lucasrc91
0.05 -
75 -
21 [ Doar ]
Tudo que lucasrc91 publicou
 em análise Gigabyte - GA-Z77x-D3h - Da vídeo e depois desliga
lucasrc91 respondeu o tópico de lucasrc91 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tem alguma região específica que eu deva dar enfoque?- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
lucasrc91 postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá pessoal, estou com essa plaquinha da Gigabyte e tenho ela a uns 3 anos. Funcionava e depois de um tempo quando fui ligar, ela apresentou esse problema: Liga, dá video, acessa bios, carrega windows, tudo normal. Depois de algum tempo ela desliga e só religa, se eu desconectar o cabo da fonte e aguardar uns segundos. A primeira vez que ligo, ela guenta mais tempo, depois ela passa a desligar mais rapido, se for em sequencia bem rapido, ela as vez só roda o cooler e para. Testes que eu fiz. Liguei sem cabo 12V, apresenta mesmo problema, ou seja, nao fica em looping, uma hora ela para de tentar ligar. Liguei sem processador com o cabo, mesma coisa. Verifiquei se há curto no 12V, também não está. Descartei a hipótese de defeito na alimentação do Vcore. Verifiquei se tem algum componente esquentando demais, aqueles próximos do PCH, alguns esquentam, mas nada aponto de não dar de segurar o dedo em cima, então acredito que é natural, inclusive, as vezes ela desliga sem que eles cheguem a esquentar tanto. Quais testes mais eu posso fazer, visto que, é impossível ficar testando ela, pois ela permanece por um curto espaço de tempo ligada. Fiz um video curto pra mostrar o comportamento dela.- 21 respostas
- gigabyte
- ga-z77-d3h
- (mais 5)
 em análise Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.2 liga mas nao reconhece porta sata
lucasrc91 respondeu o tópico de Allan Cordeiro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Como você já sabe o problema, mas sem solução, por motivo de falta de equipamento, vou te sugerir procurar placas pci-e que funcionam como sata, talvez voce consiga com um preço interessante. Eu encontrei no ali por exemplo, uma palquinha dessa por 50 reais, as vezes, vale mais a pena ter uma solução mais simples mesmo. Além de que, se voce for fazer reebaling, vai ser muito caro isso se o PCH não tiver queimado, o que sinceramente, EU DUVIDO MUITO, as saídas logicas pra rede, usbs e sata, queimam com muita facilidade no PCH, é muito sensível, então fica ai a recomendação. Se você quiser gastar um pouco mais, já compra uma pci-e com entrada M.2, vai servir pra essa sua placa e pras outras futuras também.- 11 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
- (mais 6)
 dúvida Duvida sobre BIOS
lucasrc91 respondeu o tópico de Tiago Vinicius em Motherboards, PCs, All in One & Cia
A alimentação chega pelo 24 pino e 12volts, a fonte vai liberar tensão quando fechar o verde com preto. O pwm atende com tensões conforme os pulsos que ele recebe, quer dizer, ele já estará com tensão, porém estará aguardando instruções. Resumindo, se a placa está em perfeitas condições, claro, ele sempre terá tensão, mas não necessariamente irá operar com tensões, pois precisa receber os pulsos. O que foi falado sobre ele ter que receber sinal do EC , é uma das questões, mas creio que a bios não seja um componente que sirva como chaveamento de pwm, acho até que não tenha. -
 dúvida MSI B350M Pro vdh não liga
lucasrc91 respondeu o tópico de WinChip em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Você trabalha com a hipótese de curto? Só uma ressalva, cuidado com o processador que estava na placa quando ela apresentou defeito.- 13 respostas
- msi esquema
- b350m
 devolvido MegaWare - MW-H61-2H - Loop infinito
lucasrc91 respondeu o tópico de paulomauriciopaim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Falo internamente, mas se você tem uma gravadora e conseguiu fazer a checagem e regravação, suponho então que esteja OK. Mas a placa ficar em looping assim fica intrigante, pois não me parece um problema que recorre de falta de alimentação, por exemplo. Placa em curto, ou com qualquer problema no Vcore não apresenta sintoma assim.... quer dizer, eu me voltaria então pro PCH, pois veja bem, parece um problema de comunicação entre as partes, não problema de alimentação. Sendo assim, se você sabe que memoria ta ok (normalmente apita se tem defeito, eu sei), processador ta ok (note tbm, que sem a alimentação Vcore, ela apresenta mesmo sintoma). 1 - checar a bios 2 - pch A partir daí, sobram as linhas de comunicação entre esses circuitos e uma tarefa bem mais complicada de resolver. Eu descartaria qualquer problema de alimentação, bobina, transistores, capacitores.... Só mais uma coisa, checa o cristal de 32 khz, só por via das dúvidas. Desculpe não poder ajudar além disso, tentei. -
Mas se voce deixou a placa sem bios, ela vai fazer exatamente isso. -
Ainda acho que é a integridade do epron da bios. Esses valores que você mediu variavam ou estavam fixos? -
 dúvida Gigabyte - GA-H110M-s2h ddr3 - liga e desliga em loop
lucasrc91 respondeu o tópico de Nettto em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Isso não é problema de bios, me parece que os capacitores estão comprometidos, assim, quando eles não conseguem manter a tenção adequada no Vcore, evidentemente a placa desliga e tenta religar dnv. Você com pouca experiência, consegue fazer a troca dos capacitores, em alguns casos, fica facil procurar aonde está o defeito em outros, é mais rapido e mais facil sair trocando os capacitores, mas atenção com a tensão e capacitância exigida, recomendo que sejam exatamente iguais. Boa sorte- 8 respostas
- gigabytega-h110m-s2h
- ddr3liga
- (mais 6)
Com toda certeza, é problema com a bios. Retire a bios e regrave, se não der jeito, compra outro ou troca pelo B_bios e regrave. -
 em análise ajuda com placa-mãe GIGABYTE GA-B250M-DS3H
lucasrc91 respondeu o tópico de osmelfb86 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Desculpe, é que a pagina estava aberta a algum tempo, pois me afastei e voltei, quando fui responder não tinha a notificação de que estava em lugar incorreto. Foi apagar meu comentário ali de cima. -
 resolvido HDD Sansung Barracuda 1000Gb ST1000DM003 troca da placa lógica
lucasrc91 respondeu o tópico de lucasrc91 em Recuperação de Arquivos e Mídias
Então, eu até coloquei outra bios, como eu disse. E com a outra ele realmente nem liga, então creio que esteja com a bios certa mesmo e ele danificado. Vocês me ajudaram bastante, muito obrigado. Resta tentar abrir então, vamos ver o que acontece -
Mesmo ele não aparecendo na Bios? Ele não deveria aparecer primeiro? -
Mas o HD se quer aparece na bios, ele deveria aparecer, não deveria? Ele estragou pelo que eu disse, deixei o computador ligado sem desligar, mas ele era um segundo HD, não usava, só quando acessava ele carregava, e fora isso, não bati nem fiz nada, só tirei a placa e deixei ele guardado até hoje. A placa lógica dele, realmente estava queimada. identifiquei que não tinha as tensões. -
lucasrc91 postou um tópico em Recuperação de Arquivos e Mídias
Olá pessoal, a um mês atrás, esse meu HD parou de funcionar. Notei que ele simplesmente não deu mais sinal de vida e verifiquei que a placa lógica havia cumprido seu destino kk. Não sobreviveu após 2 meses ininterruptos com meu computador ligado, evidente (Alias, não façam isso com esses modelos, eles não devem ficar ligados mais do que 7 hrs diárias). Sendo assim, eu importei uma placa lógica da china exatamente igual, com os mesmos CIs e tudo mais, a mesma revisão, tudo identica. Coloquei nele e ele, ele liga, faz tec tec tec, como se tivesse tentando ler, mas não é reconhecido pela bios. Pesquisando descobri que eu não posso simplesmente substituir uma placa lógica, por mais igual que ela seja, pois a bios é própria para cada HD. Eu joguei a antiga fora, achei que tinha salvado a bios dela , mas eu perdi... utilizei outra bios que achei aqui e também não funcionou, alias, com essa daqui do forum nem o tec tec tec, ele faz, fica totalmente inativo. Há alguma solução ainda ? Queria arrumar ele por conta do conteúdo que tem nele , 700 gb que perco. Obrigado -
[BIOS]Seagate BARRACUDA ST1000DM003
lucasrc91 respondeu o tópico de Ricardo Marcelo em Gerenciador de arquivos
Amigo, essa é a bios? Eu to com uma placa logica pro meu HD, mas pelo que eu pesquisei, eu precisaria da bios da placa lógica antiga, a qual não possuo mais. Tem alguma forma de resolver isso? -
 em análise Gigabyte - GA- H110M-S2V REV 1.0 - placa liga ao liga a fonte
lucasrc91 respondeu o tópico de JoseS em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Deixa tensão de 5 V nele e ve o que acontece..... se ele não ligar, ja sabe. -
 em análise Asrock - H81M-HG4 - Entra direto na BIOS e trava
lucasrc91 respondeu o tópico de P1triac em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Você atualizou a bios com O.S, ou via hardware? Outra coisa que você tem que fazer é testar o crystal próximo a bios, só por garantia. Mas me parece ser um problema com a bios mesmo. -
 devolvido placa mae positivo eup 2013 trava na bios
lucasrc91 respondeu o tópico de Euler Borges em Motherboards, PCs, All in One & Cia
O número de sere fica entre os slots de memória e o processador. Me diz qual numero voce achou que eu te falo qual versão é sua placa, se é 1.0, ou 2.0. -
Post editado para manter as regras e a ordem do site. -
 dúvida Lanovo - IH61M - MS7687L2 - liga, mas não dá vídeo
lucasrc91 respondeu o tópico de VHS97 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo, deixa que ver se entendi, ela fica ligada sem dar video e do nada da video, é isso? Te garanto que não é bios, vou te dizer o pq. Ela deve ta com algum componente causando resistência e impedindo corrente necessária, em algum momento, seja por aquecimento ou outro fator, ela libera o restante que faltava e ai então você vê ela dar imagem. Isso não é problema de bios. Tenta verificar aonde tem resistência alta, agora por onde você deve começar, é uma tarefa bem difícil, procura por algum ponto que esteja aquecendo e vai testando as resistências. -
 em análise Gigabyte GA-G41M-ES2L Rev 1.0 liga depois 15 minutos que aperta o power
lucasrc91 respondeu o tópico de ljainfor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Já tive 2 placas que eu ligava o power e ela só inciava de pois de horas, ATÉ DIAS... te garanto que não é problema de bios. Aposto que o que os amigos estão falando, sobre curto dos CIs da rede e audio, por que veja só, ambas essas placas que eu tinha, estavam com problemas, uma tinha problema na rede e nos usbs, outra tinha problemas nos usbs. Então, evidente que fica uma resistência alta impedindo que a placa starte... descubra aonde esta essa resistência e você já tem um norte para isso, é em torno desses CIs, pode ter certeza.- 11 respostas
- gigabyte
- ga-g41m-es2l
- (mais 5)
 em análise Asus - Sabertooth Z77 Rev 1.02 - Liga s Vídeo
lucasrc91 respondeu o tópico de GameMax em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ja testou se o cristal próximo da bios ta ok? Ta parecendo que seja isso. Caso não seja, é bom você monitorar a temperatura em algum componente específico pra se certificar que não ta tendo um sobreaquecimento, tenta achar com a mão mesmo. É um problema difícil de detectar pq ele some e reaparece né. Pode descarta incompatibilidade, mas vou te sugerir que use memórias apenas 1333mhz, já tive experiências com segunda geração em uma placa onde se eu colocava 1600mhz não dava imagem, foi um caso raro, mas aconteceu, podia ser um problema na própria memória, sinceramente acredito mais nisso, do que propriamente incompatibilidade. -
 em análise ECS - H61H2-M2 Rev 1.0 - Não liga
lucasrc91 respondeu o tópico de jenison santana da graça em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Sim senhor, se a bios e 8mb, ela é Rev 2.0. -
 em análise Gigabyte - b75m-d3h 1155 - em loop infinito
lucasrc91 respondeu o tópico de felipe0017 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Nem toda placa emite bipe. Já peguei placas exatamente iguais, conhecia elas a fio, uma dava bipes e outra não. Troquei speaker inclusive, e o mesmo continuava, uma bipava e outra não, e ambas funcionavam com a mesma bios e perfeitas.
