    90 [ Doar ]
Tudo que warley publicou
  1. Já peguei PS3 assim. Qndo tá configurado para HDMI e vc coloca com cabo A/V ele não dá vídeo. Tem que dar aquele soft reset para ele voltar no a/v. Agora essa sua é novidade pra mim.
  2. Eu tenho esta tela porém usada (retirada de um Pavilion DV7 com motherboard queimada)e com algumas marcas de uso mas nada que atrapalhe seu funcionamento. Estou no RJ.
  3. Peguei um desses com mesmo problema. Tentei trocar o touch por um diferente (como vc fez e nada) comprei um original coloquei e BINGO. Funfou de boa. Vc já fez tudo que era lógico fazer. Tente colocar um original pois a pinagem no flat pode ser diferente.
  4. Concordo com o @broth3r e com o @calunga, deve ter mandado a gpu pro tombo.
  5. Faz a medição da bateria fora do note e confere se ela restá realmente carregada.
  6. @taurum. Encerre seu tópico e agradeça a galera que tentou te ajudar com um joinha.
  7. O @byte está correto, para eventual dúvida segue o Link do datasheet do componente em questão: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/n/2n7002dw_diodes.pdf
  8. Que bom que já resolveu. Mas segue mais uma dica esse aqui vc não precisa soldar o ci para regravar: http://e-dualcom.com.br/equipamentos/gravador-de-eprom/adaptadores.html Encerre seu tópico e boa sorte irmão.
  9. Só para lembrar, acerte seu tópico colocando o modelo da placa e testes já feitos, já levei joinha negativo por isso e de mais a mais facilita pra nós tentarmos te ajudar. Com relação ao problema põe qualquer uma e instala o driver se não aceitar testa com outra, apesar de que nunca aconteceu comigo de um note rejeitar uma placa de outra marca. Essas plaquinhas a gente normalmente tem aos montes no lab. Se vc precisar do flash da bios eu tenho, mas aqui na área de downloads tb tem. qualquer coisa grita aê.
  10. @DobloClick. Tenho um de ar direto: não tem força nem vazão suficiente e não dá pra por bico de ar com gatilho senão vc ferra com ele. Comprei um Master Sux: Tb não serve. muito bonitinho, portátil mas não dá conta do serviço. O jeito é pegar um compressor com reservatório. Se não tiver vazamento na linha ele se conserva cheio por um bom tempo e ainda vc pode deixar ele no automático, toda vez que a pressão baixar ele entra sozinho e enche o cilindro de novo. Daí vc não tem esse problema de "fazer ar".
  11. Como foi dito pelo colega acima dê mais informações para que possamos lhe ajudar da melhor forma. Modelo da placa, tensões e pontos já checados e etc. Verifique tb a temperatura da GPU e do processador. Cooler em alta velocidade pode ser tb alta temperatura e possivelmente um caso de reballing.
  12. Muito bom @robertoes! já tirei com calor e desbastando com micro retífica. Agora só tiro com a espátula. Se pudesse te dava dois joinhas por essa. Ganhamos muito tempo de serviço. Tá creditado o joinha
  13. Isso mesmo @calunga somente se este não estiver lá, mas na maioria das vezes este está no lugar.
  14. Sim Vlira, precisa sim e em alguns casos o R2C10 também. Eu não consegui ler nenhuma sem jumpear. Jumpeando vai de boa.
  15. Vi sim Will. Muitas respostas suas em posts e videos seus no you tube. E não estou implorando nada não joinha não acrescenta saldo a minha conta bancária. Simplesmente disse que caso vc não soubessem disso dessem o joinha e pronto foi isso que eu disse. Mas não vou ficar debatendo com vc. Faça da forma que achar melhor. Ainda assim continuo admirando seu trabalho. Gde abraço e boa noite.
  16. Obrigado pelo joinha negativo Will. Mesmo assim continuo te respeitando como profissional e assistindo teus tutoriais.
  17. vc está fazendo o jump dos resistores? Créditos da imagem: xecuter.com
  18. Pow Perciva e Will Zumbi respeito vcs pacas e sempre visualizo os tópicos e a ajuda de ambos. Agradeço as dicas tuas e do will zumbi, mas afinal vcs sabiam que no drive de dvd tem o ci? as vezes a gente tá no sal e não tem um ci de bios na hora. Se não sabiam deem um joinha cada e pronto. rsrsrsrs
  19. Peguei um Dell Studio 1537 com bios queimada. Só consegui achar para comprar no ebay e no aliexpress. Ao procurar na minha sucata descobri que alguns drives de DVD para note book utilizam esse ci "25L1605AM2C". Então amigos, ao separar para jogar fora aqueles drives que não leem mais por causa de leitora desmontem e retirem o ci em questão que podem quebrar seus galhos na hora do sufoco. Se ajudou dê o joinha!!!
  20. ok. continuamos tentando. Caso resolva poste o resultado.
  21. Segue o link: http://www.x360run.com/x360rundown2.html Não esqueça o joinha.
