    90 [ Doar ]
Tudo que warley publicou
  1. Use os pontos C e D em cima da placa com fios curtos como foto postada pelo colega. Programe o chip com 4.3. Se ele pisca e depois para de piscar é sinal qiue o xell subiu, conecte com um cabo de rede comum o xbox com o seu pc atraves de um roteador. Mande o Jrunner ler a key pelo IP que ele faz todo trabalho sujo para vc.
  2. Funcionou 100%. Joinha para vc.
  3. Os arquivos são de tamanhos diferentes, logo não são iguais. Tente regravar a original. Caso não funcione troque o ci. Levando em consideração que todas as tensões estão normais e que vc está apagando o ci antes de regravar.
  4. Faça pressão sobre a GPU e ligue a máquina mantendo essa pressão, se a máquina subir reball nele.
  5. A princípio pague pelo menos o servidor. pois não acho justo vc já ter o trabalho de administrar, moderar e ainda arcar com a despesa em $$$ do servidor já que serve a tanta gente tenho certeza que pelo menos o servidor vai sair uma merreca para o número de associados ativos que olham o fórum pelo menos uma vez por dia e ajudam os outros colegas.
  6. Concordo. E aí Dsystem? O que vc acha?
  7. Dê uma olhada no site da serventecsmd compro ci de bios com eles. Eles tem quase todos hp.
  8. O bate papo que existe no fórum não é para assuntos técnicos. Lá assunto técnico é proibido.
  9. Vc chegou a apagar o ci de bios original sem fazer o backup?
  10. Amigo VOU REPETIR. Continuo achando que é BGA. O fato de vc ter feito ME e não ter resolvido não quer dizer que não seja . O chip pode estar queimado o que é muito comum nesta linha dv6 principalmente nos amd. Acho que vc deveria tentar ACHAR O ESQUEMA DA PLACA PARA COLOCAR a BIOS ORIGINAL DE VOLTA e depois trocar a GPU.
  11. Continuo achando que é BGA. O fato de vc ter feito ME e não ter resolvido não quer dizer que não seja . O chip pode estar queimado o que é muito comum nesta linha dv6 principalmente nos amd. Acho que vc deveria tentar achar o esquema da placa colocar a bios original de volta e trocar a GPU.
  12. Ok precisando tamu junto é só gritar
  13. tente ligar a maquina fazendo pressao sobre a gpu se a maquina subir reball nele.
  14. Ligue a maquina fazendo pressao sobre a gpu se der video reball nele
  15. De uma olhada no conector da placa mae e veja se tem algum ponto de solda ruim, teste continuidade do cabo flat entre os conectores caso o flat esteja perfeito pode trocar o lcd.
  16. Muito loko. Pior que ficou bonito.
  17. Capacímetro. Quanto.
  18. Compre na page já que está em sp. Eles vendem com garantia e sem garantia. Compre sempre com garantia se tiver com problemas eles trocam. Mas quando vc compra com garantia dificilmente vem alguma com problema.
  19. Se está funcionando com peso na tampa, de um jato com spray limpa contatos na chavinha da placa reset e passe o dedo sobre ela várias vezes para que os contatos internos fiquem limpos. Caso já tenha resolvido o problema dê o tópico como resolvido e de um joinha para galera que ajudou.
  20. E aí Gilson conseguiu resolver? Caso tenha conseguido dê o tópico como resolvido e dê um joinha pra galera que o ajudou.
  21. Vc pode rodar o OPL no ps2 fat dando boot pelo memory card, mas para isso precisa estar com um chip desbloqueio instalado que tenha seleção de boot pelo DEV1.
  22. Já trocou o hana irmão?
  23. Atente tb para o tipo de fonte pois esses fats tem fontes especificas para cada placa. A única fonte que funfa com todos é a do zephir que é de 203 wats. A do falcon é de 175wats e a do jasper 150wats. Logo no início apanhei por conta disso, estava tentando ligar um falcon com a fonte do jasper e ele dava 3 rl direto. até descobrir que a fonte não servia esquentei muito a cabeça.
  24. Sim. Essas pcbs não aceitam o firmware ltu2. Provavelmente em virtude de sua arquitetura.
  25. Se fez backup da original tente regrava-la
