    90 [ Doar ]
Tudo que warley publicou
  1. Dá uma lavada nessa placa, pode ser que esse óleo tenha escorrido para debaixo da gpu.
  2. Dá uma olhada e vê se esse esquema coincide com sua placa. Crédito da foto: http://2.bp.blogspot.com/
  3. É. Tá ficando difícil sem ver a placa na mão. Usar a fonte normalmente ajuda. o "kra" que tá perturbando vai abrir o bico.
  4. Sem esquema fica complicado. Mas vamos fazer da seguinte forma. independente das tres camadas comece em sequencia. Vc já descobriu qual linha de alimentação está em curto, então comece a retirar os componentes para teste um a um do conector para dentro da placa. Retire e recoloque até chegar ao ponto do curto aí a fonte vai parar de desarmar. Ok?
  5. Ele não está entrando em modo recovery?
  6. Esses quatro estão se mantendo carregados. devem estar pegando retorno de outra parte do circuito. para o teste ser totalmente confiável seria bom remover o componente para tetá-lo de forma correta.
  7. ME quer dizer a mesma coisa que reflow. é vc esquentar o mínimo possível mas o suficiente para vc obter uma resposta do componente. Agora comunique ao cliente que vai fazer isso pq se vc matar a placa não vai ter como reparar uma vez que vc não tem estação para reballar.
  8. Pode ser. tem que ir testando os componentes nesta linha pra saber. Eu não tenho nenhuma placa dessas aqui para poder te passar uma referência.
  9. Possivelmente vais ter que reballar essa gpu. no tombo deve ter quebrado alguma esfera de solda da GPU. Faz um ME nele e vê se sobe o sistema. se subir reball nele.
  10. A melhor coisa é reballar essa gpu e acelerar o cooler na montagem. Para acelerar o cooler basta cortar o fio AZUL dele que ele fica acelerado.
  11. Pois é. por isso te perguntei se estava ruim de sair. Provavelmente as soldas do chipset já estavam ruim em virtude de super aquecimento como o colega citou. quando vc retirou o dissipador acabou de agravar o mal contato. faz uma ME nesses dois chips pra ver se para de dar o defeito, se parar pode rebalar.
  12. quando efetuou essa limpeza retirou o dissipador para troca de pasta? se retirou estava muito ruim de sair?
  13. Reinstale o firmware do console. mas antes faça um backup do cliente.
  14. Sem diagrama só seguindo a lógica mesmo. vá seguindo a linha de carga do conector para dentro da placa testando os componentes na sequência.
  15. Provável curto próximo a saída da fonte, antes dos PS. Aí a fonte desarma por segurança.
  16. Devolvido para o cliente. Joinha para a galera que tentou ajudar. Obrigado a todos.
  17. @deividta Infinitas. não da vídeo e fica piscando o caps lock sem parar
  18. Troca de processador e memorias e nada. ME na PS e nada. Acho que vou ter que reballar essa PN.
