASUS MSIP-REM-MSQ-Z97-K EPROM GD25B64B ASUS MSIP-REM-MSQ-Z97-K GD25B64B.BIN (DUMP) 8.192KB Z97-K-ASUS-2902 (SITE ASUS) 8.194KB Uploader H3Fix Enviado 08-10-2020 Categoria Asus
- asus
- msip-rem-msq-z97-k
- asus
 dica NOBREAK NHS MINI II, III - NÃO DESLIGA
H3Fix respondeu o tópico de maurilioctba em Fontes & No-Breakes
Perfeito... Ja tinha trocado LM324, ULN2003, mas nunca devemos subestimar os benditos capacitores. -
 dica Regulador de tensão GS1085LD, entenda
H3Fix respondeu o tópico de 14bis em Treinamento Motherboards
Esta informação tbm está no datasheet. Você ajustará essa tensão de acordo com os valores R1 e R2 utilizados no circuito. -
AOC E2023PWD Visualizar Arquivo AOC E2023PWD 715G5270-M01-BRA-004L U402 25L2026E U105 ST24C02 U102 ST24C02 TSUMU59AHN-1 DISPLAY M195FGE-L20 Uploader H3Fix Enviado 18-09-2019 Categoria AOC
 resolvido Positivo Stilo One XC3550 Não Liga (Bateria Esgotada)
H3Fix respondeu o tópico de H3Fix em Casos resolvidos - Notebooks
Geralmente o notebook desliga pela carga baixa da bateria, mas o usuário insiste em religar o equipamento ocasionando o esgotamento. -
Bios Samsumg B1940W LS19CBKABLZD Visualizar Arquivo Bios Samsumg B1940W LS19CBKABLZD BN94-03912P 5181(PA) SE959LMH-LF IC401 25L4006E IC402 S24CS08A Uploader H3Fix Enviado 23-08-2019 Categoria Samsung
ASRock H61M-VS Rev 1.02 W25Q32BV Visualizar Arquivo ASRock H61M-VS Rev 1.02 W25Q32BV 4096Kb Retirado de placa funcional. TL866 Uploader H3Fix Enviado 14-08-2019 Categoria Asus
 dúvida preciso da bios GA-H61M-DS2
H3Fix respondeu o tópico de Lucas carneiro sinhori em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Solução tem, mas de qual ajuda você precisa??? No título do tópico você solicitou a Bios, eu postei 2 links e o colega @uiugor postou mais um. Caso você tenha o aparelho para regravar, faça o download, grave e teste. Se não tem o gravador, leve para um técnico que tenha estrutura para realizar o reparo desta placa. Sendo assim, me despeço deste tópico, Att, H3Fix
