MARINI
0.01 -
26 -
21 [ Doar ]
Tudo que MARINI publicou
@Priscila Cristiane Boa tarde, muito obrigado pela ajuda. Já efetuei a mudança. Agora é só esperar para ver se algum colega consegue me ajudar sobre o meu problema.
 dúvida No-break SMS New Station ST700BI Placa PCIV 007505 / superaquecimento de componente
MARINI postou um tópico em Fontes & No-Breakes
O cliente trouxe o no-break acima descrito, que havia parado de funcionar. Abri e verifiquei que era a bateria e informei ele que precisava fazer a troca. Ele levou e disse que iria providenciar. Um dia depois voltou com o no-break que nao ligava. Verifiquei que o Q19 ( BD 139 ) estava ruim e alguns capacitores ruins que foram trocados. O aparelho voltou a ligar mas tinha 5v nos fios do carregador que vai na bateria. Ai pesquisando no forum vi alguns comentarias sobre isso e acabei trocando os mosfets Q6 e Q9 ( IRF 540n ) e troquei o resistor R41 ( 0,22 ohms ). Depois disso voltou a carregar e funcionar. Ai eu percebi que esse resistor que troquei esquenta absurdamente, coisa de não conseguir colocar o dedo. Outra coisa que percebi é que dos fios que vem do trafo, no esquema é 15V, na placa esta entrando 18V e depois que passa pelos retificadores sobe para 20V, e tem mais um detalhe, o cooler esta trabalhando com 18V quando esta na rede e sobre para 20V na bateria. Algum colega poderia me ajudar sobre esse problema do superaquecimento do resistor R41 e a tensão do cooler acima de 12V. Ja quebrei cabeça e no consigo resolver. -
 dica Brother DCP L5502DN / Placa fonte com somente 8V na saida
MARINI respondeu o tópico de MARINI em Impressoras e Copiadoras
Pensei em verificar as tensões do CI MIP 0005 mas não encontrei o datashet dele para ver a pinagem. Alguém tem mais alguma sugestão para me ajudar resolver essa fonte? -
Bom dia Elias Os acopladores ( EL816 ) testei sim estão bons, so teve 2 que nao consegui testar, pois pelo datashet dele, ele é composto por um diodo e um triac. Código de fotoacoplador ( 3SH21 ). -
MARINI postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Estou com uma placa fonte na bancada que apresenta somente 8 volts nos pinos de saída. Ela foi ligada em 220V. Na analise visual encontrei os 2 capacitores primários estufados e vazando ( 270uf / 200V ). Fiz a troca dos mesmos, liguei a placa com a lâmpada série e não tinha nenhum curto, mas não tinha nada na saída. Testei os mosfet, os triac, os diodos, varistores, fusíveis do primário e do secundário, os capacitores do secundário. Estava tudo em ordem. Suspeitei do CI MIP0005, fiz a troca dele e efetuei novo teste, foi ai que subiu 8V na saída da fonte. Nos capacitores do primário tem 175V em cada um, no trafo chega 175V, não sei mais o que procurar. Gostaria da ajuda dos colegas, se alguém tem alguma dica do que fazer. Desde já agradeço. -
 dúvida Enermax - YUP-E 700 - Oscilando Tensões
MARINI respondeu o tópico de MARINI em Fontes & No-Breakes
@ohm Muito Obrigado pela atenção. -
Boa Tarde Algum colega poderia me ajudar não post que coloquei acima? Preciso entregar o no-break para o cliente e gostaria de ter certeza que está em ordem. Agradeço. -
Bom dia Estou com um no-break, citado acima, que queimou com uma descarga de rede ( segundo informado pelo cliente ). Fiz uma inspeção visual e não encontrei nada torrado, só o fusível de entrada que queimou. Troquei o fusível e ele voltou a funcionar, só que quando tirava ele da tomada ele entrada no modo de bateria e funcionava e depois que voltava a ligar a tomada na rede ele não revertia, continuava em modo de bateria. Troquei o LM 324 e coloquei uma bateria nova e ele esta funcionando perfeitamente., Para finalizar testei as tensões de carregamento e saída, foi ai que me surgiu a duvida. Tensão nos fios que vai para a bateria: fica oscilando entre 13V á 15,5V sem estar com a bateria conectada. Tensão de Saida nas tomadas: 126,2V com ele ligado e 113,0V no modo no-break. Gostaria de saber se estas tensões são normais. Se não for normais, se algum companheiro tem ideia do que seja. Agradeço desde já.
 dúvida Impressora Brother hl 1202
MARINI respondeu o tópico de Lúcio Gualberto Fróes em Impressoras e Copiadoras
@Lúcio Gualberto Fróes Boa tarde. Se o procedimento de reset que o companheiro Elias.Girardi mencionou não der resultado, verifica o sensor da tampa. Eu tive um problema igual a esse e era o sensor da tampa, que estava sujo. Verifique se esta funcionando. Esse sensor fica na área do fusor, do lado esquerda ( olhando a impressora de frente ). É aquele que parece um U que tem uma haste plastica de movimento no meio. Ele tem que estar na posição fechado, que seria no meio. Que indica que a tampa esta fechada. Nao sei se consegui explicar direitinho, pois não sou muito bom com redação. kkkk. O sensor é igual a esse da imagem abaixo.- 7 respostas
- impressora
- brother
 resolvido Brother HL 1202 / Não funciona.
MARINI respondeu o tópico de MARINI em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@xandy_73 @elias.girardi Bom dia, eu fiz esse procedimento mas nao deu certo. O problema é que ela nao aciona a parte mecanica. Quando ligo ela somente acende o led e fica piscando. Eu nao tenho o esquema dela. -
 resolvido Brother HL 1202 Não liga, só apresenta código de erro
Boa tarde. Estou com uma impressora Brother HL 1202 que foi ligada em voltagem errada. Ja fiz a checagem de todos os componente passiveis de queima e estao todos bons. Nao achei nada queimado. Ela fica piscando o led laranja por quatro vezes. Verifiquei que esse codigo do led diz respeito a nao identificaçao do toner. Ja coloquei outro toner a continua a mesma coisa. Notei que ela nao inicializa nada da parte mecanica. Na fonte tem 24v na saida. Aonde é ligado a unidade fusora notei que tem 110v com a unidade desconectada, mas quando conecto cai o 110v. Testei na unidade fusora a resistencia da lampada ( deu 1,2 ohm ) e testei os dois thermistor ( deu 302 ohm ) cada um. Nao sei mais o que testar. Gostaria de que se algum colega, pudesse me ajudar. -
Boa tarde, Como faço para alterar o titulo do topico? Segundo o proprietario, depois que ligou em voltagem errada começou com essa 4 piscada do led, ela nao tinha sido desmontada. A questao do toner eu testei com outro igual e continua a mesma coisa. O que acho estranho é nao ter queimado nada ( teoricamente ) na fonte. E a questao do 110v do fusor, é normal cair quando conecta o fusor? -
MARINI postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Bom dia, Estou com uma impressora Brother HL 1202 que foi ligada em voltagem errada. Ja fiz a checagem de todos os componente passiveis de queima e estao todos bons. Nao achei nada queimado. Ela fica piscando o led laranja por quatro vezes. Verifiquei que esse codigo do led diz respeito a nao identificaçao do toner. Ja coloquei outro toner a continua a mesma coisa. Notei que ela nao inicializa nada da parte mecanica. Na fonte tem 24v na saida. Aonde é ligado a unidade fusora notei que tem 110v com a unidade desconectada, mas quando conecto cai o 110v. Testei na unidade fusora a resistencia da lampada ( deu 1,2 ohm ) e testei os dois thermistor ( deu 302 ohm ) cada um. Nao sei mais o que testar. Gostaria de que se algum colega, pudesse me ajudar. -
 resolvido hp laserjet p1102 nao aquece fusor
Bom dia. Criei coragem e liguei sem a lampada serie, funcionou perfeitamente. Agora so falta montar e testar impressao. Gostaria de agradecer a todos pelo empenho em me ajudar, meu muito obrigado a todos. -
@zazulak eu fiz esse teste com a impressora ligada na lampada serie, ela da uma piscada e para a inicializaçao na hora e fiz tambem esse teste com uma lampada ligada no lugar do fusor, faz a mesma coisa. Tenho receio de ligar sem a lampada serie e torrar algo. -
@Alberto Rosa liguei ela sem a lampada serie e com o fusor desconectado,coloquei o multimetro no conector do fusor e ligue, ela aciona os motores e da 110v durante o tempo que os motores estao funcionando, assim que eles param de funcionar cai os 110v. -
Respondendo ao Elias, eu nao tenho outra unidade fusora para testar. O que eu fiz foi desconectar a fusora e ligar uma lampada no lugar da fusora, mas teve o mesmo sintoma. A hora que ela liga da uma piscada e para tudo. Jose Henrique, a hora que ligo ela sem a fusora ela faz todo o processo de verificaçao, aciona os motores, so que no painel fica o led verde aceso e o vermelho tambem fica aceso. A lampada em serie nao acusa curto nenhum. Ai quando ligo com a fusora ela da uma piscada na lampada em serie e nao faz mais nada. Eu pensei em desligar a lampada serie, mas tenho medo de que realmente tenha algum curto e queime outras coisa, ja vi um comentario que a pessoa fez isso e queimou outros componentes. Se a lampada em serie nao acusa nenhuma falha, isso que dizer que nao tem mais curto na placa? -
Boa tarde, alguem tem alguma ideia para resolver esse problema? Estou precisando entregar a impressora para o cliente. Agradeço. -
Bom dia, medi e deu 24,2. -
Estou com uma HP 1102 que foi ligada na voltagem errada. Eu ja troquei o capacitor ( 200v/150 micro que estava estufado ) troquei o transistor ( k3563 ); mas quando ligo a impressora ( com uma lampada em serie) ela da uma piscada na lampada e nao faz mais nada. Quando tiro o terminal do fusor e ligo, ela funciona mas fica com uma mensagem de erro no painel. Testei a resistencia ( deu 21 ohm ) e o termostato ( 431k ), esse eu testei no conector, logo que sai do fusor ( fios verdes ). O teste no conector da placa tambem fiz, quando liga ele mede 110v e depois de alguns segundos cai para 0. Troquei o triac da fonte e testei o optcoacoplador. Gostaria de saber se tem algo mais para testar pois nao queria perder essa impressora. Desde ja agradeço. -
1- conheci pelo Google. 2- Tecnico basico. 3- Conhecimento basico. Fiz curso eletronica de manutençao, mais como faz muito tempo e fiquei um pouco desatualizado em relaçao do que se tem hoje, principalmente na area de informatica. Trabalho com instalaçao de som e fazia manutençao de equipamentos quando precisava.
 tutorial Tutorial Impressora laser que não aquece fusor
MARINI respondeu o tópico de Alberto Rosa em Impressoras e Copiadoras
Me desculpe, sou novo aqui, voce pode me dizer como faço para cria um topico novo? Obrigado -
@Alberto Rosa Boa tarde, estava vendo o post seu sobre problemas com fusor que nao aquece. Estou com uma HP 1102 que foi ligada na voltagem errada. Eu ja troquei as peças que queimaram, mas quando ligo a impressora ( com uma lampada em serie) ela da uma piscada na lampada e nao faz mais nada. Quando tiro o terminal do fusor e ligo, ela funciona mas fica com uma mensagem de erro no painel. Testei a resistencia ( deu 21 ohm ) e o termostado ( 431k ), esse eu testei no conector, logo que sai do fusor ( fios veres ). O teste no conector que da placa tambem testei, quando liga ele mede 110v e depois de alguns segundos cai para 0. Troquei o triac e testei o optcoacoplador. Gostaria de saber se tem algo mais para testar pois nao queria perder essa impressora. Ps. E correto fazer o teste com a lampada serie, a hora que ligo a impressora com a unidade fusora conectada?
