Luciano gamer
0.07 -
114 -
41 [ Doar ]
Tudo que Luciano gamer publicou
 dúvida Ajuda escolher desumidificador de ar
Luciano gamer respondeu o tópico de Luciano gamer em Eletrônica em Geral
Para um desumidificador de ar ser util em um quarto de dimensoes 3m de altura, comprimento 3,25m, largura 3,7m o q ele precisa ter em tecnologia? o meu atual cadence luxor so trabalha ate 5m2- 2 respostas
 dúvida Duvida memoria flash retenção dados
essa informação do wikipedia é confiavel? aqui as temperaturas variam de 30-35C mas esta estimativa é em armazenamento sem uso? -
entendi a duvida era pq antes tinha lido q apos 10 anos de gravação na flash a forma binaria 0 e 1 seria toda zerada apagando os dados -
ja li q a memoria flash retem dados por 5 anos outros dizem no maximo 10 anos mas isaso é guardado sem uso ou com uso constante? para meu caso seria mais para conservação seja de dados em cartao microSD, pendrive ou SSD -
 dúvida Motorola Moto G2 custom rom
Luciano gamer respondeu o tópico de Luciano gamer em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
eu usei o lineage 16 tbm achei pesado e lento, usei tbm o ressurection remix e tbm esta lento e travando, nao sei se é pelo tanto de apps instalados -
Luciano gamer postou um tópico em Eletrônica em Geral
Alguem poderia me indicar um bom desumidificador de ar para uso em ambiente grande como um quarto de dimensoes 3m de altura, comprimento 3,25m, largura 3,7m, lembrando q o quarto nao é totalmente hermetico, mas sem janela e forrado atualmmente uso um Cadence luxor mas acho q ele foi so projetado para armarios pq sua atuação de 5m2- 2 respostas
eu estou usando a rom ressurection remix mas trava muito e é lento mas nao sei se é pq uso muitos apps, tbm ja usei lineage os -
é possivel evitar a perda de dados em memoria flash q fica armazenado por longos periodos? pelo q li a respeito esse tipo de memoria nao retem permanentemente os arquivos -
 dúvida ASRock - B75M-DGS R2.0 - i5 3470 lento mesmo apos upgrade de processador
Luciano gamer respondeu o tópico de Luciano gamer em Motherboards, PCs, All in One & Cia
essa opção numero de processadores esta desmarcada -
o maior problema q eu vejo no ssd é o limite de escritas pq eu apago e gravo muitos arquivos e de tamanho grande diariamente entao logo logo esgotaria isso e eu precisaria trocar por outro ssd ja o hd nao tem essa limitação de ciclos de apagar/escrita eu usei esse hd por muito tempo nessas condições e gravei arquivos importantes nele e depois dele para o disco de dvd eu gravei no teste de superficie do HD do sentinel o resultado foi 26 MB/s -
eu uso Windows 10 64bit mas esse progranma é pago pede atiuvação para testar o hd nao tenho como testar o hdd só o q vi qdo abri o sentinel foi velocidade: 100% excelente, Saúde: 27% Aceitavel, temperatura 37ºC -
Luciano gamer postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Meu PC possui a seguinte configuração: processador intel core i3 2120, placamae ASRock B75M-DGS R2.0, 8GB RAM DDR3, HD 500GB modelo WDC WD5000BEVT-00ZAT0, troquei o processador por um i5 de terceira geração mas o desempenho ao abrir programas e pastas é o mesmo, o q pode estar ocorrendo? -
Luciano gamer postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Eu tenho Moto G2, qual a melhor e mais leve ROM para usar nesse smartphone? -
 dúvida Temperatura peças PC
qual é melhor, hwinfo, hwmonitor ou aida 64 extreme? -
HWmonitor é o mesmo q HWInfo? ate hj so conhecia o aida64 extreme mas tem algum com mais beneficios? -
eu uso Windows 10 64bit -
Qual é o programa de PC mais preciso para mostrar a real temperatura de processador, placa-mãe, HD, memoria RAM? algum mostra temperatura das fontes?
 dúvida folha de cobre funciona como aterramento
Folha de cobre é alternava boa e confiavel ao aterramento da tomada com haste no solo? vendo esse video o cara fala sobre isso mas eu nao conhecia essa possibilidade -
 dúvida teste cabo de aterramento de manta antiestatica
o bip mostra q esta tudo ok?- 9 respostas
onde eu colocaria as ponteiras nesse cabo?- 9 respostas
essa ponta arredondada com 2 entrada é onde conecta na manta- 9 respostas
o teste seria para saber se ele nao foi rompido por dentro onde eu colocaria as ponteiras nesse cabo? ele precisa estar na manta?- 9 respostas
como faço o teste de continuidade nesse tipo de cabo de aterramento para manta antiestatica? é necessario ele esta plugado na manta? forcei esse cabo qdo estava colocado na manta sem intenção e quero testalo se tem algum defeito?- 9 respostas
 dúvida duvida alternativa a bateria BP-5L
tenho um aparelho q usa bateria BP-5L 3.7V 1800mah mas esta dificil encontra-la tem alguma alternativa a ela q tbm funcione e tenha a mesma capacidade ou ate mais e a bateria tenha as mesmas dimensoes?-
- duvida
- alternativa
(mais 2)
 dúvida Duvida fans de PC
aqui na minha cidade tem alguns de rolamento hidraulico nao existe nenhuma solução definitiva para recuperar um fan qdo ele chega no fim de vida util?
