hardmaster 2013
0.02 -
70 -
6 [ Doar ]
Tudo que hardmaster 2013 publicou
Samsung NP270E4E ba41-02206a
hardmaster 2013 respondeu o tópico de Azelano em Gerenciador de arquivos
Usei ela em um Samsung NP270E5E ba41-02206a funcinou perfeito Obrigado amigo, ajudou a ganhar o pão e o leite das criança... la vai joinha -
Esse note, chegou pra mim com a reclamação de que não ligava, e ao plugar a fonte a mesma apagava o LED. Comecei testando os fets de entrada, encontrei o FET PQ7 4407 em curto. Ao retira-lo percebi que o curto ainda não tinha desaparecido por apresentar uma resistência muito baixa medindo entre o PR14 e o terra (<2 Ohms). Então retirei alguns PLs da linha +B, como o PL22, e o curto continuou concluindo que o curto não estava no circuito de charge. Ao deligar o PL3 que alimentava a fonte primaria, o curto desapareceu.Fui contente no FET PQ20 e 22, pra minha surpresa estavam bons. Fui então retirar os capacitores, e ao testar o PC33 de 4.7uF o mesmo estava em curto. Ao substitui-lo, voltou tudo ao normal. Se ajudar, da um joinha ai gnt !!
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
hardmaster 2013 respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
10 !! -
Opa, esse eu uso faz tempo, gosto muito dele e o vendedor gnt finissima !! Mas tem bastante no mercado, da uma boa pesquisada antes, pois tem essas novas bios de 1,8V -
 devolvido STI IS 1422 - placa R42II1 inversão fonte de alimentação - placa morta
hardmaster 2013 respondeu o tópico de hardmaster 2013 em Notebook's
Maravilha de resposta amigo, era o que eu precisava saber, esse sinal seria a medição do nivel de carga das alimentações da fonte e bateria ? muito interessante. E claro que se ela não estiver presente ou incorreta o SIO impediria o start do resto. Obrigado amigo, partiu analisar circuito carregador, começando pela troca dos fets, e ci controle charge 8618 -
Então no meu caso mesmo com esse curto as tensoes primarias estao presentes !! -
hardmaster 2013 postou um tópico em Notebook's
Boa noite caros colegas, devido a minha pouca experiencia na area de placas de notebooks, sofro muito na pesquisa até de defeitos mais simples, bão mesmo era consertar Tvs antigas e video cassetes (bons tempos). Esse note a cliente resolveu ela mesma emendar o cabo de +B arrebentado pelo cachorro, emendou invertido a polaridade queimou e levou pra um técnico, e o mesmo retirou um fet PQ38 duplo e o diodo zener de proteção PD16. Ao chegar pra mim, liguei a placa morta desmontada e notei a presença das tensões de 3.3 e 5v, na BIOS etc Por coincidência um curto nos fets PQ2 PQ3 (4406) e dos componentes faltantes, que descobri depois de liga-la, não estava bloqueada a fonte de +B 18,5, deixando a tensão passar erroneamente pelos Fets e alimentar o circuito de +5 e 3.3V que esta funcionando com os fets de proteção queimados. Pergunta um tanto idiota: Uma pane no CI de charge e circuito de bateria e +B, impediria as só fontes secundarias startarem e nem acender sequer um led ?? mesmo com a fonte primaria funcionando desse jeito ?? Obrigado Luiz -
Fita Kapton vs Fita de alumínio, qual a melhor?
hardmaster 2013 respondeu o tópico de alexpro2 em Ferramentas para eletrônica
O duro que a kapton levanta durante o ar, deixando o calor entrar e bater nos componentes protegidos. E se ela sujar de fluxo, pior !! Mas uso bem a kapton, principalmente pra proteger comp plasticos. Fico imaginando quem tem uma ir6000, aquele bocal enorme, proteger tudo deve ser fód... Abraço -
Ola pessoal, vou dar uma dica para os colegas de reballing, sobre a limpeza da placa e do chip após a retirada do mesmo. Antes eu usava fluxo amtech pra passar a malha, depois experimentei passar uma pasta de solda da implastec escura, achei uma maravilha pra limpar. Com a placa ainda na estação resfriando, dou uma pincelada da pasta e passo a malha, fica super facil, não queima, não libera aqueles gazes fedidos que ardem os olhos, desliza facilmente como se foce graxa entre os pads, limpa super bem. Depois limpo o chip, uma maravilha. Só fica meio grudenta quando seca, mas passo um paninho seco antes que ela esfrie pra tirar o excesso e dp o alcool. http://implastec.com.br/revenda-eletronica/pasta-de-solda-soldatec/ Alem disso é barata Vái jóinha ??
Aproveitando o post do coléga que levantou a questão ! Putzz, uso bem a fita de alumínio, mas não sei sé é a que comprei é uma merda. Rasga fácil, vira uma grudeira, meléqueira na hora de tirar a bendita. Colegas, existe uma marca boa de fita de aluminio ? Obrigado -
Qual a bios devo gravar pra tirar a senha ?
hardmaster 2013 respondeu o tópico de Diogoinfo em Notebook's
Solucionei o problema do note segue: https://eletronicabr.com/forums/topic/45272-gateway-q5wvh-la-7912p-rv-10-liga-led-desliga-em-5-seg-ligando-nov-sem-video -
Esse note, estava ligando o led power, mas não girava o cooler, nem HD, nem aquecia o chipset e nem processador, deligava em 5 seg, ligando novamente. Primeiro testei as fontes primarias de 5 e 3v3, as mesmas estavam presentes e ok Pesquisando o defeito nas secundarias, com o esquema na mão na tabela das tensões da pagina 2, percebi que a linha +5vsb estava apresentando somente 1,72, porque no gate do Fet no esquema abaixo, estava recebendo apenas 1,72v que vinha da tensão VSB. Encontrei um capacitor de 1U em curto no circuito VSB de 19v, ao troca-lo, as tensões voltaram. girou o cooler inicial, hd, mas não da video ainda. Antes andei regravando a BIOS. Continuei pesquisando defeito nas fontes secundarias, ao medir a tensão no pino da segunda BIOS,encontrei somente 1,2v e não os 3,3VS. Fui logo ao circuito de 3,3VS, ao medir o FET o mesmo estava com uma fuga entre D/S e não chaveava. Efetuei a sua troca liguei a placa medi a tensão 3.3VS e estava presente, pluguei o monitor na placa e maravilha, mais um pra alegria do fregues !! Esses 2 circuitos ficam quase juntos com os botões do mouse, no desmontar a maquina percebi um oxidado em alguns componentes, devido acho ao proprio suor com sujeira dos dedos, ou outro liquido, atravessando as frestas do botão e atingindo a placa. Peço aos colegas mais experientes que comentem sobre essas tensões, e oque significa essas siglas VS, VSB, e outras mais que estão presentes na placa. Fico feliz de ajudar alguem, não esqueça do Jóinha !
Por favor, aproveitando que estão falando de BIOS, no caso da segunda BIOS corrompida a placa não inicializaria? Estou com uma placa note gateway q5wvh la-7912p rev-1.0, ela estava ligando o led power, mas não girava o cooler, nem HD, nem aquecia os chipset nem processador. Pesquisando o defeito, percebi que a linha +5vsb estava apresentando somente 1,72. Encontrei um capacitor de 1U em curto no circuito VSB de 19v, ao troca-lo, as tensões voltaram. girou o cooler inicial, hd, mas não da video ainda. Antes andei regravando a BIOS 1, mas não mexi na 2. Oque ainda poderia estar causando o problema, poderia ser essa segunda bios ? As informações das BIOS são iguais ? Obrigado -
Comigo nunca aconteceu de arrancar pads durante a limpeza, eu faço o segunte: Com a placa ainda na maquina resfriando, dou uma pincelada com uma pasta de solda da IMPLASTEC aquela da latinha com uma pasta bem marrom, alem de não fazer aquela fumaceira fidida, fica super escorregadia e facil de passar a malha, depois limpo bem com alcool. Verifique tambem se o seu ferro de solda esta com a ponta bem lisa, sem rebarbas afiadas !
Ficaria bem melhor com uma câmera de maior resolução, mas ainda é chato pra alinhar, é interessante aquele esquema com prismas. Mas o material pra confeccionar é complicado. A montagem pra visualizar o chip alinhando é até fácil, o foda é montar umas guias pra descer o chip depois de alinhadocom os prismas, sem sair fora. Não sei se ja viu, olha que coisa linda ! https://eletronicabr.com/forums/topic/38521-alinhamento-optico-por-reptooyep o jeito é comprar uma maquina de 40 barão !! que alinha sozinha ! Abraço
Como soldar corretamente, e não assassinar o chip !
Acabei de descobrir a caca, vi uma bolha na placa, não perto do chip, mas em 2 fets que retirei pra testar !! Não tinha visto a bolha, virei a placa numa posição e enxerguei ! Vida dura, tava perto de solucionar o problema, a placa infarto antes !! ... -
E pra soldar, eu alinho ele, aperto com uma pinça e chego o ar ! Estava mexendo com uma plaquina de um netbook philco, encontei um capacitor na linha de 1,8v totalmente com fuga, até ai a tensão de 1,8 estava medindo 1,5. Troquei o capacitor e mesmo assim, a tensão de 1,8v se manteve em 1,5. Dae retirei e testei uns fets com o esquema na mão, aparentemente ok, e dp fui cutucar de tentar trocar o chip por um novo que comprei no ML. A Placa pelo menos ligava até aqui. Tenho mais um PWM la, mas num quero perder mais 20 pila !! kkk -
Ola amigo, eu aqueço ele por cima até soltar com a estação de ar -
Ola, salve caros colegas. Por favor, me deem umas dicas de como soldar corretamente um ci tipo um PWM 815LN, sem mata-lo O meu DEUS, que tranquerinha chata, , pra tirar e soldar. Obrigado desde ja !
No caso do perfil seu não posso dizer nada, a minha maquina é uma honton, mas acho que vc deveria estudar melhor seu perfil, se esta arrancando pads, as esferas não estão totalmente derretidas, ou vc esta puxando o chip antes da hora. Mas a estufa cara, eu acho um baita exagero o pessoal judiar da placa a 80º, e ainda por 5 horas. Estava tendo problemas no reball, mas no meu caso era a falta de paciência pra desumidificar a placa, e no momento da retirada ou soldagem eu escutava o maldito "estalo da morte" do chip ou da placa!! kkk (inventei esse termo agora!) Outra coisa que acho, pra que colocar papel alumínio na caixa, pra onde vai a umidade ? tire isso e faça uns 2 ou três furos em cima pra sair o vapor e abaixe essa temperatura pra 60 graus, e deixe POR 48 HORAS. Outra coisa que aprendi, foi pelas "cagada" ao soldar as esferas no chip !, eu acreditava na temperatura que marcava na manopla da estação hako, colocava em 250 e chegava o aço e matava o chip, depois eu fui medir na verdade, o jeito que eu aproximava o calor do chip, a temperatura chegava até 350 pra + !! . Depois de varias cagadas, tentando descobrir o meu erro, resolvi colocar um termopar no chip pra ver isso ! KKK, num adianta, os colegas aconselham, aconselham, mas mesmo assim a gente tem que fazer cagada pra aprender Acostumei, após retirar o chip, aproveitar o calor da estação, e já limpar a placa com malha enquanto ela esta esfriando fica fácil, e estressa menos a placa. Ah, e mais uma coisa, enquanto estiver limpando e rebalando o chip, volte a placa limpa na estufa, só pegue ela quando for soldar o chip. Abraço,
Nome do arquivo: Asus ultrabook vivobook s551lb arquivo enviado: January 19, 2015, 10:30:39 PM Bios extraida com gravador, testada !! Clique aqui para baixar este arquivo
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
hardmaster 2013 respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Por favor, alguem tem a bios do vivobook asus S551LB-CJ019H ? Agradeço desde ja -
Cola para BGA, entre o dissipador de calor e o chip
hardmaster 2013 respondeu o tópico de hardmaster 2013 em Ferramentas para eletrônica
Melhor ainda !! Obrigado meu amigo, la vai um jóinha !!
