Chegou este note para mim na seguinte situação:
Note ao ligar a fonte acende o led branco. ok normal
Ao ligar o note: Botão do power acende branco (normal) mas não sobe vídeo e o caps lock fica piscando.
Já medi as tensões e estão normais.
Já removi o ci de bios fiz backup, testei e deu ok apaguei o mesmo e regravei. Verificação ok.
E a máquina continua na mesma situação.
Alguém?
Chegou na oficina este note totalmente morto.
Tinha somente os 19v da fonte e poucos 5v e 3,3v. Após várias medições e estudos no esquema achei o seguinte ponto corroído na placa em baixo do adesivo de proteção próximo às chaves do mouse.
Feita a limpeza com isopropílico, raspagem na trilha e um simples jump, ele vive novamente!
Aí galera não esqueçam o JOINHA!!!!!
Se aparece o logo da sony após o matrix é sinal que não esta lendo. Verifique as configurações do chip matrix, se estiver td ok cheuqe novamente a leitora e o flex se td estiver ok substitua o matrix. Agora com relação ao menu este deve ser versão "J" e não "U" os jota vem somente com chines e ingles mesmo.
To com o CJ. É comum esse modelo e o 415 darem problema de bios. Remova a bios e faça um teste com o gravador, sem esquecer de fazer um Backup da mesma.
Esse não serve o do ypy é mini usb. muito difícil de encontrar. Consegui um parecido mas tive que adaptar um ponto de fixação para ele mas ficou bem reforçado. O próximo que eu pegar aqui posto fotos. Esse defeito é muito comum nesse modelo de tablet.
Superbonder com algodão tb dá boa. Espalhe superbonder no local a ser recuperado coloque algodão por cima e depois jogue superbonder em cima do algodão. depois que secar fica parecido com fibra de vidro. Tem boa resistência.
Nome do arquivo: Sony PCG-7182X, Placa M851 MBX-218 Rev: 1.0
arquivo enviado: April 15, 2014, 12:15:04 AM
Segue o Esquema da placa M851.
Não esqueçam do joinha.
Clique aqui para baixar este arquivo
Faça pressão sobre a PS, ligue o box e tente o sinc. Pois como o broth3r disse a PS tb é responsável pelo sinc. Se fazendo a pressão ele sincronizar reball nele.
Como disse o colega acima já peguei muitos notes e pcs com esse sintoma e 90% foi delay no hd principalmente das marcas Hitachi e Toshiba. Não custa colocar um outro hd para ter certeza. E os softwares de teste de hd não apagam o conteúdo do mesmo não somente se forem fazer testes mais completos, mas nesse caso o próprio software dá um alerta para vc fazer backup dos seus dados.
Gde abraço e boa sorte na solução do seu problema.
Concordo Perciva. Faço o mesmo. Passou disso não vale nem a pena o tempo gasto para orçar, e depois de ter gasto todo esse tempo somente para fazer o roçamento o cliente diz: " Deixa para lá, vou comprar outro"
