Tudo que ratts publicou
  1. 108 ta ov - qe2 dreno 3v /source 0v / gate 0v
  2. tô na duvidas das resistencias achei umas atra da placa que da continuida como pino 3 e tem essa tensao de 3v nela
  3. se foi a resistencia certa são essas pois fique na duvida das prs , essa estao ao lado do pq998
  4. sabem me dizer qual a tensão correta na pl704 +vga_core to com uma oscilação de 0,99v a 1v nessa bobina
  5. neste momento tenho as tensões de 3v na bios 3 e 5v nas bobinas primaria 3v no pino 128 do i\o que é a tensão de acin
  6. @fabiano.julio pq301 - source 19,79v , gate 4,8v , dreno 18,7v pq302 - source 19,79v, gate 4,8v dreno 18,7v pq307 mesmo não achei, nao seria o 303? no sábado encontrei o pd304 com um lado quebrado que aparecia a parte interna dele porem tinha os 3v nele com a bateria troquei ele por um de uma sacata da mesma placa porem agora assim que plugo o carregador ela liga o led permanece ligado mas não dar imagem, e o pior que agora nem dar imagem com a bateria também o cooler chega a gira uma vez
  7. @Leonildo pino 4 - 19v pino 5 - 1,8v
  8. realmente postei o errado o que estouusndo é o nm a361 me desculpe
  9. pq 303 pino 4 19v pq 308 3v só achei um pq 308
  10. 15 - ov 18- 1,7v 19 - assim que encosto vai a 19v depois vai baixando ate 1,7v
  11. cheguei ate troca ele do pino 5 a 8 do pq 303 tem 1,8 no carregador já com a bateria vai para 15v ok vou olha agora
  12. boa tarde estou com esse note na bancada que chegou com este sintoma de só liga na bateria ela ligada só no carregador tem os 3 e 5v, tensões encontrada nos mosfet pq309 pino 1 a 4 / 1,8v e do 5 a 8 com 19v ao tocar a ponteira com o carregador ligado sem a bateria ja com a bateria essa tensão de 1,8 vai par 15v e levantando a pl 302 a tensao de 1,8v vai para 4,37 somente no carregador sem a bateria alguem tem uma luz aparentemente esses mosfet são o comutador ou estou enganado link do esquema que acho que é o mesmo
  13. ratts
    em análise Samsung 300e / scala3 - 14crv / Desligando
    ok, não tem os capacitores de tantalo processador é o que veio nele
  14. olá boa tarde estou com um samsung que é meu mesmo comprei ele com a tela quebrada, coloquei a tela funcionou de boa formatei o hd instalei os programas mas dai depois de ter feito isso agora ele apresenta isso com 30 a 40 minutos desliga observando ele notei que na bateria ele funciona ate descarregar mas quando ligo o carregador ele desliga com o tempo citado ou ate menos já foi feito troca do processador troca e limpeza do cooler e dissipador pasta térmica troquei memoria trocado bateria trocado ci da bios e regravado mosfet de entrada comutado da bateria pwm que fica próximo ao conector da bateria ressolda do i/o não sei mas o que fazer tenho dificuldade de ler o esquema dela mesmo com boardview
  15. amigo obg pela atenção mas o cliente não quis espera é daqueles que deixa o note de manha e de tarde já quer pronto devolvie o note e falei que em qualquer outra assistência o prazo é o mesmo de 5 dias foi o que pedi
  16. quando foi ver agora ja estava na pag 54 , minha duvida essa porque essa tensão de 1,35v aparece quando abro os pj 709 e 710 dai me perco no esquema e não sei pra onde vai essa tensão apos passar pelos pj
  17. ok vou fazer isso, e sim já tirei a memoria pra ver pois a linha passa por baixo do slot; e essa parte da tensão de alta da memoria não sei te informa
  18. esse note chegou sem liga e continua sem liga kkk brincadeira a parte, ele tava com o pq701 torrado e o pc732 e pc733 em curto foi trocado ele mesmo assim nada mas esquenta muito o local e o processador seguindo a linha abri o pj709 e o pj710 ele para de esquenta e sai o curto mas não consigo ir em frente pois não sei pra onde segue a linha dos pj,depois que passa pela pl703
  19. boa a tarde sei que ja tem um tempo esse topico mas alguem sabe me dizer como fazer para converte o esquema que ta em pdf para o .fz ou cad para abrir no board viewr?
  20. e se ajuda não esquece de dar o joinha que me ajuda também
