gildecg
0.01 -
21 -
40 [ Doar ]
Tudo que gildecg publicou
 dúvida amplificador mark audio - mk3600 com som baixo
gildecg respondeu o tópico de gildecg em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
impedancia sempre acima de 4- 7 respostas
- amplificador
- mark
(mais 3)
colocando em 127v as tensoes voltam a normal(70v,77v e 12v dc)todas normal.notei que ao aumentar o som no controle de volume a lampada serie aumenta muito o brilho deixando a ver que podem queimar as saidas como estava antes.vou trabalhar em 220v e com injetor de sinais de sinais.depois mostro os resultados.- 7 respostas
- amplificador
- mark
(mais 3)
boa pergunta.vou verificar.deixei ligado em 220v.esta tocando ok mas com som baixo e claro.minha rede e 127v- 7 respostas
- amplificador
- mark
(mais 3)
nao . isso seria o cumulo. a chave esta em 127v,mas,testei com 220v e nada alterou.continua com som baixo.porem em 220v a lampada serie nao acende mas o som liga- 7 respostas
- amplificador
- mark
(mais 3)
gildecg postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
peguei esse amplificador com um canal funcionando baixo e o outro torrado.troquei tudo que achei com problemas(transistores de saida em curto,resistores queimados,diodo em curto).ao injetar sinal de teste na placa nao (lembro o ponto da injecao) eis que as saidas queimaram de novo.agora as duas saidas.pois e isso msm.queimaram as duas saidas simplesmente pq injetei sinal de audio em uma delas.agora depois de refazer tudo as duas saudas funcionam mas as duas com som baixo.as fontes estao mt abaixo do normal.as de 70v e 77v estao abaixo de 40v e a fonte de 12v esta com 8,5 v.nao achei nd de errado na placa de fonte.o que pode ser meus amigos?conto com voces.e muito ogb- 7 respostas
- amplificador
- mark
(mais 3)
 dúvida SONY LBT-A495 Sem Som
gildecg respondeu o tópico de danilo_brandon em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
amigo voce tem seguidor de sinais?tente pegar o sinal no meio do pot volume.dai vai saber se tem defeito antes ou depois do msm. -
 em análise Amplificador Isabeat, CSH 6000, identificação dos componentes ou esquema
gildecg respondeu o tópico de Cristiano Schandler em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
se algum desses resistores queimados estiverem abertos sujestao e colocar potenciometros e ir regulando para ver se resolve.sem esquema e sem referencia nenhuma sei que e quase impossivel.eu msm devolvi um novik poresse msm problema.nao achei nada sobre ele.so manual de usuario -
minha opiniao.se foi ligado em 220v e provavel ter algum ou alguns componentes da fonte queimado tb.faca assim.primeiro desligue toda alimentacao do aparelho.veja se as fontes estao ok.depois ver os dois lados dos resistores chamuscados a procura de pecas em curto.trocar as mesmas e ver se funciona.usar lampada serie e essencial -
 resolvido amp novik neo novo 900 -acendendo os 2 leds de protecao
gildecg respondeu o tópico de gildecg em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
amigo como faco para fechar esse topico.peco desculpas a todos que estavam seguindo.porque o dono desistiu de consertar . sendo assim nao tem motivo de manter o topico -
@ohm mandei.eles perguntaram se eu era autorizado.disse que nao e agradeci msm assim. -
os transstores de saida bem como os drives estao ok.testei fora do circuito. -
Ok.vou mudar -
gildecg postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
nao recomendo a ng pegar esse amp para reparo.galera esta acendendo os 2 leds de protecao.o r233 esta centelhando nao abriu ainda.os transistores t104,t105,t106 estao superaquecendo.problema que nao tem nenhuma referencia deles.tem mais 2 transistores smd que estao esquentando pra karaka tb e tb nao tem como descobrir quem sao eles.fica dificil ne? obs:nem placa completa achei em lugar nenhum.se alguem tiver alguma dica agradeco.obg a todos. -
 resolvido Som-mx f730zd-se desliga em 10 segundos
gildecg respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
ver se tem no google.ou datasheet dele -
exatamente o que o colega respondeu -
isola o defeito tirando a alimentacao do som.ai veras se e na propria fonte ou na placa,ou ainda, ligue uma outra fonte ve se funciona.se sim e na fonte se nao e placa do som. -
boa tarde pessoal.recebi um amp novik neo novo 900 para reparo.esta acendendo protecao.tem um smd r233 que esta centelhando.da ate para ver ele saindo centelhas.veriquei transistores , alguns capacitores ceramicos ,eletroliticos,diodos ao redor da saida de som.nao achei nd em curto ate agora.como desligando o fusivel do canao a protecao desarma vou trabalhar em cima do outro canal que tb nao funciona porem nao arma protecao.se alguem tiver alguma dica fico grato.valeu.obg a todos.e a primeira vez que posto aqui
 em análise Potência Novik NOVO 900
gildecg respondeu o tópico de Paulo Solidade em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
amigo b noite.estou com msm problema.novik neo novo 900 entrando em protecao.pecas do canal 2 super aquecendo.nao consigo ler alguns componentes smd.tem um r de 2200(acho que e o r233) centelhando e alguns componentes esquentando.nao achei esquema alguem tem?onde? -
o r233 smd esta centelhando e a protecao armando.ao levantar os fusiveis a protecao deixa de armar porem nao sai som.alguem ja viu esse defeito?
- 1 resposta
- iniciante
- amplificador
(mais 2)
