    10 [ Doar ]
Tudo que Saitama publicou
  1. Boa tarde Pessoal , possuo uma estação de retrabalho onde usei ela ha 15 dias e funcionou normalmente, ontem fui usar e a mesma simplesmente não esquentava. Abri e chequei a resistência esta inteira o sensor tb esta. Ambos com continuidade e resistência de 27Ω e 4Ω. Fui para placa de potencia a principio nada de anormal, imaginei ser os triac mas todos estão ok. Algum pode dar uma luz de onde pode estar vindo o problema? se na placa de potencia ou até mesmo na placa do display ?
  2. Bom dia amigos comprei uma x99 atermiter turbo socket lga 2011 v3 e a mesma chegou normal td embaladinho etc. porem ao fazer a instalação da mesma, apresenta erro FF. O processador é uma 2640v3. Reinstalei a bios nada. Eu não fiz o teste sem o cooler pra me certificar que o processador esta esquentando, uma vez que usava o processador em outra placa x99 da mesma marca que deu defeito. Caso o processador não esteja esquentando o problema pode estar no socket? ou pode haver algum problema em algum componente ? quem puder ajudar eu agradeço. O modelo é esse da foto.
  3. O Cliente me relatou que ela não estava gelando, dai levou no técnico ele reparou ela voltou a funcionar mas parou novamente. Dai ela me mandou liguei aqui pra testar e nada, dai abri e me deparei com esse capacitor e tb reparei no resistor de 1/4 que fica na entrada. não sei se ele trocou simplesmente cortou e soldou novamete.
  4. Bom dia, recebi uma adega da continental de um cliente, o qual já havia passado por outro técnico, ao abrir identifiquei que foi trocado o capacitor de fabrica por um de 2200uF 16v, mas pela serigrafia acredito que seja outro. Alguém já pegou alguma placa dessa ou pode ajudar indicando qual outro capacitor pra substituir esse?
  5. Boa Tarde amigos, alguém sabe informar o código da placa de função da PB126 versão A? preciso comprar uma pra um cliente mas esta difícil achar.
  6. Não ta vindo curto de outro lugar e queimando não?
  7. Estou procurando um CI equivalente a esse MIP290, alguém poderia me indicar algum? ele tem essas características conforme a imagem.
  8. pelo que o amigo em ai em cima disse, parece ser isso mesmo.
  9. comprou uma placa mãe chinesa e deu erro FF ?
  10. Se for o caso de dar uma aquecida, qual temperatura devo utilizar e por quanto tempo em cima de cada flat?
  11. eu peguei o data sheet da Vcom do monitor mas estou com dificuldade de localizar qual dos Flats faz referencia a parte debaixo da tela. alguém com mais experiência pode verificar e me dar um auxilio, o link é este datasheet M215hge L21. foi o unico que encontrei porem o meu é Rev. C2. O monitor não tem Cof lateral.
  12. editado
  13. Monitor AOC Modelo: E2223P Fabricação 2014 Sou iniciante em eletrônica e estou com um monitor que apresenta uma esse defeito na tela conforme a imagem em anexo. Fiz o teste com o cabo DVi, preciso achar um VGA e outro dvi para testar para saber se o cabo esta ok, pois esse cabo Dvi que possuo é antigo. Limpei o flat para saber se era ele o problema mas não resolveu, alguém pode me orientar os outros testes que posso fazer, caso os cabos estejam ok? desde ja agradeço.
  14. Saitama
    dúvida EVGA 600W 80 plus
    Eu testei em uma placa de um PC antigo que funciona tudo normal e no meu PC novo Tb, esqueci de mencionar que ao testar é a fonte ligar, ela Tb não dá vídeo.
  15. Saitama
    Olá amigos de bancada, preciso da ajuda de vcs em relação a uma fonte. Antes de mais nada quero informar que sou iniciante na área, sou formado em eletrônica há 6 meses e pela primeira vez peguei uma fonte ATX, vou tentar resumir para vcs tentarem me ajudar. A fonte ao chegar em minhas mãos só estava acionando o cooler, demais pinos da fonte testei e estavam sem tensão. verifiquei que tinha um zenner conduzindo em ambos os lados e fiz alguns testes nos octacopladores diretamente na placa e verifiquei que estavam em curto. Removi e testei fora da placa os octacopladore se o zenner e todos estavam ok. O primario da fonte pelo que vi estava ok, chegando tensão nos capacitores até a ponte retificadora. Pois bem após colocar os componentes no lugar, testei a fonte e ela voltou a funcionar ( não sei como, mas voltou. Porem ao colocar a fonte no PC, ao ligar a fonte a mesma liga o PC automaticamente. Essa é minha dúvida o que devo verificar para corrigir esse problema sobre ela ligar o Pc automaticamente? Obs: todos os pinos estão chegando a tensão normalmente, 5v, - 3v - 12v etc... Desculpem mas sou iniciante e gostaria da ajuda dos mais experientes para resolver esse problema. Obs: ao ligar o PC a fonte, o PC fica sem vídeo.
  16. Saitama
    apresentação Henrique - São Paulo
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Indicação de amigo 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Técnico em formação 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Soldas em Smd, reparos em notebooks e celulares. venho participar e apreender com quem tem 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou admirador de circuitos eletrônicos.
