    40 [ Doar ]
Tudo que joaowp publicou
  1. testei sim, com um i3 e um Celeron os dois acontece isso
  2. pronto coloquei devolvido e agora ta certo ?
  3. então acabei resolvendo esse problema, essa placa vai pra sucata agora, acabei comprando outra placa igual e coloquei no notebook, agora funcionou 100%. como faço agora para colocar como resolvido esse tópico ?
  4. tenta ligar sem a bateria, e tenta atualizar bios se caso não der certo ai sim procurar alguma coisa na placa
  5. medir temperatura usei alguns programas tb, mesma coisa , agora essa dica de ligar direto o cooler ainda não tentei, vou tentar blz
  6. tenta limpar a memoria ram , passar um limpa contato, pode ser apenas mal contato.
  7. se tentar injetar energia para procurar algum defeito, sera que encontro o componente ruim, ou e arriscado ?
  8. então depois de nada funcionar resolvi ver o cooler e realmente estava meio estranho decidi comprar um novo, e mesmo assim continua, acho que não vai ter salvação essa placa kkk
  9. sim, mesmo fazendo a troca defeito continua
  10. Oque seria esse PL1 ? pensei que fosse um capacitor, mais na continuidade apita dos 2 lados.
  11. no caso ele esta ajudando com a bios para resolução do problema! algo que vai me ajuda, não seria permitido ?
  12. ja instalei linux, e aconteceu a mesma coisa desligou depois de 25 minutos.
  13. como eu consigo creditos para baixar a bios nao estou conseguindo.
  14. não consigo fazer o download esta bloqueado. outra coisa o meu note e w7535 não teria problema em instalar esse w7425?
  15. quero sim , ja regravei a bios também mais não resolveu, se vc poder me mandar essa regravo com a sua pra ver se resolve
  16. Olhando no esquema elétrico encontrei isso sobre sensor tb. uma duvida onde esta o circulo e um capacitor certo eu medi no teste de continuidade e apitou, significa que esta ruim? ou isso não e um capacitor ?
  17. sim mais sem sucesso, passei tb um limpa contato depois do álcool isopropílico, percebi tb, que cooler gira a 100% alguns segundo antes de desligar. cooler ja foi trocado por um novo.
  18. eu ganhei esse note, então não sei se teve alguma coisa antes.
  19. tentei de novo atualizar a bios dessa vez consegui, e continuou o desligamento,kkk , teria alguma forma de soldar um resistor para anular o senso ou mesmo engalar ele, ou alguma coisa do tipo ?
  20. pino 5 não esta em curto com os outros pois não apito, apresentou as seguintes medidas em teste de continuidade: pino 5 - 4 -> 102 pino 5 - 1 -> 636 pino 5 - 2 -> 478 outras combinações não apresentou nada, medi tb o capacitor c97 em teste de continuidade mostrou 102.
  21. encontrei eu acho, mais não deveria ter os componente ?
  22. kkk. blz já estou procurando
  23. @14bis osciloscópio eu não tenho, apenas multímetro, então vou fazer o teste de continuidade conforme vc disse, so preciso achar onde esta isso na placa mãe, tenho um pouco de dificuldade nessa parte kkk, poderia me ajudar onde fica ?
  24. valeu pela dica estou testando o CPU-z , so não encontrei ainda aonde marca o sensor de temperatura.
  25. minha gravadora de CH341A queimou, ja pedi outra mas ainda não chegou, ja tenho a bios certa mas pelo próprio windows não consegui, e pelo pendrive da erro, talvez tenha feito alguma coisa errada kk
