Bem ja ta definido que ele vai fazer com o original, para ser objetivo, o que ele quer saber é se alguem aqui do forun ja soldou o bendito nek-tokin, e se alguem ja soldou ele, como fez o procedimento. acho que é isso.
Eu nunca soldei o nek-tokin, sempre foi o de 330
ai por perto nao tem quem recolha lixo eletronico? voce pode conseguir estes capacitores nestes lugares.
Pode tentar tambem em algumas assistencias que tenham estas placas, ja que tem muitas assistencias que nao consertam placas mae de notebooks, so trocam a placa.Nao custa nada tentar...
voce tem o esquema desta placa mae?
Voce trocou o processador por outro igual?
Qual o modelo da placa mae?
Acho que os chutes ja foram dados, seria bom analizar o esquema para analizarmos melhor, se eu nao me engano esta placa nao tem ponte norte, so ponte sul, entao se nao é o processador, so nos sobra a ponte sul,que teoricamente é o que vem logo abaixo, mas so com o esquema para ter certeza
Voce ja tentou uma versao do Uberoid, no google voce acha aquelas atualizacoes para tablets chineses, tem algumas que dao ate para 215 modelos, da uma verificada e ve se nao da para o seu. Da uma olhada nesse http://tabletdachina.blogspot.com.br/2012/07/rom-universal-uberoid-v12-honeycomb-mod.html , mas tem outros tambem
acho melhor voce testar com algum cd de testes como mencionou o colega ai acima, se nao apresentar nehum defeito nos testes troque o processador para testar, mas tem que ser um processador igual ok
Segue a bios amigo:
http://rapidshare.com/files/1834825082/26292_BIOS_POS_1.19.exe
Opa, amigo, baixei este arquivo mas ele é um exe, extrai ele mas da como vazio, preciso dos arquivos para regravar a bios, tens eles?
Agradeço
eu extrai pra vc....
http://www.4shared.com/file/sgU4ohz9/119PO.html
Valeu ai amigo, ja baixei e segunda vou gravar ela
opa, tens razao nasix, nao percebi ali acima que ele tinha mensionado esta tensao, e como ele tinha dito que tinha feito o reball na pn, entao aconselhei ele voltar ao começo...
Valeu
Segue a bios amigo:
Agradeço
Ja tive conversas como esta com tecnicos de eletronicas, pois tambem ja tive esta duvida, e o que eles me falaram é que eu posso trocar por de capacitancia maior, mas nao muito mais do que 10% da capacitancia original
Ja que voce ja fez alguns procedimentos na PN, e bom voce verificar o esquema e verificar as tensoes de standby estao presentes, depois medir as tensoes da bios e da super io, principalmente a tensao rsmrst que sai depois de acionado o botao power, a tensao pode estar com outro nome, mas nos HPs geralmente vem este nome no esquema, se nao tiver esta tensao, o chip bios pode estar danificado
troquei o pq38 e o pq39, agora esta ligando, mas as vezes nao carrega a bateria, mostra conectada e carregando mas nao carrega, troquei o controlador da bateria, testesi com outra bateria mas nao teve jeito, devolvi para o cliente, este me venceu.
Ainda nao passei por este problema, mas paredes de alvenaria onde nao pega sol, pode acontecer a umidade, aconselho voce a nao embalar completamente o notebook, aki eu embalo com aqueles filmes plastico, mas as laterais ficam abertas, fazer uns furos no plastico, tambem pode ajudar.
É dificil dizer, se voce tem o cd do hires boot, da boot com ele, entre pelo xp e execute os testes que tem la, teste o hd, teste a memoria, la se eu nao me engano tambem tem teste de video, precisa eliminar todas as as hipoteses ate partir para placa mae
Um bip longo e dois curtos geralmente quer dizer problemas com memoria, mas uma vez em um dv4, estava atualizando a bios e o notebook desligou no meio da atualizacao, dpois nao inicializou mais e dava estes tres bips.
Pela foto, ao que parece a placa ja foi aquecida, provavelmente ja foi feito um reaballing.
eu ja peguei um sony com este problema, no meu caso o problema era a pn, tive que trocar o chip, depois de trocar funcionou normalmente, se as dicas ai acima nao resolver, fica ai a minha dica.
O negocio e achar o esquema, e analizando por partes ate achar a parte que esta em curto, isolando as fontes internas ate descobrir em qual delas esta o problema.
Ja verificaste se as tensoes de entrada e saida da bios e sio esta presentes, verifica tambem a voltagem do mem cs que dai da sio, ou algo paricido, verifica se o cristal da sio esta sendo alimentado, e depois de presionar o botao power ve se é gerada a voltagem dorsmrst da sio, estas voltagens devem estar todas ok para o not startar
