![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Titanium007
0.08 -
343 -
123 [ Doar ]
Tudo que Titanium007 publicou
HD'S para formatação.
Titanium007 respondeu o tópico de Francelino em Recuperação de Arquivos e Mídias
Amigo, nunca peguei um caso como esses, mas creio que o formatador de Fábrica lendo em DOS deve resolver. No DOS nao carrega nada e com as ferramentas ou ate mesmo o FDISK que são ferramentas adequadas a esse trabalho deve resolver. A leitura é direta e mexe com MBR do disco excluindo tudo que vir pela frente. Se nao der certo tenta uma formatação de baixo nivel ou Zero Fill do Soft da Samsung. Espero que tenha te ajudado! Abraços e boa sorte. -
Soldagem de Peças com plástico (Carcaças)
Titanium007 respondeu o tópico de Titanium007 em Notebook's
Fluorata a ponta não estraga não, mas precisa de muita leveza na mão pra não fazer merd... A utilização desse metodo foi pra unir duas partes da carcaça e refazer a parte quebrada. O mais impressionante é a rapidez. Externamente utilizei esse tipo de soldagem e internamente utilizei Araldite. Sei da existência importantíssima do link onde mostra a utilização da Resina, e a discussão acerca do assunto foi magnifica, inclusive ja estive lá por diversas vezes , mas como aqui nao disponho da resina e somente a Araldite e recursos mais simples, tive que improvisar e o resultado foi muito bom. A parte interna ficou reforçada com plastico soldado e araldite conforme dito anteriormente e externamente taquei ferro no plastico e depois fui nivelando, fundindo e nivelando ate ficar reto com a peça repondo o lado da quebradura. Depois usei a Drill e lixei. As meninas aqui da recepçao ficaram de boca aberta. Mas recomendo antes que se faça em uma carcaça de teste pra nao dar merd... Não quero criar uma discussao sobre reparação de carcaças pois existem BONS TÓPICOS sobre esse assunto, mas relatar a minha experiencia com plastico derretido em cima de carcaças e o bom resultado que tive. Espero ter ajudado. Valeu galera pela discussao. Abraços. -
Dá pra fazer um testador de lampadas com ele. Essa dica do Ninja foi show de bola! Tipica dele! por isso que o cabrunco tem Aplaud pra dar e vender!
Olá pessoal, boa noite. Estou abrindo esse tópico para debatermos sobre a soldagem de peças (carcaças e bases) de notebooks com calor, soprador térmico ou ferro de solda. Recebi um equipamento com um pedaço da carcaça inferior trincada. O pedaço era do lado da dobradiça esquerda e proximo ao conector de força e comprometia a abertura do LCD. Desmontei o equipamento inteiro e comecei a fazer um lixamento com a Drill retirando uma leve cobertura do plastico original, como se fosse uma raspagem. Peguei um pedaço de carcaça velha e recortei em tiras com espessura de 1 centimetro e comecei a soldar com o ferro fazendo uma reforço. Derreti todo o pedaço de plastico e continuei a reforçar a peça fundindo as duas partes. Apos reforçar, planeei a superficie com o ferro e deixei esfriar. Dei polimento com a Drill e depois com lixa 120 e pintei com preto fosco. Na parte interna fiz um reforço com Araldite e deixei pra secar. A soldagem ficou perfeita e resistente e era essa experiencia que queria dividir com voces. Nunca tinha soldado plástico com plástico e fiquei surpreso com o resultado. Espero que os amigos possam enriquecer mais e mais esse processo dividindo suas experiencias. Abraços.
Woile, recebi uma E120 hoje que fica com a luz de erro e a luz de tonner acesa. Eu tirei fora o tonner, limpei o contato do chip, recoloquei e mandei imprimir a página de testes, mas ela nao imprimiu. Tá ligando normal e faz a checagem do tonner. Como não tenho outro pra testar gostaria de saber de ti se tem como testar sem o chip ou fazer outro auto teste tipo o da rede. Agradeço a atençao.
 dica Ligando a placa sem a Placa filha ou botão power
Titanium007 respondeu o tópico de ##PK## em Leitura Obrigatória
De aplaud em aplaud vou subindo meu salário! A satisfação aqui é servir e ajudar. Vale mais do que dinheiro Brother! Abraços pra voce! -
 devolvido Samsung 740N - liga mas não da partida
Titanium007 respondeu o tópico de ACREANO em Monitores e Projetores
De Aplaud em Aplaud vou subindo meu salário! Valeu parceiro pelo reconhecimento! Abraço. -
Peguei esse note com defeito. Não ligava. Removi o Diodo Zener D45 e a placa funcionou normalmente. Fazem dois dias que o equipamento ta na porrada e nao deu nenhum problema. Fiquei sem entender. Acredito que ele seja da parte da bateria e serve para proteger contra oscilações da mesma. O equipamento esta perfeito. Abraços.
Acho que ele nao entendeu o funcionamento. Dobloclick, se eu usar um fusivel e fechar curto na placa já era. Como a lâmpada gera consumo e não dá curto no circuito eu posso usar normalmente e não corro risco de queimar a placa. Se a lampada não acender é por que não está aterrando e a placa não liga. Espero que tenha entendido. Qualquer duvida eh so perguntar. Abraços. -
Itautec W7415 não liga.
Titanium007 respondeu o tópico de Carlosdasolo em Casos resolvidos - Notebooks
Notebook consertado com a remoção do Diodo D45. Equipamento não ligava e nem aquecia nenhum componente. Conforme foi informado pelos amigos aqui do forum, removi o D45, testei e a placa voltou a funcionar. Checar também capacitores pois é comum nessa placa eles entrarem em curto. Espero ter ajudado. Abraços. -
Opa Jorge, me perdoa a demora. Consertei e esqueci de dar um retorno. Deu certo sim. Funcionou normal e ja esta com alguns dias na "porrada" e sem queimar novamente. Agora to com uma M1120 que ta dando dor de cabeça. Creio que seja o Transistor também por que o resto eu ja testei. Grande abraço pra voce amigo e bom trabalho.
Nome do arquivo: HP M1120 MFP - Manual de Serviço arquivo enviado: May 1, 2013, 9:33:18 PM Manual de Serviço da M1120 HP. Espero que possa ajudar a quem precisa desse manual. Abraços. Clique aqui para baixar este arquivo
Pessoal, boa tarde. Passei so pra deixar a minha dica: Consegui encontrar o defeito dos dois monitores que peguei hoje a tarde. Perto do Inverter tem um Fusivel, o F301 cerâmico de 3A. Ele abre para não queimar as lampadas e o que vem pela frente. Troquei o mesmo por um fio fino extraido de um fusivel de 3A e testei o monitor. Funcionou normal. Vou deixar em testes pra ver o comportamento quando ele aquecer, mas creio que vai segurar. Espero ter ajudado. Abraços. P.S. Se serviu dá um aplaudizinho ok! rs -
 devolvido Rede LAN com defeito - UBIQUITI
Titanium007 respondeu o tópico de Diego Bandeira em Redes e Internet
Eu que o diga! Peguei uma prefeitura com os cabos todos fora do padrão. Era perda de pacotes que duravam dias. Era máquina se desconectando da rede, Switch em curto e por ai vai. Fizemos uma geral no cabeamento. Colocamos toda 568 A, sempre com as passadas de cabo até no maximo 100 metros, com conectores de qualidade (Wurth), trocamos o Switch e organizamos a casa. Funcionou beleza e faz 5 anos que não se mexe em nada. O animal que havia feito o cabeamento antigo não sabia dos padrões e colocou todos os pontos diferentes um do outro, dai deu em mer... Fica a dica! Padrão no cabeamento, cabos de no máximo 100 metros, cabos de qualidade (Furukawa), Conectores e Switch fazem a rede mais segura e reduz os problemas do dia a dia. Abraços. -
Montagem da Bancada
Titanium007 respondeu o tópico de andreytaques em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Ninja, valeu pelos minutos de alegria que voce proporcionou com esse vídeo. Show! -
Procura por Componente CX1117-1.8 (Regulador de Tensão)
Titanium007 respondeu o tópico de Titanium007 em Trocas, Vendas e Promoções
DSystem meu camarada, como é que se compra nesse povo? Voce conhece alguem que compra deles aqui no forum onde eu poderia comprar mesmo se fosse a um preço bem maior? Agradeço a atenção e desculpa a pergunta. -
Vou ver se consigo esses esquemas com o pessoal do setor de compras que pegam direto na Ubi e te mando. Me relaciona os radios tá. Poucos radios voltam com defeito e os que voltam sao testados, atualizados, resetados e em ultimo caso vao pra matança. Aguenta a mao ai que segunda te dou um retorno. Abraços -
Estou me sentindo Inválido no Fórum. :(
Titanium007 respondeu o tópico de LUCASFERA em Assuntos Diversos
Levi, a coisa é séria mesmo. Voce imagina aqui na minha cidade que os técnicos nunca ouviram falar de um Reball. O ritmo do fórum é acelerado. Depois que eu conheci esse site eu mudei radicalmente meu modo de viver. Vivo dedicado a estudar, a aprender e a ajudar. Fico até as 24 hrs estudando e ate no final de semana não vou mais pro sitio pra ficar estudando. O interesse é me tornar um profissional melhor, mais aperfeiçoado, mais seguro e que esse aprendizado possa me antenar com o futuro. Imaginem gente o quadro de exclusão que me encontro: Uma cidade onde o local mais proximo com oportunidades escassas fica a mais de 100km. Um lugar onde nem nos grandes centros se encontram cursos preparatorios para manutençao de equipamentos tecnologicos. Onde a educaçao basica e o ensino medio nao preparam o jovem, onde não existem cursos tecnicos. Gente, o pouco que eu sei, foi aprendido com noites sem dormir. Os olhos enchem dagua ao lembrar de quando veio a minha primeira conta de telefone da SuperIg. Eu me conectava, baixava a página do site off line ou umas apostilas, depois desconectava o cabo do modem e ia estudar. Mesmo assim minha conta veio 300,00 R$. O pouco que aprendi de eletronica foi por amor a area, pois depois dos 40 é que vim aprender essa maravilha. A atitude do site eh nobre e amor esse lugar, mas desabafo que entender e tentar adaptar-se ou seguir esse ritmo é dificil. Vivemos em mundos diferentes. Espero que o Dsystem, que o Ninja e os outros moderadores sintam com muita sensibilidade nossa situaçao. Sabemos que a coisa é delicada! De um lado temos grandes profissionais que se dedicam diariamente em manter esse espaço vivo e que vivem num mundo cercado por equipamentos de ultima geraçao com técnicas e conhecimento avançado. De outro pessoas que buscam manter se vivas e no mercado de trabalho mesmo com todas as adversidades. Esses grandes mestres dedicados a ajudar não podem e nao devem perder tempo ensinando coisas basicas aos aprendizes pois leva muito tempo, mas creio que devam separar os conteudos do forum por hierarquia ou niveis. Nos também podemos enriquecer mais o forum. Temos nossos conhecimentos. Cada um tem o seu! Um pode ser bom em redes, o outro em Soft, o outro em gambiarras, mas cada um com seu conhecimento pode fazer desse espaço um lugar cada vez melhor, ajudando o semelhante onde puder. Espero que entendam minhas colocações e só tenho a dizer OBRIGADO por esse lugar bom onde me sinto mais seguro e preparado para enfrentar o mercado. Abraços -
Concordo! Bem Diego voce vai ter que ver a questão de energia desses rádios. Infelizmente aqui no Brasil não dispomos de peças Reservas para substituição. Estou com radios Oiw parados por conta de reguladores de tensão. No teu caso aí não vai ter outra solução: Matar alguns rádios para consertar outros. Antes de fazer esse procedimento reseta esses radios e tentar fazer atualização por ftp, pois assim elimina a possibilidade de pegar radios ainda vivos. Recomendo ter cautela e refazer teste por teste e ir separando os equipamentos. Esses Radios nao sao tao complicados assim. Ou morrem de vez por problemas na regulagem e superaquecimento ou dão pau na Firm. Verifica com calma. Espero ter ajudado Abraços. -
Gostaria de saber o seguinte: voce consegue entrar no rádio? voce pinga no ip dele? voce fez resets? Se ja tentou atualização e se testou com outro POE. Caso essas respostas sejam afirmativas, precisa passar pra teste da Placa. Fico no aguardo. Abraços. -
Fiozinho paralelo ao circuito? Gente, vamos ter cautela no que postamos aqui. Se tenho o circuito e faço uma ponte do Fase pro neutro é claro que vai dar merd... Rapidamente vai queimar por ser um fio fino, mas vai dar um susto grande no amigo do forum e ainda pode disparar disjuntor. Se o fiozinho fosse no fase fazendo parte do circuito tudo bem. O Varistor faz isso. Ele tem uma tolerancia de carga e quando sobrecarrega, ele parte (queima) para nao queimar o resto do circuito. Espero ter ajudado. Abraços.
Formule melhor sua pergunta. Não entendi direito. Os rádios estão queimados? As placas dos notebooks estão queimadas? Eles estao se comunicando a 10 MBPS? Qual o defeito afinal? Os radios ou as placas? https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo Utilize essa dica do fórum pois fica mais fácil de te ajudarmos. Eu trabalho com esses rádios e posso te ajudar. Fico no aguardo! Abraços.
