    20 [ Doar ]
Tudo que Asgard publicou
  1. Cara nunca tentei fazer isso mas acredito que sim, vc só precisa isolar a fase aonde o mosfet em esta em curto, removendo a bobina. mas lembrando que quantos mais fase de alimentação do processador melhor, por que assim não expressa o circuito,
  2. Como o amigo acima falou é problema na GPU, esse procedimento e reflow é muito perigoso e muitas vezes quando da certo, volta o mesmo problema de solda fria, melhor fazer o reballing em assistência especializada se valer apena o valor!
  3. Pois é, como a trilha passa sob o CI, se acha dificuldade faz a trilha por cima. posta aqui se deu certo!
  4. a trilha que chega no pino 1 vem do resistor NR7 então faz uma trilha soldando no resistor NR7 ao pino 1 da BIOS. uma dica para fazer a trilha pega um cabo sata e corta e usar os fios que são encapados.
  5. 1 - aumentação a rotação da fan na BIOS 2 - Diminuir a frequência do processador
  6. o vídeo é ultimo estagio da placa mãe, então há consumo de tensão, vc tem osciloscópio para medir os cristal? se sim ja testou fora da placa e se não tem então troca o cristal de 25.
  7. ele trava sendo necessário desligar forçadamente?
  8. Se tem tensões nos mosfet de de alta e de baixa, se o super I/O e BIOS(pino 8 3.3v) estão sendo alimentadas, então te aconselho a gravação da BIOS. Procura aqui no forum que tem essa BIOS.
  9. vc conseguiu medir as tensões de saida?
  10. Esta fazendo pendrive bootavel com qual programa? Rufus ou yumi? lembrando se o notebook for antigo, antes de você criar a mídia no pendrive selecione a opção MRB, que é aceito nas placa mãe antigas. outro ponto tambem que você tem que verificar é o tipo da emulação do HD configurado na BIOS, normalmente você coloca em IDE. AHCI E RAIO normalmente não consegui ta boot devido ao modo de leitura.
  11. Asgard
    apresentação AsgarFortalezaCeara
    ola boa tarde, trabalho na área de informatica há 10 anos e a 2 anos inciei na área de reparo ainda não tenho muito conhecimento acredito que com esforço irei chegar aonde eu quero. Sou analista de suporte tenho certo conhecimento e conheci o fórum fazendo pesquisa de esquema da placa mãe HP G42.
