Tudo que ratts publicou
  1. o curto não esta na bobina , vai injetando tensão aos poucos , eu costumo ir jogando álcool isopropílico na placa para evitar queimar os dedos e ate devido a estática , priorizar os capacitores cerâmicos são danados para ocasionar esse tipo de problema
  2. notebook ascende LED de standby não starta tensões primaria presente botão do Power ok tensão indo a zero ao pressionar solução regravação da bios
  3. fiquei coronado e o cliente acabou resolvendo levar o note
  4. @samuelrios apareceu um bucho aqui n assistencia logo apos o almoço retorno com as medições
  5. @samuelrios no pwm tenho os 5v já na bobina não, no caso a pl1
  6. analisando ela vi que estou sem a tensão +3.3V_ALW, por ser alw creio que ela não seja uma tensão suspensa , estou certo? pois no pino 8 do pwm primário tenho a tensão de 3,3v
  7. bom dia, estou com esse note que não dar nada de sinal de vida. fazendo uma analise visual vi um ponto de oxidação no pq26 e na pr63 então joguei um álcool isopropílico para fazer a limpeza os componentes já caíram. creio que faça parte do start ,não consegui um mosfet desse da mesma referencia no corpo é 2w2 no esquema 2N7002W alguém pode me dar uma luz
  8. analisando o esquema na pag. 14 do circuito rtc foi encontrado a resistência r578 aberta foi a substituição da mesma a bios voltou a salva data e hora
  9. boa tardes a todos desde já agradecendo pela ajuda estava esperando alguns dias para ver se o note ia dar retorno. troquei o q19 e apresentou defeito novamente em algumas horas na bancada. então observando as tensões o que fiz, como ele liga mas sem vídeo notei que a tensão das usb era independente da tensão de transferência, então o que o fiz puxei os 5v da usb para o source do u22. funcionou, foi explicado a situação para o cliente que foi feito uma adaptação, ate então já esta com mas de 15 dias funcionando
  10. @LEONTECsaindo para um atendimento quando retorna vejo e repasso aqui
  11. parou novamente , só esta transferindo 2.8v liga sem vídeo, se eu fizer o jumper dreno para source volta a dar video
  12. coloquei outro voltou a funcionar mas o meu receio é retorna novamente não é normal
  13. esse u22 já troquei 3 vezes e sempre volta alterado faz a transferência de +5valws para 5vs
  14. boa tarde amigos , estou com esse notebook que estar retornando para mim pela terceira vez com esse mesmo problema alguém já pegou essa situação o mosfet de transferência para de transferir alguém tem um ideia para me livrar desse problema desde já agradeço
  15. no esquema na pl700 me diz a seguinte informação+17,4v_batt+ assim que conecto a fonte tenho que ter essa tensão nela no pq717 tenho 19v no dreno
  16. @adrianopluz @elias.girardi @adrianopluz peguei o note de novo e estava pensando o seguinte se eu injetar a tensão no pino 1 da bateria e o notebook liga posso descarta o circuito da placa e confirmar que é a bateria
  17. @adrianopluz vou pegar ele novamente essa semana como é de um escritório estavam precisando e eu acabei pegando essa virose , mas ele não dá tensão nenhum no pino 1 só com a bateria ,mas imaginei que pudesse ser ela descarregada total
  18. @elias.girardi é possivel mas não tenho outra para testa
  19. @elias.girardi a bateria foi comprada recentemente mesmo assim pensei nela mas eu teria que ter tensaõ de carga no pino 1 do conector da bateria é mas uma duvida que enho qual tensão eu teria que ter no pino 1 do conector da bateria e no pj3 pelo que eu entendi mas posso estar errrado era para ter 17,4v
  20. depois que troquei o ci ela reconhece a bateria aparece uma porcentagem de 20% mas não passa disso
  21. esse notebook chegou matando a fonte esse pro foi resolvido mas ele não carrega. eu tinha um curto no pino 24 do pu703 que é o ci de charge comprei outro pela net chegou troquei o curto sumiu mas continuo sem tensão no pj3 que é a tensão de 17.4v _batt+ creio que é para ter essa tensão no pq717 tenho 19 no dreno mas sem tensão no source alguem poder me auxiliar ficarei muito grato
  22. descobri que tem um curto na linha dos 5v , e outra resolvi tirar o pwm e o curto do vin some então imaginei que fosse ele troquei e o curto no vin volta , na linha do vreg 5 mesmo sem o pwm fica o curto com um consumo de 0,37
  23. @Well7487 mas para chegar tensão nas bobinas o pwm náo teria que estar alimentado
  24. na pr que vai para o pino 16 do pwm o consumo fica 1,65
