maycon jhon
    6 [ Doar ]
Tudo que maycon jhon publicou
  1. Bom dia meu amgos. Estou precisando de ajuda para esse projetor da Sony esta com com a falta de imagem preta (no lugar do preto aparece o azul ) ele feio para fazer a troca de lampada e esta com desse defeito
  2. Bom dia pessoal Estou com uma ONT EchoLife HG8245Q2 terminal GPON esse equipamento è e operada gostaria de achar a firmware original ja que esse equipamento e GIGABIT e assim podendo aproveitar como switch giga lan alguém se tiver um conhecimento melhor e poder me ajudar eu agradeço Tenho uma internet da oi e pretendo usar essa segunda ONT como switch e roteador MAIS com firmware que esta nele não me deixar fazer alteração pelo fato de ser da operadora mais acredito que se achar a firmware original consigo fazer as configurações Eu ja procurei em tudo e não achei, No site da fabricante ele pede para fazer um cadastro só que e para usuário normal e não deixando as firmware disponível
  3. mais mesmo com o console assim com a dvd key 1111111111111111111 eu consigo ver se tem kv.bin e fcrt.bin ou a parti que o dvd key muda acaba mudando essa kv.bin e fcrt.bin tb
  4. AMIGO GOSTARIA DE SABER QUAL E O MELHOR LUGAR DE COMPRAR AS DESTRAVAS E OS APARELHO PARA DESTRAVA ALGUÉM PODE ME INFORMA
  5. Boa tarde pessoal estou com um notebook rv 411 com a placa mae BA41-01881A GCE core i3 380m ele estava piscando a luz verde aquela que em dica que a fonte esta ligada. ai medi todas as bobinas e não tinha curto mais porem na bobina da pch esta com 500 ohms ai desativei o mosfet de entrada ( fazendo uma ponte direta ) que faz a proteção e acabou entrado em curto os mosfet que alimenta a pch ai coloquei outro a agora a placa mãe liga mais não tem o x core. queria o esquema elétrico dela ESSE SERIA O X CORE se alguém poder me da uma dica
  6. AMIGO ME AJUDA A FECHAR O TÓPICO
  7. bom dia esta resolvido o resistor sapecado R 22 era por causa do transformador que estava escapando alta tensão, depois de ter resolvido isso coloquei outro e fico normal agora o aparelho esta operacional de novo. OBRIGADO A TODOS QUE AJUDO E SE SERVI PARA ALGUÉM ESSA DICA NÃO ESQUEÇA DO OK. ISSO AJUDA PARA QUEM ESTA COMEÇANDO OK
  8. amigo parece ser dobagem mais faz um reset na cmos se não ter certo olha impedancia dos capacitores em volta retire o controlador da placa mae e coloca de volta para renovar a solda e me fala ok
  9. a respeito do resistor que achei que seria esse defeito pois não era como ( já explicado) antes de achar o defeito real pensei que fosse o próprio tubo o CRT pois ja vi televisores de CRT com esse mesmo sintomas. voltado para o resistor percebi que quando uso os dois canais fica meio estranho amanha vou fazer mais teste e volto para contar pois e a primeira vez que mexo em um osciloscópio tanto como usar e como reparar se alguém que tiver algum conhecimento nesse aparelho e poder me falar eu agradeço
  10. amigos hoje as 6 estive pensando o que poderia ser ai tive a grande ideia de apagar a luz da bancada e vi uma faísca pulando do transformador de entrada 110v 220v . ai como eu trabalho em uma loja que tb conserta celular resolvi utilizar uma cola de silicone a B-7000 para fazer a isolação assim evita de mexer no transformador não quero abrir o mesmo para não deixar mexido com característica de fusado ( endentes amigos) l e como o defeito estava de certa forma visível conseguir reparar ok deixei a colar secar e amanha de tarde eu trago resultado ( traduzindo conseguir achar o defeito clítico que estava no post) imagem fica piscando com ruido de alta tensão o uma imagem fica piscando com ruido de alta tensão amigo ainda não termino ok
  11. Opa hoje de manhã foi na assintencia de um amigo meu aí ele tem um icel Os-21 que é o mesmo projeto por dentro e tirei uma foto realmente é de um 1mega mais mesmo assim muito obg queria ter certeza para não queima o aparelho. Vou testar agora na hora do almoço vou comprar o resistor e vamos ver se é só isso mesmo
  12. se ele e de 30 volta mais sei que pode colocar outro de 330uf no ligar j
  13. amigo precisso de um joinha para ter acesso a esse arquivo
  14. nossa esses esquema estão com péssima qualidades ja estou a mais de 3 horas tentando achar mais estou perdendo a esperança por diagrama vou esperar alguém que tenha um desse para pode me falar
  15. Osciloscópio Minipa 1225 esta estralando e a imagem fica piscando por que tem um resistor sapecado especificado na placa R22 perto do soquete do CTR esse resistor faz parte da trilha do crt mais eu não tenho joinha e precisava do diagrama alguém pode me ajudar
  16. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- LOTUS13-R STP - BIOS 10412.bin BIOS Samsung- LOTUS13-R STP - BIOS 10412.bin Uploader maycon jhon Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  17. Versão 1.0.0
    4 downloads
  18. Nome do arquivo: Samsung LOTUS13-R STP - BIOS arquivo enviado: October 28, 2014, 4:26:11 PM Samsung LOTUS13-R STP - BIOS Clique aqui para baixar este arquivo
  19. AMIGO me desculpe mais estou aprendendo mexer agora com esse foram acabei de fazer um becape dessa bios funcionando só que não sei como anexar para você baixar a bois
