Tudo que ratts publicou
  1. levantei essas duas pls creio que seja elas do vcore e do gfxcore e o processador continua aquecendo, eu injetando 2v na PR, que vai ao pino 16 do pwm aquece no caso essa pr removi para isola o pwm , mas agora notei se no jack os 19v a luz vermelha da fonte assimétrica c.c pisca duas vez da um consumo de 0,45 depois zera e fica nesse loop
  2. fala galera beleza ; chegou esse note com o problema de não liga , sem sinal nenhum abrindo ele vi que tenho os 19v , checando as tensões primaria não tenho nada , então fui no pwm pra ver se tinha as vregs nele, analisando ele que é um tps51125, vi que nem alimentado ele estava e foi constatado um curto na linha do vin, removi o resistor que tem na linha para isola o pwm vi que o curto não é do lado do pad que vai para o pwm , então injetei 1,5v v da consumo mas nada aquece aumentei para 2.5v e notei um pouco de aquecimento no processador será que possa ser ele.
  3. tô achando que seja o chip de vídeo, tem um curto com o terra no pino 4 do sio
  4. pwr ta co 2,29 to achando baixo era para ter 3v3
  5. vreg 3 ta normal por isso estranhei a pr4125 ra com essa tensão
  6. @LEONTEC entrip 2 0,98 entrip um altrerna 0,98 e 1v
  7. tava olhando aqui esse setor ao redor do pwm vie a pr4125 3D3V_PWR_2 ela ta com 4,98 não é normal era para ter 3,3v não era
  8. @LEONTEC troquei o pq4101 agora tá aterrando e chegando 1,0v na entrip 1 mas nada de liga
  9. @LEONTEC tenho os 3.3v na pr4104 no dreno do pq4101 tenho 2,99 era pra ter 3,3v será que essa perda interferi
  10. esse notebook chegou para mim desarmando a fonte abre o mesmo e injetei tensão na linha de 19v comecei com 1v e só veio apresenta consumo nos 4v dai aqueceu o pu3801 tirei fora e não era ele injetei depois dele e aqueceu o pc4131 e o curto parou porem a placa não liga . tensões que encontrei pu4101 - 51125a pinos 1 - 0v entrip1 6 - 0v entrip2 8 - 3,29v vreg3 16 - 19v vin 17 - 4,98v vreg5 pl4102 - 0v pl4103 - 0v bios pinos 1 - 1,79v 3 - 0v 7 - 0v 8 - 0v não sei se as tensões são suspensas nessa placa e acho que deveria ter tensão nas entrips alguem que possa me socorrer
  11. esse note chegou pra mim com tela branca , fiz o teste básico , testei tela e cabo flat todos ok, então parti para a placa tem algumas versões que dar problema no circuito do lvds que se não me engano é o q71 , que não é o caso dessa placa, comecei analisar o circuito de lvds dela notei a tensão do q18 baixa a tensão de 3vs estava com 2.1v troquei ele e nada , fiz um jumper e continuava na mesma então resolvi ver onde nascia a tensão de 3vs então matei a charada estava no ci que transforma +3VALW TO +3VS o q32 , e pronto voltou a funciona perfeitamente.
  12. ontem passei o ultimo dia de tentativa neste notebook sem sucesso , montado para ser devolvido obg a todos que ajudaram @master7 @Gilson Macedo
  13. infelizmente não deu certo consegui outra funcionando para substituir grato a todos
  14. @fabiano.julio já fiz isso o consumo dar muito alto , verifiquei esses capacitores estão normais o curto esta exatamente nesse lado da bobina, isso que gostaria de saber depois desses capacitores pra onde essa tensão vai c319 c340 c324 c346 todas apresentando curto mas removi e feito teste fora estão bons acho que é depois dai
  15. @regisfatef já esta feito o u19 tenho as tensões de 3v e 5v
  16. agora ela liga o led aul e apaga como se fosse o defeito do u19 mas não é
  17. volto a ter tensão , tenho 19v , 3,3v na l 12 e 5v na l11 e continuo com curto na l10
  18. essa pl é de 1,5v , eu injeto a tensão de 1v mas nada aquece , apresenta somente um consumo muito alto, não tenho outra tensões pois não tenho os 19 , acabei de achar um consumo no u13 é um oz8660 removi a r270 e os 19 v voltou em analisando ele
  19. esse notebook não liga analisando vi um curto na linha do vin , fui chegando achei curto no q37 removi ele e o curto sumiu na linha do vin , continue analisando vi que o curto continuava tanto o q37 quanto o q36 fora da placa estão normais , então levantei a l10 e o curto sumiu dai em diante me perdi no esquema pra onde ela vai
  20. @Kingeek_info se não me engano o pwm da memoria é esse u524 que postei as tensões , pulso não tenho osciloscopio
  21. bom dia essa placa liga porem não sobe video analisando ela não tenho tensão na l7 , de P1.5V_AUX e tambem não tinha a tensão de vcore na l2 e l3 entao analisando o circuito de vcore encontrei curto no pino 5 do q519 sustitui ele e a tensão de vcore voltou porem continuo sem a tensão de memoria medidas do circuito u521 pinos de 5 a 8 tenho 5v pinos 1 3 4 estão com 0v q542 pinos de 5a 8 estão com 0v pinos de 1 a 3 estão com 0v pino 4 - 6.4v d519 1 - 5v 2 - 9.3v 3 - 7,2v u524 pinos 1 0v 2 0v 3 0v 4 5v 5 0v 6 0v 7 0v 8 0v 9 0v 10 5v 11 0v 12 0v 13 0v
  22. eu ate troquei ele pra ver pois tenho um curto no pino 15 dele e nessas duas pr ai
