LC Audio
0.06 -
135 -
Vitórias
1 -
45 [ Doar ]
Tudo que LC Audio publicou
@williamsantos. exatamente como o @William_R descreveu O Ci 801 (ta9690GN) Recebe um sinal 3.3v no seu pino 1. te sugiro os seguintes testes; Passo 1 ic 801 pino 19 - 12V pino 1 - 3.3v pino 11 - 5v * Verifique se não há curto entre os pinos acima em relação ao pino 17 GNDP *a tenção do pino 19 e responsável pela alimentação do Ic. ( se 0V verifique se não há curto no capacitor C806 ). Q801 é um Mosfet duplo com sinal de Gate nos pinos 4 e 5. o Q801 recebe o sinal do Gate do pino 14 do ic 801 * teste o Mosfet verifique se está aberto ou com fuga. 8 Barra de LED funciona com a tenção de VLED e com diferencial de cada linha dos pinos 2,3 - 4,5 - 7,8 - 9,15. 4 linhas de alimentação dos LEDs o VLED vem do Q801 pinos 5~8 verifique também o diodo zener ZD801 se ã fugas verifique também as resistências R832, R831, R833.
Caixa amvox aca550 strondo, transistor arrancou
LC Audio respondeu o tópico de jose14521452 em Identificação e Equivalência de Componentes
olá @jose14521452, o transistor faltante na sua placa trata-se do S8550 2TY PNP SOT-23 SMD 0.5A 40V. já o Capacitor em paralelo com resistor na linha do pinon°6 do Ci é de 1Uf. o Capacito no puno do conector USB pode usar um de 100NF espero que ajude, Boa Sorte! -
Driver TV LED 32 TCL 32S6500
LC Audio respondeu o tópico de Joaojcn91 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Aqui Amigo, @Joaojcn91. -
 dúvida Preciso da atualização dtv 5000 de 2017 aguario
LC Audio respondeu o tópico de LEONI FF em Identificação e Equivalência de Componentes
Sugiro Abrir Um tópico na área adequada https://eletronicabr.com/files/category/216-receptores-satélite-cabo-dvr-e-hdvr/. Aquário DTV-5000 - conversor digital - File manager - EletrônicaBR.com,- 2 respostas
- dtv 5000 atualizacao 2017
- preciso
- (mais 4)
olá, O IC402 é na verdade uma memoria flash SST25VF010A A família de flash serial da SST apresenta uma interface compatível com SPI de quatro fios que permite um pacote de baixa contagem de pinos, ST25VF010A memória flash serial SPI é fabricada com a tecnologia CMOS. Na Placa ele é alimentado com uma tensão de 3.3V
 dúvida TV SAMSUNG UN40K5300AG TRAVADO NA LOGO
LC Audio respondeu o tópico de Carlos Muskito em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Arquivo flash!!- 2 respostas
- samsung
- un40k5300ag
(mais 2)
@williamsantos, A tensão citada acima de 14.5 é regulada pelo diodo Zener ZD901 o Mesmo é de 18V. Aqui na minha placa estava com o mesmo sintoma e o problema era no Q901 (KTD1028) estava com fuga, e o R916 (470Hom) com seu valor alterado e não tinha tensão nos pinos do LED Driver. No seu caso aconselho seguir os ,mesmos passos em checar tais componentes. Caso sua placa não corresponda a estes Componentes pode ser que seja de um revisão diferente. Caso não ajude envie fotos Macros dos dois lados da placa.
Boa Noite! @williamsantos Qual A referencia Do Ci 801? para eu comparar com uma placa aqui, e te passo mais informações. de ante mão se você tiver um Osciloscópio já pode verificar se há pulso nos GATES pinos 2 e 4. Qual A referencia Do Ci 801?
@edsomvideo Disponibilizo aqui no Fórum.
Firmware TV CCE LN39G View File Bios Tv CCE 39 Polegadas GT1326EX-E69 E39 Submitter LC Audio Submitted 12/29/2024 Category CCE
 esquema Esquema elétrico Osciloscópio HANTEK 2DXX
LC Audio postou um tópico em Gerenciador de arquivos
View File Esquema elétrico Osciloscópio HANTEK 2DXX 2D72 2D42 2C72 2C42 Submitter LC Audio Submitted 04/01/2024 Category Electronic equipment- 1 resposta
- elétrico
- osciloscópio
(mais 2)
LC Audio postou um arquivo em Equipamentos para eletrônica
- elétrico
- osciloscópio
(mais 2)
Squema pcb Power staner SR315 View File Placa de amplificador da caixa staner Sr 315 Ativa. Submitter LC Audio Submitted 04/12/2023 Category Audio
 esquema Diagrama_qsc_mx700_mx1000a_mx1500a_mx2000a.pdf
Diagrama_qsc_mx700_mx1000a_mx1500a_mx2000a.pdf View File qsc_mx700_mx1000a_mx1500a_mx2000a.pdf Submitter LC Audio Submitted 04/12/2023 Category Audio -
ELETROVOICE ZLX15P View File Diagrama Lx15P Submitter LC Audio Submitted 04/12/2023 Category Audio
Caixa de som RCF HD 12-A (ligada em 220v)
LC Audio respondeu o tópico de qpedro em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite. Gostaria que postasse uma foto da placa para uma análise prévia. Até para eu saber se há semelhança no circuito em relação as outra tendo em vista os dois componentes que você já trocou tem em outras placas RCF. -
Panasonic SA-MAX 770 ERRO F76
LC Audio respondeu o tópico de Kalleby Sangi Garcia em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ok. -
@Kalleby Sangi Garcia Algum êxito? -
 dúvida EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC
LC Audio respondeu o tópico de DanrleyAlmeida em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde Amigo Espero que ajude! GeForce GTX 1070Ti PG411 Rev A00- 6 respostas
- 2
- evga
- placa de video
- (mais 5)
GeForce GTX 1070Ti PG411 Rev A00 View File GeForce GTX 1070Ti PG411 Rev A00 Submitter LC Audio Submitted 04/07/2023 Category Video Cards
