    47 [ Doar ]
Tudo que guto publicou
  1. Bom dia! a bios a principio funciona ou esta com o mesmo defeito da minha placa, somente luz de fundo. Acredito que pra quem tem outro defeito vale a pena testar, espero ter ajudado (y)
  2. Versão 1.0.0
    8 downloads
    BIOS Samsung- NP-SF310 Core i3 14129.bin
  3. Versão 1.0.0
    26 downloads
    BIOS Samsung- NP-SF310 BA41-01341A 14130.bin
  4. https://eletronicabr.com/files/file/14409-bios_samsung-_np-sf310_core_i3_14129-eletronicabrcombin NP-SF310 Core i3
  5. Veja se esta serve: https://eletronicabr.com/files/file/14408-bios_samsung-_np-sf310_ba41-01341a_14130-eletronicabrcombin Se der certo não não deixe de nos avisar.
  6. Nome do arquivo: Samsung NP-SF310 BA41-01341A arquivo enviado: November 20, 2015, 9:14:32 AM Para placa modelo BA41-01341A Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  7. Nome do arquivo: Samsung NP-SF310 Core i3 arquivo enviado: November 20, 2015, 9:12:48 AM Bios para o modelo com core i3 Clique aqui para baixar este arquivo
  8. https://mega.nz/#F!zcN3TI6I!eXfUSJD95Ndsrtx1XUc-Uw
  9. Ja peguei um caso como este que o defeito era a bateria! Se tiver como testar com outra bateria, manda brasa.
  10. Boa tarde amigos! Estou a procura de uma tela de iphone 6 quebrada porem com o display intacto para ser retirado. ou somente o display, caso algum amigo tenha disponivel! Espero que possam me ajudar nessa. Obrigado.
  11. Caro colega! me explique melhor"tela fosca". O notebook liga mas fica sem luminosidade? testou a tela? coloque sempre mais informações! até.
  12. nao tive muito sucesso com memtest... aconselho trocar a memoria e testar novamente!
  13. Boa tarde amigo! qual gravador usou? ocorreu tudo certo durante a gravação? até!
  14. boa tarde! como o colega pilgrim falou, informe mais detalhes ex: O carregador esta ok? verificou visualmente se não tem nada "torrado"na placa? abraço.
  15. Uma alternativa seria a seguinte: apos dar boot pelo pendrive ou gravador externo, na primeira tela que aparece do windows 7, pressionar as teclas shift+F10. Espero ter ajudado, até mais!
  16. Realmente pode ser teclado! caso não seja, pode se tentar tirar o hd se nao resolver! tenta o gravador!
  17. Bom dia amigo! Instale o Wireless Select Switch! tinha uns 10 notebooks com esse problema e todos deram certo! Se nao era a placa wireless era somente instalar esse software!
  18. Amigo! já conferiu a pasta térmica e monitorou a temperatura?
  19. Pega o datasheet da tela e mede se as tençoes que devem chegar nela estão ok!
  20. Acredito ser a tela, nunca peguei um defeito que o note apresenta somente metade da tela e seja Flat! se alguém já pegou algum defeito assim que foi Flat o problema, favor postar aqui!
  21. Boa noite amigo! verifica se não é algum fusível perto do conector lvds.
  22. Boa noite amigo! Tenta pegar o datasheet da tela, pra verificar se as tensões que devem chegar na tela realmente estão chegando! outro teste que pode ser feito é fazer um aterramento direto da tela com o terra da placa mãe! Boa sorte!
  23. guto
    Ipad 2 ....ajuda!!
    fala ai galera!! ja tinha me esquecido de relatar oque aconteceu/ desculpa!! Não teve jeito, tive que restaurar para a ultima versão do ios. o cliente conseguiu recuperar as fotos!! e agora é so aguardar o jailbreak!! mais uma vez, obrigado a todos que ajudaram!! até mais!!
  24. boa noite! Ja tentou reinstalar o driver do touchpad? geralmente quando desconfio ser problema que resolva com formataçao, tiro o hd do cliente, e formato com outro hd!! só é fo#$ quando o note do cliente ta na garantia, ai tem que usar outros metodos!
