LC Audio
0.06 -
135 -
Vitórias
1 -
55 [ Doar ]
Tudo que LC Audio publicou
pioneer_cdj-2000 Service Manual View File pioneer_cdj-2000-nsx2_rrv4646_multi_player_2016 Submitter LC Audio Submitted 04/07/2023 Category Audio
- pioneer_cdj-2000
- service
- pioneer_cdj-2000
- service
 esquema Pedaleira boss GT-8 - Manual Service
LC Audio postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Pedaleira boss GT-8 - Manual Service View File Test Categories 1.DSP Check 2.Display 3.LCD Contrast 4.Switch 5.VR Check 6.EXP PEDAL 7.Battery 8.MIDI IN/OUT 9.AMP CTRL 10.OUTPUT D/A 11.EXT LOOP 12.INPUT A/D 13.DSP INT0 14.Noise(IN->OUT) 15.Noise(LOOP) 16.Calibrate EXP 17.Factory Load Submitter LC Audio Submitted 04/07/2023 Category Audio -
 esquema ESQUEMA PEDAL- BOSS-DD2-OLIVER-DD30A
ESQUEMA PEDAL- BOSS-DD2-OLIVER-DD30A View File ESQUEMA PEDAL- BOSS-DD2-OLIVER-DD30A Atenção: Este Esquema está em arquivo ZIP Submitter LC Audio Submitted 04/07/2023 Category Audio -
Esquema SAMSON AURO-D412 e D415 View File Esquema SAMSON AURO-D412 e D415 Fonte AMP Pré Submitter LC Audio Submitted 04/07/2023 Category Audio
Panasonic SA-MAX 770 ERRO F76
LC Audio respondeu o tópico de Kalleby Sangi Garcia em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Isso mesmo @João Gabriel Gonçalves, também pode ser verificado as tenções DC (+9V, +7V, -7V, +5V, +5,3V) outro ponto a verificar que ja aconteceu muito comigo. O transistor de posição QR2101 que tem a função de deitar se há DC na Saída entra em fuga e envia tal informação pra que o aparelho não inicie (entra em proteção). no esquema que o @João Gabriel Gonçalves passou você encontrara ele pesquisando pelo cód. 1BGBCFJJ0051. Boa Sorte Amigo. -
 esquema Esquema behringer_b215a eurolive power amps
View File Esquema behringer_b215a eurolive power amps Esquece elétrico mesa Behringer B215A Eurolive -PSU -IN_MIX -EFFECT -AUX_SEND Submitter LC Audio Submitted 04/07/2023 Category Audio-
- behringer_b215a
- eurolive
(mais 2)
- behringer_b215a
- eurolive
(mais 2)
JBL EON15-G2 Manual Service View File ACOUSTIC & ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 300 Watts @ Low Frequency Driver Impedance. 100 Watts @ High Frequency Driver Impedance 39 Hz – 18 kHz (± 10dB) 129 dB SPL, 1 Watt @ 1 Meter 1.5 kHz Submitter LC Audio Submitted 04/06/2023 Category Audio
BOSE 4X4 SERIES II View File ControlSpace ESP-88C/ESP-00 Processors 4x4 Series II PCB Assy., Rev. A Product Code 041915 Submitter LC Audio Submitted 04/06/2023 Category Audio
 em análise Interruptor Inteligente Sonoff
LC Audio respondeu o tópico de Oliver Westin em Eletrodomésticos
já tentou efetuar o reset as configurações de fábrica?- 2 respostas
- interruptor
- inteligente
 em análise Behringer XR12 Sem sair Audio
LC Audio postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou em minha Bancada com uma mesa Behringer XR12 Com todas entradas dos canais funcionando e modulando no sistema bem como as saídas também modulando e recebendo os comandos, porem fisicamente não tem som, Seria os DAC ? alguém se arrisca no Assunto? Ou tem o manual de Serviço? -
 esquema Esquema Elétrico XR18 Berhinger-de Conserto.
LC Audio comentou no arquivo de santanagrav em: Áudio
 devolvido Caixa de som kts-1279 - não liga
LC Audio respondeu o tópico de Átomos em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Átomos Verifique se o pino 8 recebe a tenção de alimentação da fonte externa, pela analize previa parece mais um Ci Controlador de carga bem parecido com ETA6002. -
JBL EON-615 View File Diagrama completo JBL EON 615 Submitter LC Audio Submitted 12/26/2021 Category Audio
