    10 [ Doar ]
Tudo que Thess publicou
  1. Olá a todos, estou com um notebook Samsung 305e que quando coloco o CPU no socket as 3 fases de alimentação do mesmo entram em curto total. Sem o CPU no socket tenho pulsos e tensões normais nas bobinas (já testei 3 CPU's diferentes e tenho o mesmo resultado). Alguém tem alguma dica? Removi as 3 bobinas para isolar o curto e injetei 1.2v o consumo chegou a 5.8a, a garra jacaré esquenta mais que qualquer coisa na placa... Abri a trava do socket e fui fechando lentamente e notei que o consumo foi pra 0.87a e o processador ficou morno. Quando fecho a trava totalmente o consumo vai pra 5.8a... tenho quase certeza que o problema é o socket... Alguem sabe se tem como abrir ele ou alguma outra ideia?
  2. Thess
    em análise PS3 Super Slim GLOD não dá vídeo
    Depois de uns meses voltei com essa placa, tinha encostado ela pois não tinha ferramentas pra reballing e também tinha outros aparelhos pra mexer... Mas enfim, medi essas tensões que você citou e estão todas presentes, fiz reballing no RSX e continuou do mesmo jeito, liguei os 12v na fonte de bancada e está puxando uns 5.2A de corrente (acho que está normal esse consumo), medi o ci HDMI não encontrei curto apenas uma resistência meio baixa, removi o mesmo pra ver se dava imagem no AV e nada.
  3. Retirei os capacitores ruins e troquei as posições deles e adicionei 3 que estavam faltando, Agora tenho 1.8v estável. Limpei o CI de rede e está esquentando menos. Removi o CI só laser porque continuava esquentando muito.
  4. Capacitor em amarelo: está aquecendo Capacitor Verde: Trocado Sobre esses capacitores acredito que estão ligados com as polaridades erradas, olhei uma foto da mesma placa e não estão assim, alguém pode confirmar? E esses dois CI's em vermelho estão esquentando a ponto de queimar o dedo, é normal?
  5. Olá a todos, estou com um PS2 com o seguinte sintoma, ele liga normalmente roda os jogos mas depois de uns 10 minutos a imagem congela e não reseta (tela preta), tem que desligar e ligar novamente para funcionar. Medindo as tensões na linha de alimentação das memórias tinha apenas 1.4v e quando congela fica 1.3v, a linha tinha 8 ohms de resistência. injetei tensão na linha e um capacitor de tântalo aqueceu, troquei e a tensão subiu para 1.7v medi enquanto rodava um jogo mas ainda estava baixando. Botei o dedo e outro capacitor de tântalo esquentou. Parece que esses capacitores vieram com polaridades invertidas em breve postarei as fotos.
  6. A princípio consegui resolver, ainda vou colocar no Pc de teste, tinha um resistor de 1m aberto, troquei e as tensões voltaram, tem outro resistor SMD de 560k que tá amarelado. 1: Resistor que foi trocado. 2: Resistor amarelado.
  7. Olá a todos os amigos, estou com essa fonte que parou de ligar, estou sem os 5v no PS/on, não encontrei curto nos 24 pin. Abri a fonte e visualmente está tudo certo, medi alguns díodos e tudo ok. Fui medir as saídas no secundário do trafo e tava tudo em curto 0,5 ohm (a resistência das ponteiras é de 0,5 ohm) retirei o trafo e o curto saiu. Olhando ele vi que tava um pouco raspado devido a vibração no dicipador da fonte, não tenho experiência com essas fontes e queria a opinião de alguém experiente pra saber se esse trafo tá bom, e se ele tiver ruim por qual eu posso trocar.
  8. Verifiquei os quatro diodos todos estão ok, verifiquei também o regulador, 5.4v na entrada e 1.8v na saída.
  9. Obrigado carlera, coloquei o capacitor mas nada mudou... Continua sem imagem, notei que a luz do áudio ótico não fica acesa apenas da uma piscada na hora que liga
  10. Encontrei um componente faltando perto de onde foi retirado o placa bluetooth, alguém sabe qual é?
  11. Thess
    Olá a todos, tô com um ps3 que liga e não dá vídeo, modelo da placa REX-001, não sei o histórico do aparelho. Não encontrei curto nem fusíveis abertos na placa, liguei e medi as tensões nas bobinas e todas parecem estar presentes, medi também alimentação nós capacitores dos ci HDMI e AV e tem 3.3v presentes em ambos, ele tá sem a plaquinha bluetooth. Já testei com cabo Av e HDMI nenhum funciona. Quando ligo o console da pra ouvir o barulho do HD (placa não tem HD led) e quando coloco um disco o leitor começa a trabalhar. Tô começando a achar que ele possa estar brickado, será que isso é um sintoma? Ou será que pode ser outra coisa?
  12. Pelo que estou vendo tem trilha aí que terminava em ilha, você vai precisar do esquema dessa placa pra saber pra onde essa trilha vai e ver se tem a possibilidade de conectar, você também pode tentar ver se as ilhas que se romperam atravessam pro outro lado da placa.
  13. Olá a todos, gostaria da opinião de alguém mais experiente sobre a minha conclusão sobre o defeito desse notebook. Vamos lá, ele funciona normalmente aparentemente, liga carrega o Windows... mas quando eu seleciono alguma coisa como um ícone na área de trabalho ele é deletado. É como se a tecla delete estivesse pressionada, e logo depois de apertar qualquer tecla no teclado ele para de deletar e a tecla delete não responde. E também algumas teclas não funcionam em conjunto como por exemplo: Tecla "W" não pode ser pressionado junto com "A" ou "Q". Eu fiz o teste do teclado em um site e todas as teclas funcionaram exceto a tecla delete. Agora sobre o Bluetooth, a máquina não detecta nem é detectada por outros aparelhos mas o wi-fi continua funcionando. Na minha opinião acho que o defeito está no Super IO, pois abri a máquina e vi que o conector do teclado é bem abaixo do mesmo, verifiquei também se tinha curto ou solda fria na região e não encontrei nada. Enfim, gostaria da opinião de algum colega se eu estou deixando passar algum detalhe...
  14. Thess
    apresentação Lucas, Jaboatão - PE
    Conheci o fórum no Google, sou estudante de eletrônica. Venho aqui em busca de aperfeiçoar minhas habilidades em reparo.
