Edtec informatica
0.01 -
26 -
Tudo que Edtec informatica publicou
 devolvido DELL inspiron 15-5566 / LA-D871P Rev 1.0 / Não liga
Edtec informatica respondeu o tópico de jaysonn em Notebook's
estou com o problema parecido na nesse mesmo inspiron 15-5566 , o meu da falha de sequencimento de alimentação! -
Bom dia Amigos gostaria de uma ajuda sobre essa placa, ela apresenta todas as tensões 3v, 5v, 3,3 na bios, 19v tambem, só que não liga não gira o cooler, ela a presenta o codigo de erro no led pisca 3x laranja e 5x branco, dei uma pesquisada no site da Dell sobre o codigo e se trata de "falha de sequenciamento de alimentação" me deiem uma luz por gentileza e se pudessem me conseguir o esquema dessa placa tambem ajudaria muito!
- marca:dell
- modelo
- (mais 13)
Acer Aspire One - KAV60 LA-5141P - Liga e não da vídeo
Edtec informatica respondeu o tópico de CRISANTO em Notebook's
Bom dia Amigo @CRISANTO como vc resolveu o defeito dessa placa? estou exatamente com uma dessas, com os mesmos sintomas! -
 dúvida Acer Ei-552-5 br684 eg50-kb - 12253-3m - matando fonte
Edtec informatica respondeu o tópico de Edtec informatica em Notebook's
@Leonildo não achei curto! -
CERTO AMIGO IREI FAZER E DA O RESULTADO, VC ACHA QUE RETIRANDO O PR4404 A PLACA PODE MESMO STARTAR? -
@Leonildo pu4403 no pino 5 tensão 0, no pino 6 há 2,51v, no pino 20 tem 19,31v incrivel pois é o unico componente acima do PU4407 eu removi que tem essa tensão, siginifica tem alimentação de 19 no Ci, e 2,51 do carregador, agora porque não havia tensão DE 19 nos pinos 1 e 4 do PU4407 somente no gate? e quando eu retirei não matou mais a fonte? é ele o problema o PU4407? OBS. NÃO HÁ NA PLACA O COMPONENTE PU4406 NÃO FOI REMOVIDO, É DE FABRICA! -
certo amigo assim que fizer posto o resultado, desculpa não ter respondido estou entolado de serviços! obrigado! -
certo amigo agara que eu conseguir a entender como se faz -
qual mosfete vc sberia o nome? veja na foto da placa que mandei aqui nos comentarios anteriores certo não sabia sou novo aqui -
acho que sim amigo obrigado! -
ja modifiquei aguardo sua contribuição para meu problema ja que é tam simples, obrigado desde de ja! -
talvez agora que apareceu amigo -
Amigos analizem comigo o defeito através dessa edição que montei! reparem no PU4407 retirado nos pinos 1 e 2 na demosntração não tinha os 19v mesmo antes de retirardo , então agora é que não ha nada mais mesmo -
infelizmente ainda não possuo uma -
ainda não tenho permissão para baixar o esquema aqui, pois sou novo, poderia enviar para meu email: [EDITADO] -
 devolvido Acer E1-522 / Placa EG50-KB 12253-3M / Não liga
Edtec informatica respondeu o tópico de Mateus Kempin em Notebook's
estou com um problema pareceido com esse mesmo modelo amigo, esta matando a fonte o componente PU4407, removi e parou de matar a fonte so que nos componentes seguintes não chegaram mais 9v e sim 0,39v -
nadinha esquentando amigo ela não tem mosfete de entrada tem um diodo que eu ja troquei mais não resolvel, essa placa é nova o que torna mais dificil o reparo pois não ha nada sobre ela, é entranho a tensão chegar até um tipo de transitor ou mosfete PU4407, dai para frente não mais tensão, a tensão na entrada começa com 0,34V e depois vai morrendo aos poucos ate chegar 0V -
o defeito é que ao plugar o o carregador, a placa vai matando a fonte aos poucos, ela gera o,34 no diodo de entrada depois vai abaixando mais ou menos 2 minutos vai baixando ate chegar a 0 essa voltagem, verifiquei que essa tensão baixissima chega ate um componente PU4407, ele me parece um tipo de mosfete, que chega essa voltagem no 2 pinos maior, e nos outros 4 pinos não chega nada, notei que antes desse componete ha outro do mesmo modelo que chega a tensão nos dois maiores e no pino 1 e 4 do componente, e ao chegar nesse não faz o mesmo, seria esse com defeito? -
Edtec informatica postou um tópico em Notebook's
olá pessoal estou com essa placa matando a fote modelo eg50-kb × ao pluga o carregador e fazer a medição não gera os 19v × so da os 19v apos desligar a fote × ligar novamente e testa no conector do dc jack que é removivel, Gostaria de ajuda!!!
