mmicros
0.05 -
244 -
15 [ Doar ]
Tudo que mmicros publicou
 dúvida Asus Vivobook GO 15 E1504F - Placa E1404FA_MB REV 2.2 AMD - Duvida Componente
mmicros postou um tópico em Notebook's
Asus Vivobook GO 15 E1504F - Placa E1404FA_MB REV 2.2 AMD - Duvida Componente Olá amigos preciso de uma ajuda para identificar esse componente que acredito ser o ci responsavel pelos 3v/5v ele esta aquecendo e nao libera tensao de 5v - injetei tensao e nao tem curto na linha. obs equipamento libera apenas os 3v na bobina e nao da start -
 em análise Dell 3511 - LA-L241P REV 1.0 A00 - ajuda encontrar componente torrado.
mmicros respondeu o tópico de mmicros em Notebook's
@RFontana Amigo muito obrigado pela ajuda! o componente é esse ai mesmo que gera tensao de 3v pela analise que fiz na placa! já comprei eles no aliexpress e chegando dou um retorno para o forum! valeeu! -
Olá amigos estou com um Notebook dell 3511 placa LA-L241P REV 1.0 (A00) que tomou descarga pela placa e audio. ao analisar encontrei ci de audo + chip smsc + ci regulador que nao indentifiquei preciso identificar esse regulador que fica na posicao PU 301 ligado a bobina PL301 obrigado amigos! -
 resolvido Acer E5-473-5896 - A4WAB LA-C341P REV 1.0 - Não gera 5v
mmicros respondeu o tópico de mmicros em Casos resolvidos - Notebooks
@WJinformatica2016@LEONTEC Amigos atualizacao da maquina! foi trocar o CI e a voltagem estabilizou. Substitui pelo correto igual ao esquema SY8286CRAC valeu pela ajuda!!!- 25 respostas
- 2
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@WJinformatica2016 @WJinformatica2016 @LEONTEC @LEONTEC @LEONTEC Boa! já estou comprando um novo vou dar resultados quando chegar..- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@WJinformatica2016 @LEONTEC @LEONTEC @LEONTEC Pino 2 19v solda conferidas no microscopio e alem disso tambem trocado e refeito solda com outro CI eu ainda desconfio do CI também pois parece que alguns pontos sao diferentes quando comparado ao usado nos 3volts o CI como disse la acima tem nome diferentes e o q comprei tem o modelo dos 3v- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@LEONTEC @LEONTEC @LEONTEC Medindo na escala de resistencia esta dando infinito medindo na escala de diodo com a ponteira no positiva no terra 604- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@LEONTEC @LEONTEC Pino 11 - 4,47v Pino 12 - 3,34v Pino 15 - 0v Pino 17 - 3,35 o Ci é novo comprei 2 por falta de 1- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@LEONTEC Pois é nem eu entendi! pq q deu 18.05v sem a bobina Essas medicoes eu fiz com a bobina fora da placa medindo os PADS de cada lado CI e placa Sim! quando eu injeto tensao de 5v na bobina a placa liga normal- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@LEONTEC @LEONTEC Para o lado da placa esta em 44k para o lado do integrado infinito Para o lado da placa na ultima vez que consultamos era uma fuga né nao chegava a ser um curto correto? As tensoes: lado integrado 18.05v lado placa 0.11v- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@LEONTEC Amigo realmente tinha um capacitor com fuga e mesmo removendo ele continua com 3.35v agora um pouco menos. porém acho que encontrei o erro isso é se eu tiver certo o CI que aparece no esquema SY8286CRAC e o CI estou usando é um SY8286BRAC teria diferenca na voltagem que ele gera? nao prestei atencao na hora da compra.. sera que pode ser isso?- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@LEONTEC @FLAVIOTECH Levantei a bobina e do lado dos capacitores medindo na escala de resistencia 1.37k já para o lado do integrado resistencia infinita. eu troquei por 2 vezes o CI que sao novos e nao fez diferença.- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@FLAVIOTECH U26 tudo normal U11 - pino 1,2 - 3.38v pino 6,7 3.30v ao ligar pino 13,14 - 3.38v pino 8,9 - 3.30v- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
@LEONTECMesmo com o jumper aberto ele mantem 3.38v- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
mmicros postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá amigos estou com esse note que quando chegou estava em curto nos 5 volts ao analisar encontrei os seguintes componentes em curto. PU402, U25 que foram susbstituidos! E a tensão de 5volts ainda não sobe o suficiente ficando em 3,38 volts a placa liga e desliga. Se injetar a tensão de 5v na bobina pl404 o mesmo sobe vídeo e funciona normal. analisei o esquema / board view e não tive sucesso! alguém teria alguma ideia??- 25 respostas
- acer
- e5-473-5896
- (mais 4)
Mini PC CAPE10 modelo: 2230BNHMW Visualizar Arquivo Mini PC CAPE10 modelo: 2230BNHMW PLACA QS77GK-IS V1.0 Dump feita de mini pc funcionando Uploader mmicros Enviado 02-02-2022 Categoria Outros
 esquema Esquema Nobreak- SV2 1200n NET-BS TI 16251.pdf
mmicros postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- SV2 1200n NET-BS TI 16251.pdf Esquema Nobreak- SV2 1200n NET-BS TI 16251.pdf Uploader mmicros Enviado 22-05-2017 Categoria Diversos -
 bios BIOS HP- G4-1113br - Placa dar18dmb6d0 11641.zip
Visualizar Arquivo BIOS HP- G4-1113br - Placa dar18dmb6d0 11641.zip BIOS HP- G4-1113br - Placa dar18dmb6d0 11641.zip Uploader mmicros Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ -
 flash Bios TV AOC- LE32W254D2 PLACA T.ISDB1309.B91D BIOS DUMP 19892.rar
Visualizar Arquivo Bios TV AOC- LE32W254D2 PLACA T.ISDB1309.B91D BIOS DUMP 19892.rar Bios TV AOC- LE32W254D2 PLACA T.ISDB1309.B91D BIOS DUMP 19892.rar Uploader mmicros Enviado 20-05-2017 Categoria AOC -
 esquema Esquema TV LG Placa de fonte EAX64427101 20167.pdf
Visualizar Arquivo Esquema TV LG Placa de fonte EAX64427101 20167.pdf Esquema TV LG Placa de fonte EAX64427101 20167.pdf Uploader mmicros Enviado 20-05-2017 Categoria LG -
 bios BIOS Apple MacBook- Pro A1260 -820-2249- - BIOS 11342.bin
Visualizar Arquivo BIOS Apple MacBook- Pro A1260 -820-2249- - BIOS 11342.bin BIOS Apple MacBook- Pro A1260 -820-2249- - BIOS 11342.bin Uploader mmicros Enviado 19-05-2017 Categoria Bios -
 bios BIOS SONY- SVF142C29L - DA0HK8MB6E0 REV E HK8 9090.rar
Visualizar Arquivo BIOS SONY- SVF142C29L - DA0HK8MB6E0 REV E HK8 9090.rar BIOS SONY- SVF142C29L - DA0HK8MB6E0 REV E HK8 9090.rar Uploader mmicros Enviado 09-05-2017 Categoria Sony -
 bios BIOS Lenovo- Y560 placa DAKL3EMB8E0 10699.rar
Visualizar Arquivo BIOS Lenovo- Y560 placa DAKL3EMB8E0 10699.rar BIOS Lenovo- Y560 placa DAKL3EMB8E0 10699.rar Uploader mmicros Enviado 23-04-2017 Categoria Lenovo -
 bios Acer Aspire 5715z 5720z - LA-3551P - BIOS 4818.rar
Visualizar Arquivo Acer Aspire 5715z 5720z - LA-3551P - BIOS 4818.rar Acer Aspire 5715z 5720z - LA-3551P - BIOS 4818.rar Uploader mmicros Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
