O Arretado
0.01 -
28 -
Tudo que O Arretado publicou
 em análise Notebook Acer v5we2 la- 9532p liga e desliga em 5 segundos
O Arretado respondeu o tópico de O Arretado em Notebook's
Pino 110 - 3.0v Pino 116 - 0.0v Isso apenas com o carregador conectado e tbm ao startar a placa, fica as mesmas tensões -
Vou verificar -
Pino 1,2 - 3v Pino 6,7 - 5v -
Não tem u33 e nem u35 nessa placa, olhei aqui -
Ao medir novamente, não tenho mais as tensões da BIOS, nem 1.8v da memória nem ao dar start -
Pl302- 2.8v Pl601- 0.0v Pl702 - 0.0v Pl402 - 3.3v Pl403 - 5.0v Pl501 - 0.0v U6 BIOS - 0.0v Isso apenas com o carregador conectado sem dar start, ao dar start contínua as mesmas tensões. -
Não tem oxidação -
Vou verificar ja -
Eu tentei esse método mas nada, mesmo tbm sem o u31, continua do mesmo jeito, vou passar as tensões encontrada nas bobinas -
Não, apenas retirei da placa Vou fazer isso tbm, já volto aqui -
Não estou usando assimétrica, mas posso usar e ver o consumo, gravei a BIOS da pch, e sim ela tem BIOS no IO KB9012 Sim, vou verificar aqui e já volto com respostas -
Mas, o u31 está esquentando! -
O Arretado postou um tópico em Notebook's
Ola amigos, venho relatar e pedir a ajuda de vocês. Pois tenho um notebook aqui na bancada Acer v5we2 la- 9532p, liga acende o led azul normalmente, tenho tensões de 3v e 5v normalmente e ao ligar a placa surge as tensões da memória 1.8v e 3.3v na BIOS normalmente, só que após ligar, 5 segundos certinho ele desliga, e aperto o Power e fica nessa. Achei um Ci em curto o U42 e fiz a substituição por outro novo igual, após isso regravei a BIOS, o Ci U31 começou a esquentar um pouco retirei ele, está avariado, e está sem, esse ci é do circuito do Cooler, bom tensões normais, BIOS regravada em dois Chips diferentes mas com mesma especificações, não tem curto algum na placa, já verifiquei tudo e mesmo assim a placa liga e desliga após 5 segundos, alguém poderia me ajudar? -
 dúvida ACER E5-571G Modelo da Placa: A5WAH LA-B991P rev.1.0 Liga / Desliga
O Arretado respondeu o tópico de Carlucci em Notebook's
Conseguiu resolver ? Estou com mesmo problema -
 dúvida Tv Semp Toshiba L32D2900 Imagem um pouco sem Cor
O Arretado respondeu o tópico de O Arretado em Identificação e Equivalência de Componentes
Pq as tensões de lvds da placa principal está normal tem entre 1.5 e 2.0 e os 12v tbm tem -
Bom, não estou muito tempo no ramo, sabe exato as tensões corretas ? -
tv semp liga e em alguns segundos desliga
O Arretado respondeu o tópico de mdaeletronic em Eletrônica em Geral
Atualização de software amigo, pode atualizar q volta a funcionar normalmente -
Já limpei os contatos tbm, não resolveu muito não, fica do msm jeito, eu troquei a tela coloquei outra, aí ela ligou normalmente, só q em questão de menos de 1 minuto, a tela começou a ficar tremida tbm e com imagem toda destorcida e apagou, acho q tbm danificou essa outra tela q coloquei, talvez seja até a placa principal, alguma dica ? -
 devolvido TV SEMP DL3244(A)W imagem tremula e alterações de cores
O Arretado respondeu o tópico de Laurysson em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Teve alguma solução ? -
O Arretado postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Bom, essa tv chegou aqui ele nem chegava a ligar o standby, depois de verificar certinho constatei o regulador das barras de led totalmente em curto, que estava desarmando a fonte ou forçando ela, e foi trocado o regulador, a tv voltou a funcionar. Infelizmente ela ligou e estava desligando na logo da SEMP e voltava para standby, conseguir comprar o arquivo de atualização dela, fiz a atualização e funcionou de primeria, ligou normalmente, só q depois de um tempo testando ela ligada, passou uns 10 min a imagem sumiu, desliguei e liguei novamente não estava apresentando imagem alguma, removi o cabo fat e coloquei novamente e a imagem apareceu, só q perdeu um pouco da sua cor, está um pouco sem cor e meio tremida a imagem, já desliguei e liguei várias vezes para ver se voltava e nada, verifiquei as tensões de saída para o Fat do display estão corretas, os amigos tem alguma dica ? -
 dúvida Tv Semp Toshiba Smart 32D2900 Sem Standby
O Arretado respondeu o tópico de O Arretado em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Regulador de tensão dos leds na fonte secundária, estava em curto e estava armando proteção, foi substituído por outro equivalente e funcionou certinho, tv ligou, só q fica na logo Semp e desliga volta para standby. Estou precisando urgente do arquivo de atualização dessa tv, acho q devido a esse ocorrido deva ter corrompido algum arquivo da memória, se alguém tiver peço encarecidamente, Fico no aguardo... -
Conseguir resolver o problema do standby, agora estou precisando da Atualização dela -
 apresentação Lúcio Flávio Mato Grosso do Sul - Miranda
O Arretado postou um tópico em Apresentações
1- YouTube 2- Técnico 3- Aperfeiçoamento 4- Abrir minha loja recentemente, e pretendo adquirir mais conhecimentos... -
Já foi resolvido amigo, obg
