paulocoob
Tudo que paulocoob publicou
  1. Amigo poderia ajudar a resolver esse BO aí. Via Black flash não foi. Onde seria os pontos de teste?
  2. Olá a todos. Estou com esse notebook na bancada e não consigo habilitar o AUDIO ACL3247. Somente o audio de telas é possivel. Ja troquei o CI por um funcionando e mesmo assim não habilita o audio. Todas as tensões estão presentes no setor de Audio HD. A placa funciona normalmente. Mas sem reconhecer o Audio Se puderem me ajudar a entender o que ta acontecefndo com esse Audio. Obrigado
  3. Algum moderador poderia mover o Tópico? Coloquei em resolvidos, ainda nao está!
  4. Bom dia amigos. Estou há alguns dias com essa placa na bancada, e nao carrega bateria de jeito algum. Trocados CI charger (PU4404), testado em outra placa. Esta OK Trocado mosfet (PU4403) S 17.42v G 17.42 D 1.8 ~ 2.49 PL4401 com 17.42v Nao encontrei curto na linha do charger. Se alguém puder me ajudar nesse diagnóstico. Placa funciona perfeitamente só na bateria ou só no carregador. Juntos reduz o desempenho. Trocado BIOS.
  5. @stillmito Caro to desenterrando seu post. To com uma igual a essa na Bancada. Ligou 2x no monitor externo. na 3 desligou e só acende 3 leds No meu caso no PU8200 tenho 19v no pino 1 Se puder dar uma ajuda. Essa placa ta me mantando.
  6. Amigo poderia confirmar qual o modelo da placa ref a esta BIOS?
  7. Fala pessoal. To com um problema me deixando louco aqui na bancada há 2 semanas. Peguei um CCE Win T33b pra reparo e após formatar e instalar o Sistema tudo nele funciona. Exceto o Driver de video Ja teste 3 placas iguais e o erro é o mesmo. Foram vários drivers e sempre com o mesmo problema. Após instalar o driver de video ele apaga a tela e imagem mesmo só no HDMI/VGA Testes no Windows 7 Pro, Ultimate, 10, mesmo erro nos 3 Fiz o teste com o Linux Ubuntu instalando todos os drivers e a Intel Graphics funciona perfeitamente, então o problema está no Ruindows. Na fonte de bancada ao instalar o Driver ele derruba a corrente de 1.3 para 0.533. No Linux isso não acontece. Será que tem solução? Ou terei de devolver para o cliente sem o driver de video correto?
  8. https://eletronicabr.com/forums/topic/242007-brasil-pc-1156/ Veja se era isso que vc procurava
  9. https://eletronicabr.com/forums/topic/242007-brasil-pc-1156/ Veja esse link. Tenho o Dump de uma nas mesmas características. Vou subir pra quem quiser testar
  10. Opa. Tenho uma placa aqui tbm chinesa 1156 h55 Guoshuo. Me parece a mesma que a Brasil PC vende. Vou testar essa BIOS pra ver se sobe o Video Onboard. Aqui só vai quando coloco uma OFF
  11. Boa noite galera. Cheguei ao site há algum tempo, mas esqueci de me apresentar. Conheci o EletronicaBr no Youtube com alguns canais de amigos que acompanho, na época Getulio (Getech) Tenho nível técnico em Eletrônica, depois de alguns anos voltei a praticar. Vim aqui procurando uma BIOS para uma placa chinesa H55 1156 (Guoshuo, Wovibo entre outras)
