lucasrc91
0.04 -
75 -
21 [ Doar ]
Tudo que lucasrc91 publicou
 resolvido HDD Sansung Barracuda 1000Gb ST1000DM003 troca da placa lógica
lucasrc91 respondeu o tópico de lucasrc91 em Recuperação de Arquivos e Mídias
Não tem como resolver no meu caso. Não foi a placa lógica que queimou, foi o disco mesmo que se danificou. Não tem solução -
 bios Asrock A320m-DGS rev 1.04 P3,00
lucasrc91 respondeu o tópico de lucasrc91 em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Opa, voltei com novidades! Eu utilizei uma bios da placa irmã dessa, a Asrock A320m HD, e funcionou, ela deu video. Foi uma bios que baixei aqui no canal, em formato bin. Quer dizer que o problema na verdade era esse, não dá pra renomear simplesmente aqueles arquivos e então regravar. Feito isso, como deu video, eu tentei usar o instant flaAsh, pra atualizar para uma bios da A320m DGS, mas ai o programa não reconhece as bios dela, reconhece apenas as bios da A320m HD. Então, alguém tem a bios da A320m DGS, que funcione , uma que tenha sido retirada diretamente da placa, ou testada.??? -
Alguém sabe de alguma maneira pra regravar essa Eprom com o gravador CH341A ? Algum programa diferente? Dei uma pesquisada e vi que era esse o problema. -
 dúvida MSI B350M Pro vdh não liga
lucasrc91 respondeu o tópico de WinChip em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Na verdade o sintoma que fica, é ela ligar e o cooler girar, sem dar video ou bip. O fato de não ligar, nao fazer nada, é outro indicio. Toda via, é excencial pra encontrar o problema ter um processador e uma placa compatível.- 13 respostas
- msi esquema
- b350m
Se ela liga sem CPU, pode indicar curto. Inclusive no seu processador. Recomendo tentar descobrir se o processador em questão está bom. Inclusive, o processador que estava na sua placa quando ela parou de funcionar, o problema pde ter sido ele, que inclusive, queimou a placa. Alerto pra ter cuidado, pois ele pode queimar outra placa.- 13 respostas
- msi esquema
- b350m
 em análise Gigabyte - GA-Z77x-D3h - Da vídeo e depois desliga
lucasrc91 respondeu o tópico de lucasrc91 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Na bios, ela marca a temperatura correta do processador (50 graus). Ela desliga com ele em 50, ou 60, ou 70. Não tem temperatura específica, o que me leva a desconsiderar que seja isso.- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
Sim eu lavei com alcool isopropilico, continuou igual. O thermalpad da pch ta bem deteriorado. Os do VRM, estão bons ainda. Opa, isso pode funcionar, eu vou tentar.- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
N É no que acredito, mas essa placa em questao, ela sempre liga. Problema e que da um tempinho e desliga.- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
Oi novamente, preciso de uma ajudinha de vocês. Retirei a epron da placa é um W25Q128FWSQ, não consegui encontrar o datasheet. Tentei atualizar a bios com a garra jacaré, sem tirar ela da placa, nao consegui o backup da anterior, mas tbm nao importa tanto pq nao vou usar a primeira geração. Utilizei os 3 volts mesmo, consegui fazer a leitura, mas na hora da checagem, trava em 50% e da o erro. Apaguei 100% , regravei, novamente na checagem travou em 50%. Ai fiz isso algumas vezes e tentei ligar ela, nao funcionou. Retirei a bios com um ferro de solda sem danificar e fui tentar regravar. Aconteceu exatamente a mesma coisa, para na checagem em 50% e dá o mesmo erro (aquele que diz que a memoria esta em desacordo). Tentei então com o regravador, mas usando o adaptador de 1.8v. O epron não é identificado pelo gravador. Conclusão, a bios está danificada. Gostaria da ajuda de voces pra adquirir uma bios nova que seja compatível, o modelo dela é W25Q128FWSQ. -
Não consegui, quando chega em 50% diz que está em desacordo. Consegue testar essa bios que nosso amigo mandou? -
Queria saber converter pra deixar nesse formato, acho que ta valendo apena eu aprender e saber fazer, pq constantemente tenho precisado de atualizar bios. Obrigado amigo. -
lucasrc91 postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Boa noite pesssoal. Comprei essa placa pra um Ryzen 3 2200g, porem ele não está ligando e ela é uma placa produzida antes de 2018, então já suponho que seja bios desatualizada. Verifiquei que a bios é essa que esta alí, P3,00, e eu não possuo processador da primeira geração pra poder atualizar pelo flashmode. Mas eu possuo regravador de bios então se possível alguém disponibilizar, uma bios que atualiza a placa para a 2ª geração Ryzen, fico agradecido. -
Queria marcar esse tópico como resolvido. como faço? -
 devolvido MegaWare - MW-H61-2H - Loop infinito
lucasrc91 respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Eu já tive algumas placas que tinham problemas pra ligar, eu ligava e ela só ligava depois de horas, as vezes até no dia seguinte. É bizarro, mas vou te dizer o que essas placas tem em comum, todas elas, tinham defeito na rede ou usbs e algumas vezes até mesmo nos dois. Acredito que haviam nelas alguma coisa que provocava uma resistência em algum ponto do circuito e impedia que ela ligasse. Então, pode não ser necessariamente curto, como o 14bis falou. -
Rapaz, pode ter sido PWm. Verifica se tem curto no 12 v, se não tiver, ok, menos mal, mas quer dizer o que, que não está havendo distribuição de tensão, tarefa do PWM, ai não necessariamente será ele o problema, apesar de muito provável. Acho que é hora de pegar o esquema elétrico e aferir essas medições. Quanto a isso eu sou mais limitado, aguarde alguém com mais experiência pra te auxiliar, ou tente ir atrás do esquema e entender, dando atenção ao pwm.- 13 respostas
- msi esquema
- b350m
Já fiz tudo isso gente Minha fonte ta ok, memoria ta ok, processador ok, Ja testei com outra ram, com outro processador e com uma cooler master rm 1000. Problema é a placa- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
É, eu tenho que arrumar um. Já consertei algumas placas com defeito no capacitor, mas essa em questão, parece ser diferente. Minha unica alternativa, seria ir trocando os capacitores e testando.- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
Sim, também não sei mais o que possa ser, talvez algum resistorzinho. Os capacitores também acredito que não sejam, vou ver se alguém me da uma luz quanto ao PCH, checar ele e através dele descobrir se há algum componente provocando isso- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
As bonitas estão ok, do contrario não ligaria não é mesmo? Testar as bobinas foi a primeira coisa que fiz, estão ok, todas apresentam continuidade.- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
Dei uma limpada , não estava tão suja. Fiz outros testes ali, liguei a placa e deixei ela desligar e fiz as medições no cabo de 24 pino. Encontrei tensão apenas no fio roxo(5v) e fio verde (4,36v), todos os outros estavam marcando 0v. Já da pra ver onde eu quero chegar, a placa está enviando um comando e desligando, pois se nao fosse assim, terÍamos tensão nos outros pinos. A placa quem está se desligando, deve haver algum curto. Feito isso, removi o dissipador do PCH e coloquei a mão em cima, deve estar chegando por volta dos 60~80 graus, chega um ponto que não é possível deixar o dedo em cima. São muitos componentes em volta e ainda assim, o curto pode estar em qualquer ponto da placa.... já que o pch é responsável por quase tudo. O que posso fazer pra identificar se há problema com o PCH, ou, descartar o defeito nele?- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
