    30 [ Doar ]
Tudo que lalbert publicou
  1. verifique se tem as tensoes de 3.3 e 5v que vem do regulador e se o regulador esta sendo alimentado
  2. entao consiga o esquema da placa e messa as tensoes no conector do lcd na placa mae, verefica se nao esta faltando alguma
  3. O lcd nao da sinal nenhum?ja testou com outra tela?
  4. é que casos assim ja aconteceram comigo no passado, com outras marcas, a placa dava imagem quando precionava o chip ou fazia o ME, e depois do reball nao da imagem, refazia o processo achando que talvez nao estivece bem feito mas o problema percestia, troquei o chip e deu certo, quanto a impendancia, nunca medi depois que nao deu certo pra saber ao se estavam corretas ou nao.
  5. Talvez esteja correto, mas como nao sei a origem do problema, gosto de trabalhar por eliminacao, se as voltagens da super I/O referente a bios e o power estiverem normal, é um componente a menos com que se preocupar
  6. Se voce fez o ME e deu video, a placa deve estar ok, se os procedimentos do reball estao corretos, é provavel que o chip tenha danificado no processo
  7. seria bom voce comecar as medicoes pela super I/O, la tem as tensoes que vao pro power e a bios, ve se estao saindo corretas de la
  8. o negocio é verificar todas as tensoes do chip em todos os estados da placa, conforme datasheet, tanto as tensoes de entrada como de saida e os pulsos.
  9. voce ja verificaou se as tensoes de standby estao tods presentes?
  10. Preciso da bios do notebook HP envy dv7-7234NR, alguem tem pra disponibilizar? desde ja agradeço
  11. lalbert
    Note HP DV4 2040us
    Qual era o problema da tela do cliente? voce ja testou a tela nova em outro notebook? Da uma verificada no flat de video, verifica tambem as voltagens do conector lcd na placa mae
  12. nao da pra identificar certinho qual é a placa, parece ser uma placa de itautec, mas olhando parece que a PN é o chip que esta com o dissipador e o outro é a PS, mas o mais certo é olhar pelo datashet deles
  13. na super i/o voce tem que verificar as tensoes de entrada, clock, reset e a tensao que vai para bios, na bios verifica os pinos 1 e 8 pra ver sem tem 3.3V. Caso as tensoes da super i/o estiverem ok, regrava a bios
  14. isso pode ser problema de bios, verifica as tensoes da bios e super i/o e ve se estao todas la
  15. messa as tensoes de entrada e standby e poste o resultado, ok
  16. confere as tensoes da super i/o, entrada, reset e clock e as tensoes que vao da super i/o para bios
  17. O certo seria pegar o datasheet do componente onde voce encontrou estas tensoes, la explica o que sao estas tensoes e qual o valor delas. As nomenclaturas dos esquemas podem variar dependendo do fabricante da placa, mas nos componetes sao sempre as mesmas. Aqui no forum tambem tem algumas explicacoes https://eletronicabr.com/forums/topic/467-siglas-de-tensões-no-esquema
  18. retire a bateria de 3.3v da bios e liga ele sem esta bateria, se continuar desarmando ai voce tem que usar a fonte assimetrica com a dica do amigo ai acima, para achar o curto. Pode tentar tambem com a fumegation portable, dica do ninja aqui do forum. https://eletronicabr.com/forums/topic/7946-fumegation-portable
  19. ta com indicios de problema de bios, uma gravacao da bios deve resolver. tem umas voltagens que sai da super i/o e vai para a bios que tembem devem ser verificada, aqui tem um link de uma palestra sobres estas tensoes de standby, se voce quiser dar uma olhada Palestra - Rom Bios , Super I-O e Starts da Placa mãe
  20. Alguem tem a dobradiça deste notebook para vender?
  21. Verifique se encontra as tensoes de standby, se encontrou poste novamente
  22. Messa todas as tensoes da super i/o se ela nao estiver funcionando, algumas destas tensoes nao vao estar presentes
  23. É bom testar com outra tela que é a parte mais facil, pode ser a tela de um outro notebook com a mesma pinagem. Lembrando que na ponte norte tem a controladora do vga (crt) e do lcd, estes controladores, apesar de estar no mesmo chipset, sao independentes, se o problema estiver no controlador do lcd, so o lcd vai apresentar peoblemas, o vga vai funcionar normalmente.
  24. seria bom conseguir o esquema da placa, tambem testar com outra tela, outro flat, tambem verificar os componetes que ficam ao redor do conector lcd, para ver sem nao tem nada em curto.Se nao achares nada ate ai, tem que partir para a PN
  25. Para testar a continuidade do flat, mesmo com webcam, voce coloca uma ponteria nos contatos da webcam e a outra ponteria nos contatos do conector que vai na placa mae, voce tem que encontrar todos, depois do conector da webcam, voce coloca a ponteira nos contatos do conector da tela e a outra tambem nos contatos do conector da placa mae, assim voce vai saber se estao dando continuidades em todos os cabos, inclusive os da webcam
